  2. Sprint_1967
Beiträge von Sprint_1967
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • Sprint_1967
    • January 29, 2025 at 07:12
    Zitat von Ork77
    Freue mich auf den Einbau meines frisch gemachten 200er Motors zwecks Eintragung. klatschen-)
    top-)
    Darf man das Setup erfahren?
  • Meine erste PX
    • Sprint_1967
    • December 14, 2022 at 06:59
    Zitat von tonitest
    Das Teil wird zu heiß und verformt / schmilzt Dir das Plastik.
    Ich werfe mal die gewagte These in den Raum, dass man das Teil auch in einem gewissen Abstand zum Heißluftföhn erwärmen könnte, sodass dieses nicht schmilzt.
  • Suche PX 200 Motor
    • Sprint_1967
    • July 27, 2022 at 13:00
    Servus,
    ich suche einen 200er PX Motor. Gehäuse sollte ohne Schäden/nicht bearbeitet sein, Getriebe und Drehschieberfläche sollten intakt sein. Zylinder und Vergaser müssen nicht unbedingt dabei sein.
    Danke schon mal!
    • Sprint_1967
    • July 25, 2022 at 15:21
    Zitat von wolf181
    Stelvio? top-)
    Genau
    • Sprint_1967
    • July 25, 2022 at 11:59
    Südtirol-Tour ohne Panne :-6
  • Wie funktioniert eigentlich eine Zündung?
    • Sprint_1967
    • January 19, 2022 at 07:06
    Zitat von Fantine
    Manchmal bin ich ein Ekelpaket, aber meinst du, dass du mit so geringen Kenntnissen anfangen solltest einzelne Teile zu erneuern `statt komplette Baugruppen neu zu kaufen
    Warum kann man manchmal nicht einfach mal eine Frage fachlich beantworten und muss stattdessen irgendwelche Kenntnisse oder Fähigkeiten von irgendwelchen Leuten in Frage stellen? :pinch:
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • Sprint_1967
    • August 10, 2021 at 19:35
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vesp…ent=app_android
    :-4
  • Startprobleme Vespa 50N Special
    • Sprint_1967
    • May 22, 2021 at 13:30
    Evtl mal den Elektrodenabstand der Zündkerze prüfen und auf ca 0,4-0,5mm einstellen.
  • V50 will nicht aus dem Winterschlaf geweckt werden
    • Sprint_1967
    • May 13, 2021 at 19:54
    Evtl ist der Sprit schon zu alt?
    • Sprint_1967
    • May 3, 2021 at 12:49
    Vespa 180 Super Sport „Scheunenfund“ SS 180 in Kreis Pinneberg - Kummerfeld | Motorroller & Scooter gebraucht | eBay Kleinanzeigen (ebay-kleinanzeigen.de)
    Die Zündspule ist mal massiv
  • PK50 XL2 Kupplung trennt nicht mehr
    • Sprint_1967
    • May 2, 2021 at 20:13
    Du schreibst ja dass die erste Probefahrt sehr gut verlaufen ist nachdem du Gas- und Kupplungszug getauscht hast. Darum denke ich nicht dass ein falscher Kupplungsdeckel verbaut ist. Stecke mal den Trennpilz in den Kupplungsdeckel und prüfe ob die Funktion so gegeben ist. Falls ja liegt das Problem möglicherweise an der Kupplung selbst (wenn ansonsten alles vom Kupplungsgriff bis zum Trennpilz richtig montiert und eingestellt ist). Falls nein -> Trennpilz erneuern.
    • Sprint_1967
    • May 2, 2021 at 12:44
    Zitat von luc_zng
    Könnte es mit dem Trennpilz zu tun haben?
    Ja, es kann sein dass der Trennpilz nicht mehr in der Position ist, in der er sein sollte. Ich würde mal den Kupplungsdeckel abschrauben und nachsehen wie's da ausschaut.
    • Sprint_1967
    • April 26, 2021 at 13:26
    Zitat von Kawitzi
    Bremstrommel Unwucht, Beläge gelöst, Seil fest, Gängigkeit der Einstellbolzen fest...
    Lenkkopflager kannst du aber schnell testen, wenn du dein Vorderrad zwischen die Beine klemmst und dann den Lenker leicht hin und her drehen kannst. Oder die Gabel leichtes Spiel Vertikal hat..
    :/. Habe ich was vergessen?:rolleyes:
    Alles richtig. Bei mir war es eben das Lenkkopflager, und das lässt sich ja wie schon geschrieben schnell prüfen
    • Sprint_1967
    • April 26, 2021 at 08:33
    Zitat von andreasjochberger
    Danke für die Antworten!
    Noch eine Frage die ich mir schon länger stelle....
    Ruckelt eure Vespa auch so wenn ihr die Vorderbremse betätigt? Bringt das so ne Trommelbremse mit sich oder liegt ein Schaden vor?
    Lg
    Das liegt am Lenkkopflager. Das müsste man nachstellen und falls es sich dann nicht bessert erneuern.
  • Elektronikzentrale explodiert
    • Sprint_1967
    • April 23, 2021 at 07:41
    Zu vertrauenswürdig sieht das gelbe Kabel aber auch nicht mehr aus.
    Btw: die Lüfterabdeckung ist nicht ganz korrekt montiert :/
  • Vergaser FHBB 16/14 gegen SHB 16/15 F tauschen?
    • Sprint_1967
    • April 16, 2021 at 07:45
    Zitat von Martepdm
    Super ich danke Dir.
    Dann werde ich bei Gelegenheit und wenn’s das Portmonee wieder zulässt zuschlagen. Dann wäre bei mir auch dieses Thema erledigt.
    Du kannst ja mal noch ein Bild machen. Vielleicht kann man ja den Gaser noch ohne größeren Aufwand reparieren.
  • Motor Downgrade oder FS Upgrade?
    • Sprint_1967
    • April 14, 2021 at 10:31
    Ich würde an deiner Stelle aber auch bedenken, dass der Fahrspaß wahrscheinlich deutlich zurück gehen wird, wenn du deine Vespa wieder komplett original machst. Vor allem weil du jetzt weißt wie "schnell" sie gehen kann.
  • Standardkomponenten für normale Smallframe in einem PK 50 XL Automatikmotor...
    • Sprint_1967
    • April 8, 2021 at 07:50
    Respekt vor deiner Arbeit top-)
    Mich würde noch interessieren welches CAD Programm du verwendest? Ist das irgendeine Freeware-Version?
    • Sprint_1967
    • April 2, 2021 at 19:01
    Über die erste Ausfahrt 2021. Nach 5 Monaten Standzeit beim zweiten Kick da gewesen. So lob' ich mir das :-6
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Sprint_1967
    • March 17, 2021 at 12:13
    Zitat von tonitest
    Als nächster konsquenter Schritt müßte dann die regelmäßige technische Überwachung einer zugelassenen Überwachunsstelle von E-Bikes kommen...
    Das habe ich mir auch gedacht.
    Ob man so die Klimawende erreicht, wenn man kleine, "sparsame" Fahrzeuge noch unattraktiver macht.
