Problem mit Vorderradbremse
    wie heißt diese Schraube womit man die Bremse einstellen kann.
    Die, die wo der Bremszug durchgeht durch die Lenkstange?
    Weil diese habe ich ausversehen rausgedreht und bekomme sie nicht mehr rein.
    Ich brauche glaube ich eine neue. Aber ich weiß nicht wie sie heißt.
    Danke jubel
    Christian
  • welche meinst du? bild?
    wie war das noch mit "ich mache gar nicht alles, was ich anfasse kaputt?" ;))
  • "ich habe nix gemacht" ... jubelklatschen-)
  • du klannst bilder auch an den beitrag anhängen, wenn du unten bei dateianhänge bilder hochlädst. das klappt vll etwas besser.
    und wo soll diese schraube gewesen sein? oben oder unten? normal ist unten soeine an der aufnahme für den bremszug.
  • HAllo,
    genau das ist so eine aufnahme unten. Hinter der Bremstrommel. Und die lässt sich nicht mehr in das Loch drehen.
    Das Gewinde der Schreaube ist glaube ich i.o. aber das Gewinde in der LEnkstange ist kaputt. Gibt es ne möglichkeit das
    zu ersetzen oder wieder instand setzen?
    Danke jubel
    Christian
  • einfach reindrehen bzw nimm lieber eine neue!!!!damit stellst du die bremse ein!!bekommst du bei sip!!!!
  • häng den bremszug aus, dann kannst dus ohne last leichter reindrehen. das ding ist im schraubnippelset glaube ich dabei. alleine kostet das n euro, bis du da auf den mindestbestelltwert kommst...
    also das dinge obe sieht auf dem leicht unscharfen foto noch sehr gut aus.
