Wie kriege ich denn die Kurbelwelle ohne Spezialwerkzeug schonend raus bzw wieder eingebaut?
Kurbelwelle ausbauen
"Schonend" gar nicht, deswegen gibt es ja Spezialwerkzeug.Wie bist Du in Deiner Werkstatt ausgerüstet ? Der Eigenbau ist gar nicht so dramatisch. Ich könnte Dir demnächst mal ein paar Fotos schicken, mein Kupplungssimmerring ist defekt und ich muß ihn sowieso demnächst auswechseln.
Grüße Michael
An welches "Spezialwerkzeug" denkst du denn?
nimm nen alten kulu deckel. kulu ausbauen.
16er nuß auf den kuwe stumpf. deckel drüber und langsam alle 3 deckel schrauben anziehen.ging bei mir ohne probleme raus (sogar 2mal wegen nem fehler)
ist zwar leicht russisch aber geht.
greetz sascha -
Raus mit einem Gummi-, Kupfer-,oder Sandhammer, rein mit Temperaturdifferenz. Das ist schonend genug und frei von geheimwissenschaftlichem Getue. Seit 25 Jahren baue ich so meine Wurbelkellen aus und ein.
du bist ja auch pornstar....du darfst das ja auch
bei uns niederen geht das nicht so einfach
wenn pornstar des sagt kannste das auch so machen
greetz sascha
Dann werde ich es auch so probieren. Danke
Zum rausbauen einfach mit einem Schonhammer, hab ich einfach ne mutter über das gewinder der Kupplungsseite geschraubt, etwas überstehen lassen so das die Kurbelwelle nicht beschädigt wird. Dann 3-4 Schläge und das Ding ist draußen
das ist m.m nach aber net so tolle fürs gewinde. dann lieber nen gummi/kunstoff hammer und pfund
Mit dem Heißluftföhn vorwärmen und WD40 drauf klappt auch.
