Loch im Auspuff
  • Fluffi
  • April 8, 2007 at 14:33
  • Fluffi
    PX80
    Habe ein loch genau an der stelle wo der krümmer auf den endtopf ansetzt,
    kann es sein das meine px80 dadurch sehr starken blau/weißen qualm endwikelt?liegt nicht am gemisch...simmerring bin ich auch drüber informiert..
    kennt sich da jemand mit aus???
  • Fluffi
    PX80
    • April 8, 2007 at 16:19
    hatte jemand schon mal so ein problem?kann ich denn auspuff zuschweißen
    und bringt das überhaupt was???liegt es überhaubt am auspuf?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 8, 2007 at 17:34
    Löcher gehören da nicht rein!
    Ne Werkstatt bei mir um die Ecke verlangt 10€ für das grossflächige Anschweissen eines Blechs bei einm maroden Auspuff.
    Ein kleines Loch dürfte eigentlich vielerorts über die Kaffeekasse gehen
  • Pommes
    P200E Lusso
    • April 8, 2007 at 17:56
    bloß meist ist der ganze Auspuff dann schon dementsprechend ausgedünnt, daß aufs erste Loch ganz schnell Weitere folgen.
    Spar lieber schon mal für einen neuen!
  • Salino
    • April 8, 2007 at 18:38
    Genau! Kauf Dir einen neuen und Du wirst wieder Freude haben. ;)
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 8, 2007 at 19:06
    kann mich meinen vorrednern nur anschließen.
    wenn nen schweißgerät rumstehen hast, dann brutzel mal ein wenig rum. mehr kaputt machen kannst ja eigtl. nicht. ansonsten bei ner einheimischen werkstatt mal anfragen und 5 euronen in die kaffeekasse stecken.
    falls der pott drauf geht, dann schieß dir bei egay nen "neuen" gebrauchten,
    die sind nicht sooo teuer :D
    wenn mehr investieren willst, dann kannst sparen anfangen und dir nen schönen RAP besorgen. ;)
  • Fluffi
    PX80
    • April 9, 2007 at 10:09
    kann es denn sein das die starke rauchendwiklung nur auf das loch im auspuff zurüch zuführen ist???
    werd mir bald nen neuen holen aber bisdahin muss der alte nochher halten..
    werd es erst mal mit ein bisschen löddraht versuchen..hab hier kein schweißgerät zur hand aber möchte trotzdem mal eure meinung dazu hören ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2007 at 10:14
    kannst du uns ja dann erzählen
    Wie hiess doch so schön in einer Toyota Werbung: "nichts ist un..."
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • LML 125 2 Takt Umrüstung auf Sip Road 2.0
    • FZSDOC
    • June 24, 2015 at 18:24
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Vespa Auspuff
