Forum
  2. Fritzy_Skitzy
Beiträge von Fritzy_Skitzy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Bitubo V50 hinten
    • Fritzy_Skitzy
    • June 24, 2018 at 19:04
    Fahre eine 77er Special mit zahmen 75er Motörchen. Vorne ist ein carbone Dämpfer verbaut und hinten ein yss! Nun habe ich einen Nigel Nagel neuen Bitubo Dämpfer geschenkt bekommen ...meine wohl nicht tägliche Frage wäre ob ich ihn einbauen soll oder lieber ab in die Bucht damit ?! Würde sich das Upgrade denn Fahrerisch sehr bemerkbar machen ?!
    Gruß, Christian
  • Malossi 136 mit PHBL 24 gar kein Sprit!
    • Fritzy_Skitzy
    • June 10, 2015 at 21:50
    Was schönes von Mikuni :) läuft bei ersten Kick!
    • Fritzy_Skitzy
    • June 6, 2015 at 23:13
    Ne ist alles flammneu....PHBL runter und läuft... -.- raus geschmissenes Geld
    • Fritzy_Skitzy
    • June 5, 2015 at 21:04
    Niemand ne Idee?
    • Fritzy_Skitzy
    • June 3, 2015 at 22:09
    Hallo liebe Gemeinde,
    wollte meinen 136er laufen lassen (membran direktgesaugt), letztes Jahr lief er nicht so recht ,arbeiten eingestellt. Habe das Setup verändert auf ein hier im Forum und bei SFS Hepp allgemein gängiges .(nadel D26, mittlerer Clip, ND 55, HD 100, Mischrohr AQ262. Nun wollte ich Sie wie gesagt laufen lasen, jedoch kam kein Sprit. Gedacht die Membran wäre verklebt...aber nix da, furztrocken hinter dem vergaser( hundert mal gekickt, normal hätte der sprit da drin doch stehen müssen oder nicht?) Also Vergaser zerlegt, Ultraschallbad in der Firma....aber nix (schwimmerkammer immer voll)....gibts da irgendeine Schraube die man aufdrehen muss damit der iwas macht oder bin ich komplett daneben?
    Gruß Christian
  • Malossi 136 nimmt kein Gas an!
    • Fritzy_Skitzy
    • March 28, 2014 at 14:31
    Ja war ne 70er ND drin aber jetz ne 60er ... Wohl immer noch etwas fett ! Nadel ist ne d22 drin Clip ist der 2. der 4 Stück von oben ! So wie er ausgeliefert wurde !jab eben den Benzin Tank raus geholt da lief sie auf einmal ! Nur kurz bis wohl alles an dort wg war aber ich bin wohl zu fett ! Oder Doch lieber nach der Membran schauen ?!
    • Fritzy_Skitzy
    • March 28, 2014 at 11:57
    Was heißt in Ordnung ?:/ sind halt neu ! Iwas was man da schauen sollte ? Die nebendüse ist ja die gleiche wie eine Hauptdüse beim shb vergaser (5mm) oder nicht ? In Auslieferungszusrand war da ne 70er drin , hab ne 60er rein gemacht , die kleinste die ich habe ! Evtl zu Fett dass er gar nicht anspringt ?
    • Fritzy_Skitzy
    • March 28, 2014 at 11:26
    Iwas was mein beim phbl beachten muss ?! Funke ist da , lief mal kurz mit bisschen motorstarter springt aber nicht mehr an ! Muss am Sprit liegen ! Jemand ne Idee ? Oder kann ich was bei der Membran falsch gemacht haben ?
    • Fritzy_Skitzy
    • March 27, 2014 at 21:35
    Ne das nicht^^ wär geil wenn da genau die düsen stehen würden die ich brauche aber das ist ja leider unmöglich^^ geht vllt noch beim 75er DR^^....krieg aber keinen sprit momentan, kontrollier morgen nochmal den schlauch und alles...werde berichten
    • Fritzy_Skitzy
    • March 27, 2014 at 17:27
    Denke mal ich müsste ca bei 110 mit dem Setup anfangen runter zu düsen, Düsen set ist bestellt...Liege ich da ungefähr richtig?
    • Fritzy_Skitzy
    • March 27, 2014 at 15:12
    Das Problem ist behoben! Hab ja schon auf direkt gesaugt umgebaut mit 24er PHBL...jemand da ne Idee fürs erste abdüsen? 102er HD wird wohl etwas mager sein oder?
    Zum Ersten Mal laufen lassen aber genügen für Zündung abblitzen oder?
    MFG Christian
    • Fritzy_Skitzy
    • March 25, 2014 at 17:20
    Hab ich schon aber es streut schon gewaltig bei nahezu identischen setups! Leider wenige drin mit meinem und dazu noch iw Streuung ! Ich schau wohl einfach mal und muss dann alles kaufen
    • Fritzy_Skitzy
    • March 23, 2014 at 19:27
    Einnlass ist bearbeitet! Bringt aber alles nix und liegt definitiv am vergaser! Bin dran mir das Kit mit Direkt gesaugt incl 24 phb zu kaufen! Jemand ne Idee wie es da mit Düsen aussieht!? Sind da die richtigen zum erstmaligen Testlauf drin oder welche soll ich mir für das Setup zulegen?!
    Gruß Christian
    • Fritzy_Skitzy
    • March 22, 2014 at 14:42
    Hab ne pk xl! Einlass ist der lange drin ! Wollte Iwann sowieso Gehäuse Membran gesaugt fahren aber momentan erstmal mit den ganzen Sachen die ich hier rum liegen hab ne Art tourer bauen ! Aber mit nem 20.20 er müsste er ja laufen ist die Frage mit welchen Düsen ich da erstmal los lege und die 42er nebendüse da die richtige ist ! Hoch drehen tut er ja aber untenrum iwie nix und Gas nimmt er eher zäh an ! Dass das setup nicht so bleibt ist klar aber muss nächste Woche aus der halle raus sein und dann halt bis ich was neues zum schrauben hab mit dem setup Fahrn ! Jemand ne Idee bezüglich der anfänglichen bedüsung ?
    • Fritzy_Skitzy
    • March 22, 2014 at 13:07
    Ne am Einlass nix ! Wollte ihn erstmal Plug and Play fahren und Iwann mal auf Membran direkt gesaugt umbauen ! Aber es fahren doch mehrere Leute min nem shb! Steht ja auch in der Ableitung ! Diese finde ich aber leider ncjt mehr und dachte jemand gar nen Plan für die Düsen erstmal !
    • Fritzy_Skitzy
    • March 22, 2014 at 09:18
    Rennwelle ist drin aber Plug and Play ( außer überströmer )! Hab mich mal an sf hepp orientiert aber scheinbar lieg ich da wohl falsch ! Jemand ne Idee für ne Grund Einstellung ? Dachte immer shb wäre gut einzustellen !
    • Fritzy_Skitzy
    • March 21, 2014 at 22:35
    Ja aber nach 5 min probe (muss vollgas geben damit sie läuft ) kein einstllen der Zündung möglich! hab ne ETS Banane drauf, 136 er über Drehschibär und denke es liegt wohl an der Bedüsung! Liege ich denn da in etwa mit nem 19.19 er (evtl auch 20.20er) richtig? Und die Zündkerze lief ja erst paar minuten (sieht noch aus wie neu)
    • Fritzy_Skitzy
    • March 20, 2014 at 20:36
    Hi!
    Bin mit meinem malossi fertig jedoch nimmt dieser kein (kaum) Gas an , Leerlauf geht aus ! Vergaser ist ein 19.19 er , hd 95, nd 42, große Düse 60, Zündung noch nicht abgeblitzt ( wie auch ^^)
    Lieg ich da mit den Düsen denn ungefähr richtig überhaupt ?! Zündkerze IST nach 10 min weiß ( eher neu) , aber lässt sich ja auch betimmt noch schlecht sagen ! Evtl kriegt sie nicht genug Sprit ?!
    Danke für jeden Tip!
    MfG Christian
  • Durchführung/Anschlag Bresmzug Vorderrad PK
    • Fritzy_Skitzy
    • March 17, 2014 at 20:38
    Das weiß ich ja ^^ hab ja noch ne rosa pk hier stehen aber weiß jemand wo es das zu kaufen gibt ? Keine Lust das bei der anderen auszubauen und neu drehen zu lassen -.-
    Wär echt cool wenn mir jemand helfen könnte ! 8)
    • Fritzy_Skitzy
    • March 17, 2014 at 20:18
    Zwischen den Muttern des Stoßdämpfers! Hoffe man erkennt es
      • 233.14 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 261
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
