Materialstärke vom Kupplungsdeckel
    ich müsste mal wissen wie dick das Material vom Kupplunsdeckel ist. Hat jemandveilleicht schonmal einen zerstört und kann mir das sagen?
    Stefan
    Einen? *rotwerd
    Wo genau?
  • Falls du wegen CNC Kullu selber wegdremeln willst .......
    Korb mit dunklem Fett eingeschmieren, Deckel montieren,Lüra drehen.Nachschaun wo es schleift,Material abtragen
    Ölführungssteg abflachen bzw. Kupplungsarm vorher sowieso mit Flex abrunden, damit er beim Kuppeln nicht schleifen kann.
    Alternativ drehen die Jungs bei Classicscooterparts den Deckel für Geld aus .
    Waren aber glaube ich knapp 50 Laschen also nicht gerade ein Schnäppchen.
    Bzw. im GSF gab es mal Spacer die den Deckel dann um 1,5mm mehr Richtung Hinterrad bewegen.
    Was bei Breitreifen zu Problemen ( Je nach Reifenmodell ) führen kann.
  • Ich meine die Stärke an der Stelle wo der Reifen immer schleift :D
    Hab da jetzt schon ca. 1mm weggefeilt und möchte jetzt gern wissen wieviel da überhaupt noch ist.
    Ich versuche nämlich gerade soviel Platz zu schaffen das ich den Heidenau K58 in 100/90/10 auf Cosafelge ohne Distanzstücke fahren kann.
  • :cursing: ........... Was ne Spur ist weißt du aber schon.....
    Unterlegscheiben wären wohl eher angesagt als den Kulludeckel zu zerspanen.
    sufu hätte das topic gebracht
  • Und ich hab mir gerade nen Spacer für die Kulu gekauft um den Deckel weiter rauszubekommen. :D
    Irgendwie schleift die Kupplung immer noch obwohl der Deckel ausgedreht ist...
  • Das Topic kenn ich, danke. Ich möchte aber keine Unterlegscheiben montieren und erst recht möchte ich den Motor komplett nicht versetzen. Sowas hab ich früher mal gemacht als ich noch jung war ;)
    Mit einem Spurversatz von 1mm kann ich ja leben, nur den mm hab ich ja schon durch die Cosafelge. Wenn ich da jetzt doch noch Distanzscheiben zwischensetze erhöht sich doch die Abweichung... 8| oder hab ich da gerade nen Knoten im Hirn?
    Die Frage nach der Materialstärke des Deckels bleibt aber immer noch offen....weiß das nun jemand?
    Gruß Stefan
  • So, da ich schon angefangen hatte hab ich es jetzt auch zu Ende gebracht. Ca. 1,5 mm habe ich weggefeilt und nun dreht der Reifen frei.
    Da ich ja auch vorne Cosafelge mit dem Heidenau K58 100/90/10 drauf habe, sollte das doch jetzt mit der Spur keine Probs geben, oder? ?(
  • Welchen Abstand hast du vorne zum Lenkrohr?
    Cosa hat dort je nach Reifen ca. 5mm > 8mm Platz.
    Also genauso wie ne PX mit orginaler 2.10 Felge
    Du hast jetzt mit 2.50 Cosafelge an PX wahrscheinlich um 0,4 mm weil die breite Hälfte näher ans Rohr rückt.
    Damit liegst du wieder in der Spur....AHA..BÄR
    Wenn du hinten schon 1,5 mm in den Deckel fräsen mußt damit der Reifen unbelastet frei dreht ....
    würde ich mir die 1mm Unterlegscheiben drunterpacken damit das Rad das auch unter Last macht.
    Damit bist du aber wieder +1mm aus der Spur hinten
    Aber lieber so als ein Reifen der beim arbeiten immer wieder die Reuse über den Kupplungsdeckel bremst.
  • Tja, du hast wohl recht. Eine Unterlegscheibe werde ich zur Sicherheit drunterpacken. Aber sowohl vorne als auch hinten. Vorne ist nämlich auch nicht wirklich viel Platz, mit Glück kann man ein Blatt Papier dazwischen schieben.
