Getriebe vespa Pk 50
  • CcHhRrIiZzLl
  • April 13, 2010 at 18:58
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    Hallöchen,
    ne bekannte hat eine schrotte Vespa in ihrer Garage "gefunden" nach ihrer angabe ist das Getriebe kaputt.
    Wenn ich ein neues 4-gang getreibe kaufe muss spezielle eins sein für die pk 50 oder kann es auch zb von ner 80er sein? gibt es da so gängige größen?
    Danke schon mal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 14, 2010 at 09:32
    Hi, das ist mal eine Frage! Nein kein neues Getriebe kaufen. Zuerst nachschauen was kaputt ist, eventuell ist mal nur ein Schaltzug gerissen. Oder gehörst Du zu denen die gleich ne ganze Kuh ordern wenn sie eine Glas Milch möchten? Dann hättest Du aber zu kurz gegriffen, dann solltest Du nen neuen Motor ordern. Das mit dem "80-ger" Getriebe schmink dir mal gleich ab, Komplettmotor 80ccm und ändern der Papiere ist zu teuer.
  • CcHhRrIiZzLl
    Hamburg
    Pk 50 Xl Automatik
    • April 14, 2010 at 13:48
    Danke, ich schau mir die vespa wirklich erstmal von innen an^^
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • April 15, 2010 at 14:50
    Moin,
    jep - erstmal schauen. Das kann diverse Ursachen haben. Das "Getriebe" so geht ja nicht kaputt;-) Man hört von brechenden Schaltklauen o.ä., ein wenig Fumellei - da muss der Motor auseinander, aber ... check erstmal die Lage. Was tut sie/tut sie nicht. Dann kann man weitersehen. Am Ende ist nur ein Schaltzug ab;-) Und das mit dem "großen" Getriebe ... wäre u.U. nicht legal.
    LG
    M.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Pk 50 XL: Wann Getriebe Öl wechseln?
    • Danielepio
    • August 4, 2017 at 21:57
  • Vespa O Lack Patina
    • elmeromero
    • June 12, 2017 at 08:19
  • Komplette Motorevision !
    • 50er-Schrauber
    • February 24, 2017 at 13:49
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa PK 50
