Forum
  2. Achilles
Beiträge von Achilles
  • 1
  • 2
  • 3
  • Kupplung schwergängig
    • Achilles
    • July 7, 2025 at 09:20
    ich habe folgendes Problem. Ich habe meine Kupplungsbeläge und den Zug gewechselt. Seitdem ist die Kupplung extrem schwergängig, als ob ich verstärkte Federn verbaut hätte. Um den Hebel zu ziehen, muss ich sehr viel Kraft aufwenden. Davor ging alles ganz leicht.
    Woran könnte das liegen?
    Grüße
  • Elektrikausfall bei Vollgas
    • Achilles
    • July 20, 2014 at 21:20
    In den ersten beiden Gängen bei hoher Drehzahl ist alles gut, aber ca. 70 fängt es an zu flackern und so ab 80 geht nichts mehr, werde mal den Spannungsregler tauschen. Sonst fällt mir auch nichts ein.
    • Achilles
    • July 16, 2014 at 21:28
    Wenn ich mit meiner PX 200 Lusso auf die Schnellstrasse fahre, fällt so bei ca. 70kmh die Elektrik aus, kein Licht, Blinker, Hupe, Tankanzeige. Wenn ich dann wieder runter fahre und an der Ampel stehe erholt sich alles wieder.
    Bin dankbar für Tipps.
  • Motorprobleme: PX 80 Lusso geht mit klappern aus
    • Achilles
    • January 6, 2013 at 15:04
    Danke für die Antworten. Also nach dem ersten Zwischenfall habe ich die Hauptdüse auf 102 geändert, war eine 98er drin. Die aktuelle Zündeinstellung weiß ich
    nicht, dass klingeln oder eher klappern tritt aber nur kurz vor dem Ausgehen auf. Momentan läuft er wieder ohne klappern. Den Kopf werde ich mal runtermachen und schauen.
    Richtig geklemmt hat er ja nicht, was für ein Bild muss die Laufläche denn haben?
    • Achilles
    • January 4, 2013 at 17:46
    Abend zusammen. Ich habe folgendes Problem, meine PX 80 Lusso mit DR hatte jetzt zum 2. mal, innerhalb eines halben Jahres, einen starken Leistungsverlust
    und ist dann auch ausgegangen.Vorausgegangen war ein merkwürdiges klappern im Motor und eine Lautstärkenzunahme. Geklemmt hat sie aber nicht. Sie ging
    auch wieder an lief aber sehr schlecht. Nach Abkühlung ging es wieder. War es jetzt doch so was wie ein Klemmer oder kurz davor und woran liegt es. Das
    Zündkerzenbild ist gut und den Vergaser hatte ich vor einem halben Jahr gereinigt. Wäre dankbar für Tipps.
  • Pinasco 213
    • Achilles
    • November 25, 2012 at 21:34
    Guten Abend,
    Brauch ich für den 213 von pinasco eine zylinderkopfdichtung auch wenn ich die originalwelle fahre? Sip empfiehlt aluzylinder mit schwarzem auspuffspray zu behandeln, hab ich davor noch nie gehört. Ist das sinnvoll?
    Gruss
  • Tacho geht nicht: Wie bekomme ich die Tachoschnecke ausgebaut?
    • Achilles
    • August 2, 2012 at 16:53
    Danke für die schnelle Nachricht hat so aber nicht funktioniert. Das Reduzierstück saß bombenfest. Ich habe dann ein paar mal ordentlich mit dem Hammer und Schraubenzieher auf das Reduzierstück draufgehauen, dann hat es sich gelöst und ich konnte es dann mit einer Zange rausziehen.
    • Achilles
    • August 2, 2012 at 14:39
    Tag zusammen. Folgendes problem. Ich weiß nicht wie ich die Tachoschnecke rausbekommen soll. Zwischen Schnecke und Gummistopfen ist ein Reduzierstück was sich nicht bewegen läßt und ich somit die Schnecke nicht rausziehen kann.
    Hat jemand Tipps, wäre sehr dankbar.
  • Originalzylinder oder Nachbau PX
    • Achilles
    • November 17, 2011 at 08:46
    Wenn das mit dem Schleifen und Übermaßkolben günstiger ist mach ich das. Danke für die Antworten.
    • Achilles
    • November 16, 2011 at 13:33
    Bei meiner 200er PX wäre mal ein neuer Zylinder fällig. Hat jemand Erfahrung mit den BGM Nachbauten, oder sollte man doch beim Piaggiooriginal bleiben?
  • Problem mit Motor bzw Getriebe, ähnlich eines abgenutzten Schaltkreuz - Problem gelöst
    • Achilles
    • April 17, 2011 at 22:33
    Wie sieht denn die Einstichnut am Schaltbolzen aus. Bin gerade am Motor überholen und habe festgestellt das sich das Schaltkreuz nicht komplett auf den Schaltbolzen schrauben läßt.
  • Kickstarter rutscht manchmal durch
    • Achilles
    • April 4, 2010 at 22:31
    Ich habe das Ritzel und die Anschlaggummies getauscht und alles funktioniert wieder wunderbar. Ich bin aber auch skeptisch das es das Ritzel war, im Vergleich zu einem anderen alten Ritzel wo das Problem nicht bestand sah meins auch nicht anders aus. Das Anschlaggummi war aber total im Eimer und die Welle hatte so eine etwas verdrehte Grundstellung. Eins von beiden müsste die Ursache Gewesen sein oder beides zusammen.
  • Neuer Zylinder fällig
    • Achilles
    • February 17, 2010 at 11:05
    Aber ich brauch ja etwas Handfestes für die Herren vom TÜV. Gibt es denn entsprechende Umrüstgutachten, bin bis jetzt nicht fündig geworden.
    • Achilles
    • February 15, 2010 at 14:24
    Bleibt aber das Problem mit 7 und 9 KW und wieder zum eintragen. Wie ist denn die Erfahrung mit den Nachbauten sind die mit den Originalen in der Qualität vergleichbar?
    • Achilles
    • February 15, 2010 at 13:32
    Der Motor ist über 50000 km gelaufen und die Kompression ist auch nicht mehr so doll. Er läuft noch gut, es ist aber ein großer Unterschied zu meinem neueren Modell was den Durchzug angeht. Die Riefen sind auch nur klein, die Frage ist halt ob neue Kolbenringe ausreichen?
    • Achilles
    • February 14, 2010 at 16:48
    Ich bin gerade am Motor überholen und habe nun gesehen das der Kolben und Zylinder nicht mehr richtig frisch aussehen, bischen Riefen und so. Jetzt ist die Überlegung Honen und Übermaßkolben oder gleich ein neuer Zylinder, ist kein großer Unterschied preismäßig denke ich. Nun habe ich einen 7 kw Zylinder, zu kaufen gibt es ja nur noch die 9kw Dinger. Dass muss ich dann aber sicher wieder eintragen lassen. Brauch ich dann wieder ein Gutachten. Die Originalzylinder haben doch keine Gutachten?
  • Kurbelwelle ausbauen
    • Achilles
    • February 14, 2010 at 16:38
    Dann werde ich es auch so probieren. Danke
  • Pinasco 213 Kennzeichnung
    • Achilles
    • February 13, 2010 at 09:38
    Danke.
    • Achilles
    • February 13, 2010 at 09:19
    Wie kriege ich denn die Kurbelwelle ohne Spezialwerkzeug schonend raus bzw wieder eingebaut?
    • Achilles
    • February 13, 2010 at 09:13
    Was soll ich haben?
  • 1
  • 2
  • 3
