Benzinschlauch montieren
    nach vielen guten Tipps, bin ich gerade dabei, meine 50 N wieder zusammen zu bauen.
    Ich habe allerdings massive Probleme, den Benzinschlauch auf die dafür vorgesehene (konisch zulaufende) Hülse zu bekommen.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit den Schlauch zu montieren?
    Heißes Wasser, Feuerzeug etc.?
    In dem Zusammenhang: Macht es vielleicht mehr Sinn eine echte Klemme drüber zu ziehen? Original ist nur eine billige kleine Klemme vorhanden, ich dachte aber an eine, die man mittels Schraube festziehen kann.
    Vielen Dank und die Bilder der fertigen Vespa folgen
  • hallo !
    hab letztens auch meinen schlauch montiert !
    ist ne ziemliche tüftelei...
    also du kannst den schlauch aufn boden legen und mitn hammer auf des ende hauen, damit es weich und flexibel wird
    oder vorsichtig mitn feuerzeug erhitzen
    und dann versuchen mitn schraubenzieher des ganze n bissl zu weiten...
    dann sollte es gehen....
    und des mit den klemmen is sicher ned verkehrt, würde ich jetz mal sagen, hab mir auch welche drüber, gefällt mir besser so ... :]
    Original von vespa anfänger
    ein FÖN genügt auch...
    warm -> weich -> drüberstrecken -> kalt -> fest und hart
    Schlauchbinder ist kein Fehler
    Original von alexhauck
    glaub ich bin im falschen Film
    pfuscht ihr immer so?
    ja wens nicht um bremsen geht :D
    wie machst du es den
  • Da ich schon mal ein Problem mit den Benzinzufuhr (Benzinschlauch) hatte, pfusche ich auch da nicht. Kann dich ganz schön ärgern das Teil.
    Ich erhitze den Schlauch mit einer Heissluftpistole. Geht ganz schnell, und hält nach dem Abkühlen ganz sicher.
    Robert
  • geht auch gut mit heißwasser... einfach nen bisschen was im wasserkocher warm machen, schlauch für nen moment (minute oder so) rein da und schnell verbaun...
    MfG Beta_Erpel
