Beiträge von kasonova
    Die Position des Schalters ist nicht besonder gut erreichbar. Denn der sitzt am Fußbremshebel, und der muss dafür ausgebaut werden. Auf dem Bild ist der zu sehen. Aber bis man diesen Blich hat, muss man folgendes machen, Bremse am Hinterrad aushängen, Das Gummi vom Pedal abnehmen, die drei Schrauben herausschrauben, und dann das Pedal abnehmen. Aber ich würde zuerst mal ein Messgerät in die Hand nehmen und messen, denn das Ausbauen ist gelinde gesagt eine Zumutung, und der Schalter ist es dann warscheinlich auch nicht sondern nur eine schlechte Steckverbindung.
    Achtung !
    Das Lesen des Beitrages #2 kann zum Erlöschen sämtlicher Hirnfunktionen führen, es bliebe dann nur noch das Rückenmark, um sämtliche, auch sicherheitsrelevante Körperfunktionen zu übernehmen. Polizei u. Ordnungsamt könnten bei eventuell auftretenden Auffälligkeiten eingreifen, ein Richter kann dann die Abwesenheit der sittlichen Reife feststellen, und zum lebenslangen, ausschliesslichen Konsum der Programme von Privatsendern (Höchststrafe: RTL) anweisen. Die Folgen dieser Anweisung wird keine Versicherung übernehmen, eventuell entstandener Schaden fiele dem Verurteilten zu. Kraftfahrzeuge dürfen durch den auffällig Gewordenen nicht mehr bewegt werden, Führerscheine sind grundsätzlich einzuziehen.
    Gez.
    Dr.Heip :)
    Das nenn ich mal eine sachliche fundierte Kritik, die auch noch hilfreich ist.
    Ja dumm gelaufen, wenn Du den schon draußen hast. Du musst, unten im Luffilterkasten, einen Bindfaden an den Schlauch binden, lang genug. Dann den neuen Schlauch an den Bindfaden und beim Aufsetzen des Tankes, nach unten durch ziehen. Genau so kannst Du auch mit dem Oelschlauch verfahren. Wenn Du den Taunk schon raus hast, kannst Du auch mit Fummeln von oben einen steiferen Bindfaden reinschieben.
    Hi, das "weglassen" des Hupengleichrichters führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Weil Änderung an sicherheitsrelevanten Einrichtungen (Hupe). Wird von der Polizei und dem Ordnungsamt genau so behandelt wie Tuning. Weiter wird bei enem eventuellen Unfall die Versicherung nicht zahlen und Du bleibst allen auf dem Schaden sitzen. Weiter könnte ein Richter feststellen, das Dir die nötige sittliche Reife zu führen eines Kraftfahrzeuges fehlt, damit ist Dein Führerschein futsch.
    Lass den Scheiss.
    Was willst Du abbauen, das Rad oder die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]? Ach so nach dem dritten Lesen, das ist keine Fassung sondern ein Stehbolzen, wo die Mutter drauf sitzt. Wenn Du nur das Rad ab haben willst, und Du auch die richtigen Müttern löst, (die auf der Auspuffseite) und wenn sich da was mitdreht, ist der Stehbolzen in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] lose. Platzproblem; wenn das der serienmäßige Auspuff ist, geht das Rad auch raus ohne den Auspuff zu demontieren. Den Bremshebel kannst Du leicht tauschen, aber dafür muss die obere Lenkerverkleidung ab.
    Hi, das ist mal eine Frage! Nein kein neues Getriebe kaufen. Zuerst nachschauen was kaputt ist, eventuell ist mal nur ein Schaltzug gerissen. Oder gehörst Du zu denen die gleich ne ganze Kuh ordern wenn sie eine Glas Milch möchten? Dann hättest Du aber zu kurz gegriffen, dann solltest Du nen neuen Motor ordern. Das mit dem "80-ger" Getriebe schmink dir mal gleich ab, Komplettmotor 80ccm und ändern der Papiere ist zu teuer.
    Ja ja, man lernt NIE aus, und jemand hat mal gesag; wenn du neugierig bist und dazu lernst bist du noch nicht alt. Das mag für dich (noch) nicht zutreffen, für mich aber schon. Weiß Du denn auch wie man den Tank bei nem Schaltroller RICHTIG aus und einbaut? Ich habe am Anfang auch immer den Splint abgezogen, so wie es hier im Forum stand, das drauf fummeln ist gelinde gesagt eine Zumutung. Dann hab ich mir das mal angesehen, und mir gesagt, dass können die in der Produktion so nicht gemacht haben. Darauf gekommen bin ich dann durch ein Bild bei SIP, die bieten den Knopf einzeln an. Wenn es den einzeln gibt, kann der auch nicht fest mit der Welle verbunden sein. Und richtig der ist nur aufgeschoben und hakt sich ein.
    Der richtige Weg zum ausbauen; Benzinhahn auf "zu" stellen, dann liegt die abgeflachte Seite der Welle oben. Jetzt kann man mit einem kleinen Schraubendreher zwischen Welle und Knopf gehen, und den Knopf einfach abziehen. Der Tank wird dann mit samt der Welle aus und auch wieder eingebaut. Beim Einbau, die Welle ins Loch einfädeln, Knopf drauf schieben und fertig. Nix mit Splint ab und unter dem Vergaser suchen und wieder drauf und sich die Finger verbiegen.
    Ganz einfach wenn mann nur weiß wie es geht.
    In diesem Sinne bleibt neugierig.
    muss der Splint zum Schluss rein
    Falsch, bei der Automatik ist das Einbauen leichter als das Ausbauen. der Tank wird mit montiertem Splint eingebaut. Dann brauchtst Du nur den Plastikknopf rein zu drücken. Dabei auf die richtige Stellung achten. Zum Ausbauen brauchst Du einen Haken, mit dem Du hinter dem Drehknopf den Splint etwas verdrehen kannst so, dass Du den Knopf einfach heraus ziehen kannst. Auf dem ersten Bild der Hahn, auf dem zweiten der Knopf, der Splint hält den Knopf, in dem der in die Rille der Achse einrastet.
    Wie schon geschrieben, Zündung und Licht sind zwei getrennte Sachen. Auf der Rechten Seite unter dem Trittbrett ist eine Kupplung, da wird die Lichtmaschine mit dem Bordnetz verbunden. Schraub mal die Schraube raus nimm das Blech ab und ziehe Stecker und Kupplung auseinander. Da die Zündung getrennt arbeitet kannst Du sie dann starten. Wenn sie einen Kickstarter hat Choke ziehen und versuchen, wenn kein Kickstarter da ist anschieben.
    Das war das ohne Messen und Geld. Wenn das nix gebracht hat, wird als nächstes Kerzenstecker und Zündkabel getauscht. Da wo das Zündkabel raus kommt (CDI) kommt auch ein dünnes braunes Kabel heraus, ist das noch am Motor angeschraubt (Masse)? Wenn Zündkabel und Stecker nix gebracht hat, entweder messen oder CDI tauschen.
