Forum
  2. Lapeno
Beiträge von Lapeno
  • 1
  • 2
  • 3
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Lapeno
    • March 1, 2021 at 09:22
    Zitat von MBT / T4
    Mach mit der Säge nen Schlitz rein, dann kannste das nächste mal nen Schraubendreher benutzen
    Das geht leider nicht, hab ich schon probiert. Ich habe keinen Zugang mit einem Schraubenzieher.
  • Vespa PK Kupplung Zusammenbau
    • Lapeno
    • January 5, 2021 at 14:45
    Eine kleine Frage noch:
    Benützt ihr nur die Papierdichtung um den Kupplungsdeckel abzudichten, oder zusätzlich noch Dichtmasse?
    • Lapeno
    • January 5, 2021 at 12:43
    Vielen Dank an euch für die Inputs
    Ich werde es mal testen, ansonsten neue Kupplung.
    Gruss
    • Lapeno
    • January 5, 2021 at 09:57
    Die Scheibe mit dem Kragen kommt definitiv auf der schmalen Feder, nur weiss ich aber nicht ob oben oder unten... Ich hab noch nichts verbaut.
    • Lapeno
    • January 5, 2021 at 09:22
    Hallo Leute
    Ich habe eine Vespa PK 125 XL Kupplung bekommen und will neue Beläge verbauen. Leider wurde die mir schon demontiert geliefert. Ich hab jetzt einige Teile die ich nicht sicher zuordnen kann. Ich habe keine Explosionszeichnung gefunden die mit meinen Teilen genau entspricht. Kann jemand helfen? Fotos sind im Anhang
    2 Bauteile sind unklar. ( rot markiert )
    - Die kleine Sicherungsscheibe mit der kleinen Nase nach innen. Wo kommt die hin?
    - Diese " Federscheibe" , kommt die als Auflagefläche unten im Korb oder oben ?
    Vielen Dank
    Gruss
      • 442.12 kB
      • 1,377 × 1,026
      • 260
    • Lapeno
    • November 9, 2020 at 21:49
    Danke, ich werde es ausprobieren....
    • Lapeno
    • November 9, 2020 at 19:57
    Hallo Zusammen
    Ich besitze eine Vespa PX 125 Lusso.
    Kann mir jemand sagen wie ich die Gemischschraube am Vergaser einstellen soll? Das ist ja praktisch unmöglich im eingebautem Zutsand. Bei mir ist es eine Sechskantschraube. Der Anlasser steht im weg. Gibt es ein Spezialwerkzeug oder hat jemand eine Idee?
    Danke Gruss
    Hier noch ein Foto
  • Blinker Anomalie Vespa PX
    • Lapeno
    • July 10, 2020 at 14:59
    Hat sich erledigt, danke.Ich musste am Schalter die Kontakte neu löten. da war ein Kabel praktisch lose.
    • Lapeno
    • July 8, 2020 at 12:36
    Wenn ich im Standgas gas gebe ( Drehzahl hoch ) funktionieren die Blinker. Also beeinflusst die Bewegung des Fahrzeuges.
    • Lapeno
    • July 8, 2020 at 11:38
    Hallo Vespa Freunde
    Ich habe bei meiner Vespa PX 125 Lusso ( jg.92) ein kurioses Problem mit den Blinker.
    Wenn ich im Standgas bin funktionieren beide Blinker rechts + links normal.
    Sobald ich aber losfahre, gehen die Blinker nicht.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen kann?
    Die Batterie ist o.k neu geladen.
    Noch ein Hinweis. Das Bremslicht der Hinterbremse funktioniert jedoch die der Vorderbremse nicht. Licht funktioniert ebenfalls normal. Benzinanzeige spinnt bei Volltank.
    Danke
  • Vespa PX 125 E Lusso: Kupplungsoptimierung Beratung
    • Lapeno
    • June 3, 2020 at 21:26
    Vieln Dank
    Morgen probier ich es nochmal.
    • Lapeno
    • June 3, 2020 at 20:59
    Zitat von MBT / T4
    Den Steg mit ner Zange einfach abbrechen.... Hab ich letzte Woche bei meiner auch machen müssen.
    Nur guggen das Dir das Zeug nicht ins Getriebe fällt und gut is
    Ok vielen Dank.
    Weisst du ob ich eine solche Distanzscheibe brauche?
    Ich hatte bei der original Kupplung keine darunter.
    • Lapeno
    • June 3, 2020 at 20:51
    So
    Ich habe die Kupplung von SIP heute erhalten. Im Deckel die Stege und den Hebel gedremelt. An der Andruckplatte musste ich ebenfalls eine bisschen der Rundung dremeln.
    Ok bis hier alles gut. Die Kupplung montiert, Lehrgang rein und ich konnte der Kickstarter keine 4mm bewegen. Habe die Kupplung 5 mal rein und ausgebaut. Danach habe ich bemerkt das der Korb an einem Steg am Gehäuse klemmt. Kann das sein, das ich diesen Steg am Gehäuse ebenfalls bearbeiten muss?
    Habe zwei Bilder gemacht.
    • Lapeno
    • June 2, 2020 at 07:56
    Zitat von Flowson
    Am besten direkt ne Cosa rein und Ruhe haben
    Läuft mit einem bearbeiteten M1X ohne Probleme
    Ich habe die Kupplung von SIP bestellt. Ich hoffe das die passt. :)
    • Lapeno
    • May 31, 2020 at 12:52
    Was heisst bearbeiteten M1X? Muss ich den Kupplungsdeckel ebenfalls bearbeiten?
    Danke
    • Lapeno
    • May 31, 2020 at 12:51
    Zitat von Volker PKXL2
    Da kannst du verstärkte Federn nehmen, das sollte reichen. Und einen Primär Reparatur Kit.
    Habe schon einige PX 125 auf verschiedene 177'er umgebaut. Von nur verstärkten Federn bis zur Superstrong war schon alles nötig.
    Und bei allen waren die original Federn der Primär gebrochen, mal nur 1-2, mal alle.
    Sind die Dimensionen der Federn alle gleich, oder muss ich auf was bestimmtes achten ausser die Stärke?
    Primär Reparatur, da müsste ich den Motorblock öffnen?
    • Lapeno
    • May 30, 2020 at 18:41
    Hallo Vespafreunde
    Ich habe vor einigen Wochen eine Vespa PX 125 E Lusso günstig gekauft. Die Vespa läuft aber nicht so toll. DIe Kupplung ist am Ar... und der Vergaser muss gereinigt und eingestellt werden. Da ich einen Pinasco 177 verbauen möchte, macht es Sinn eine "bessere" Kupplung einzubauen?
    Wenn ja, welche empfehlt ihr mir? Ich werde nur den Pinasco Kit und eine SIP Auspuff verbauen. Kleines Tuning, deshalb brauche ich keine 30PS + Rennkupplung.
    Gruss LApeno
  • PX 125 E Lusso stottert und hat Drehzahlplateau
    • Lapeno
    • May 20, 2020 at 22:09
    Yep, ich hab mir jetzt so einen Vergaserdichtungssatz gekauft...und werde alles demontieren und reinigen....
    Der Vergaser spuckt so Benzin raus, wenn ich den Filter abnehme... Das ist auch nicht normal denke ich mal...
    Hab ein Video gemacht....
    Was kann das sein?
    • Lapeno
    • May 19, 2020 at 18:27
    Hallo
    Ich hab mit meiner PX 125 ähnliche Probleme. Ich hab die Vespa günstig vor einer Woche gekauft. Ich kenn mich halt nur mit PKs aus. PX ist Neuland.
    Die Gemischschraube ist leider nicht zugänglich in eingebautem Zusand. Gibt hierfür einen Spezialwerkzeug?
    Gruss
  • Tachnoschnecke (Turbo)Verschleiss
    • Lapeno
    • May 23, 2017 at 21:21
    Mit Führungsstuck meinst du das Zahnrad in der Trommel? ( nicht die plastik Schnecke)
    Danke
  • 1
  • 2
  • 3
