Umbau von 200 auf 125ccm ?
  • Hallo zusammen, bin neu hier. Ich habe eine P200 E Bj. 1982 und würde (muß) diese auf 125 ccm umbauen wegen Führerscheinklasse. Kann mir jemand erklären, was ich dabei beachten muß bzw. wie das geht.
    Abi
  • Moin,
    so einfach zurückrüsten ist leider nicht, da z.B. die Stehbolzen des Zylinders bei einer 200er weiter auseinander sind als bei der 125er.
    Versuche Deinen Motor gegen den einer 125er zu tauschen. Sollte das nichts werden: verkaufe den 200er Motor und kaufe Dir einen 125er.
    Für die andere Richtung (von 125 auf 200) benötigt man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio Deutschland (e-mail über die HP), die dem TÜV vorgibt was eingetragen werden soll (muss). Da TÜV-Prüfer auf Papier stehen würde ich mir diese auch in diesem Fall besorgen. Hierzu brauchst Du Deine FIN sowie die Motornummer des 125er Motors. Dann hast Du die Unbedenklichkeitsbescheinigung meistens innerhalb weniger Tage im Haus.
    Motor einhängen (ist kein großer Akt) und ab zum TÜV.
    Viel Erfolg...
  • Lager dir den kompletten 200 Motor ein,ist gut 400€ im Online Flohmarkt wert.
    125ccmMotoren sind eher selten und teuer um die 300 €.
    Besorg dir nen PX 80 Motor,die sind billig & gibts oft.(vor 2 Wochen einer mit nem 177 cm3 Satz für 94 € weggegangen)
    Leider passt der normale normaler 125er Zyli nicht auf die 80 Welle
    SCK says:
    Der originale 125ccm Zylinder der PX Reihe passt nicht auf PX80 Motoren. Bedingt durch den Hubunterschied der 80ccm und 125ccm Kurbelwelle von 9mm (48 zu 57mm) ist es leider nicht möglich, diesen Zylinder zur Umrüstung zu verwenden. Der Zylinder ist bedingt durch seine langhubige Auslegung (s:57mm, d:52,5mm) der ideale Tourenbegleiter. Ein sehr breites Drehzahlband, das auch vor höheren Drehzahlen nicht scheut, kennzeichnen diesen Zylinder. Mit Rennwelle und Sito Plus Auspuff bringt es der 125ccm Zylinder mit Anlauf durchaus auch mal an die 100km-h Schallmauer.
    Deshalb ist der 135 ccm DR (jaja ich weiß 10 ccm zuviel :D ) der einfach Weg.
    Wie Likedeeler sagt Piaggo sagt anschreiben das du den Motor Nr. blabla gegen den mit der Nr. soundso tauscht.
    Sag einfach du hast ne andere Kurbelwelle drinn,aufgespindelt und den 125cm³ PX Zyli.
    Also eigentlich den 125 Motor im 80 Gehäuse
    Sollte reichen und du bekommst ein Schreiben.
    Original von Nick50XL
    @ kl01:
    I fear you did actually get it wrong!
    The Problem was to get it backwards from 200ccm down to 125ccm!
    Now I understand!
    Thank you.
    I think it should be easier, the main problem should be the inlet port (valvle), it's bigger and different in 200's enginecases.
    The crank:
    in 125/150 is like in 200 in the right side, near the flywheel;
    the other side, on the left, near the clutch, is different and I think you must keep the 200's side, it's larger than 125/150's side;
    the conrod is different, 200's conrod is longer (110 mm) than 125/150's conrod (105 mm) and the piston's hole is bigger (200 --> 16 mm, 125/150 --> 15 mm).
    SO you should mount a 125/150's conrod on the 200's cranck.
    Than you need something to adapt the bigger 200's hole for cylinder to the 125/150 cylinder, and put on it the new studs cylinder (in 200's engine are 4 x M8*160, in 125/150 4 studs M7*140); you must fix the adaptor in the enginecases.
    So you could put a 125/150 ccm cylinder on 200's einginecases. You will have the inlet port (valvle) bigger than a 125/150's engine.
    This is only my opinion, of course.
    O.T.: I'm in Palermo - Sicilia -Italia
  • You actually really thought about that stuff, didn't you?
    After all you pointed it should be easier to mount a complete 125ccm engine than to stuf it together. And that was what we were talking about, for there is no cylinder-kit fitting on the 200-engine!
  • No worrys Mate
    Thx 4 loading up your engineshoots.
    Quiet interesting how mutch effort you took to fit in the Zylinder.
    I prefer the KISS System cause I such a lazy fart :D
    Iit seems you got acces 2 a Alloy Welding machine,you lucky bastard
    Also I dont know how mutch a used 200ccm egngine would cost in South Italy
    But even in Germany (recently around 350€) the prices are far to high.
    Thats why I started 2 fit in Cosa engine in PX Frames.
    Cheers Ante
  • Vielen Dank, für eure Antworten. Welchen Motor (125 ccm ) muß ich denn suchen ?. Welches Baujahr, Bezeichnung etc. ?? Und wo bekomm ich am besten einen ?
    Abi
  • Vespa T5 Motor der Rennmotor schlechthin teuer selten Kontaktlos um die 600€
    VNX5T 1101 bis 37161
    PX 125 Motoren kontaktlos , teuer um die 250
    VNX1T 1101 bis 198248
    VNX2T 1101 bis 135966
    Sprint Und GTR Konaktzündung deshalb günstiger bei Egay zu bekommen um die 100
    VNL2T 30001 bis 81582
    VNL2T 100001 bis 157788
    125 TS Motoren Konaktzündung deshalb günstiger bei Egay zu bekommen
    VNL3T 1101 bis 29804
  • Sorry, bin leider wirklich ein Grünschnabel. Um welche Baujahre handelt es sich bzw. von welcher Maschine bis zu welchem Baujahr passen die Motoren. Passt zum Bsp. auch der Motor von einer neueren PX?
  • Sind PX 125 Motoren echt so selten ?( Als ich meine PX gekauft hab, machte der Verkäufer die Bemerkung, dass er froh sei den ganzen Roller in gute Hände geben zu können, da er befürchtet hatte nur den Motor loszuwerden. Und das obwohl auch der Rest vom Roller in top Zustand ist...
