Vergaser oder Falschluft oder ?
  • t3dummy
  • April 1, 2007 at 14:39
  • t3dummy
    FFM
    Pk xl2 50 ccm
    hallo, bin neu hier. schön , daß es solch ein forum gibt. nun zu mir: hab mir vor ca. 2 Wochen eine PK 50 XL 2 BJ. 93 (ungetuned, soweit ich weiß) gekauft. der verkäufer sagte mir, sie liefe nur mit gezogenem choke (hab gedacht vergaser einstellen und gut iss). dh. sie startet nur mit choke und wenn man beim fahren den choke wieder reindrückt geht sie binnen 5-10 sek. aus. zusätzlich mußte man sie trotz des gezogenen chokes an der ampel ständig am gas halten, damit sie nicht ausging.
    nun hat sich nach ca. 100 km fahrt und einer vollbetankung einiges geändert:
    sie startet nach dem 1. bis 2. kick. sie geht jetzt an der ampel nicht mehr aus (also ohne gas zu geben), JEDOCH zieht sie überhaupt nicht mehr. anfahren an starken steigungen ist nicht möglich, und die vorher erreichten 55 - 60 km/h schafft sie nicht mehr, höchstens 45 auf grader strecke. habe nun über die suchfunktion erfahren, daß es falschluft sein kann (simmering an der kurbelwelle defekt) oder eben verschiedenes am vergaser. geht übrigens immernoch aus, wenn ich den choke wieder reindrücke. was meint ihr denn dazu, worauf weisen meine probleme hin. bin euch für eure lösungsvorschläge sehr dankbar. vg
    Einmal editiert, zuletzt von t3dummy (April 1, 2007 at 14:44)
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • April 1, 2007 at 15:32
    Klingt prinzipiell meinem Problem garnicht mal so unähnlich. Vielleicht findest du ja dort auch ganz ratsame Tipps:
    Motor dreht von selbst hoch & keine Leistung
  • t3dummy
    FFM
    Pk xl2 50 ccm
    • April 1, 2007 at 19:02
    Danke für den thread, hat sich dein problem mittlerweile gelöst? wenn ja, woran lags bei dir hauptsächlich. das problem mit dem hohen standgas an der ampel hab ich seit kurzem auch.
  • VespaTudine
    V50N & GTR
    • April 1, 2007 at 19:22
    Nein, leider noch nicht. Ich werd gleich erstmal den Vergaser nochmal für die Profis fotografieren und dann nochmal an der Einstellung rumprobieren.
    Aber ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Dieses verdammte Wort Simmerringe lässt mich nicht mehr schlafen.
  • Dichtung ansaugstutzen pk50xl
    • Aynim
    • September 24, 2017 at 12:03
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • V50 Dellorto 16.16 Vergaser O-Ring oder Filzring oder beides
    • Ralf1311
    • July 10, 2017 at 12:32
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Falschluft
