  2. Heinrich52
Beiträge von Heinrich52
  • ACMA Motor Frage
    • Heinrich52
    • June 26, 2014 at 08:27
    Hallo zusammen, eine Frage an die Experten, hinter der
    Zündgrundplatte bei der ACMA 125 V56 sitzen ja die 4 Hutmuttern mit
    den Messing-Sicherungsblechen. Sollte man das zwingend wieder so
    einbauen? wofür sind die Hutmuttern gut?
    Kann man das nicht wie bei einer PX auch einfach nur mit einer U-Scheibe, Federring und einer normalen Mutter befestigen.
    Gruß Heinz
  • 177 Polini Überströmer zwingend ändern?
    • Heinrich52
    • May 9, 2014 at 08:30
    Hallo, dann sollte ich aber auch das Fenster im Zylinder ändern, oder?
    • Heinrich52
    • May 8, 2014 at 22:02
    Sodele hier mal zwei Fotos reicht das so für die Überströmer, ist genau der Ausschnitt im Fenster des Zylinder
      • 201.4 kB
      • 546
      • 132.02 kB
      • 529
    • Heinrich52
    • May 7, 2014 at 21:21
    Ich habe verstanden, Vechs! 2-)
    • Heinrich52
    • May 6, 2014 at 13:08
    Hallo Vechs, danke für Deine Antwort.
    Könnte man die moderate Abänderung der Kanäle im eingebauten Zustand erledigen? Wenn ja, wie machst du das?
    LG Heinz
    • Heinrich52
    • May 6, 2014 at 09:06
    Hallo BenniHu,
    na dann lasse ichdas mit den Kanälen erst mal.
    Welche Bedüsung würdest du empfehlen ?
    Setup wäre vermutlich, 177Polini, 24SI, Sip Road2, Kupplung 22Z
    Bei einem neuen 24/24SI ist HLD 190/B4/116 und LLD 50/120 verbaut. Reicht es da,nur die HD auf 122-125 zu taauschen?
    Gruß Heinz
    • Heinrich52
    • May 6, 2014 at 06:25
    Hallo BenniHu, danke für Deine Tipps,
    muss ich denn den Motor spalten um die Kanäle anzupassen am 177er?
    Wie macht man das mit dem Anpassen, Dremel oder wie?
    Ohne spalten hätte ich Bedenken das mir trotz abdecken der Kurbelwelle Spähne in den Motor gelangen.
    Heinz
    • Heinrich52
    • May 5, 2014 at 21:07
    ich habe eine Frage an die Motorexperten. Wenn ich an einer PX 125 MY/M50 einen 177 Polini verbauen möchte, muss ich dann zwingend die Überströmer anpassen? Ich würde gerne die Möglichkeit zur Rückrüstung beibehalten.
    Das ich damit nicht die optimale Leistung bekomme ist mir schon klar. Mich würde nur interessieren ob der Motor sich mit den normalen Kanälen gut einstellen läßt. Wäre ein 24SI bei dem Vorhaben eher gut oder ein Nachteil?
    Bringt bei der gewünschten Variante ein Sip Road noch etwas?
    Und zuletzt die Frage, wenn ich die Kanäle anpassen würde, wie verhält sich der Motor nach einem Rückbau.
    Heinz
  • Klickendes Lüfterrad PX 200 Lusso
    • Heinrich52
    • March 14, 2014 at 21:47
    Polrad soll es heißen!
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • Heinrich52
    • March 14, 2014 at 21:45
    Hatte ich auch schon, Magnet war lose. Wenn du mit z. B. Schraubenzieher etwas angewinkelt von innen durch das Portal fährst merkst du welcher Magnet locker ist. Gruß Heinz
  • P80X: Typenschild falsch?
    • Heinrich52
    • January 15, 2014 at 14:02
    Hallo René,
    ich hatte ja am Anfang schon geschrieben, bei mir war Tag der ersten Zulassung 10/81 aber als Baujahr stand auf dem Typenschild 82. Somit hat Luigi vordatiert. Gestern war ich zur Abnahme beim TÜV, da hat z.B. der Prüfer Rahmennummer und Typenschild verglichen. Das hätte der Prüfer sicher bemängelt und um das zu vermeiden habe ich mich für ein neues Typenschild entschlossen.
    Bei dir ist der Fall ja ganz anders, den Prüfer interessiert nur Tag der ersten Zulassung, den vergleicht er mit den Angaben im Brief und auf dem Typenschild.
    Gruß Heinz
  • Frage zum Lenkschloss P80X
    • Heinrich52
    • January 7, 2014 at 18:12
    Hallo allerseits,
    so, nachdem ich mir nun das Schloss in Bundstärke 4 mm besorgt habe, kann ich hier positives vermelden.
    Zur Aufklärung für die jenigen, die später einmal das gleiche Problem haben. Die 4 mm stimmen nicht, bei mir sind es bei einem original Piaggio Schloss fast 4,5 mm am Bund gemessen. Ich denke mal mal Luigi hat sich gedacht passt wackelt und hat Luft bei 5mm Bundmass in der Lenksäule, aber es tut genau das was es soll.
    Gruß Heinz
    • Heinrich52
    • January 6, 2014 at 20:14
    Hallo, danke für die Antworten
    ich habe jetzt die Farbe mal abgemacht aber die 5 mm haben sich nur unwesentlich verändert. Also werde ich es wohl mit einem 4 mm Bund probieren.
    Gruß Heinz
    • Heinrich52
    • January 5, 2014 at 10:11
    da ich zur Zeit eine P80X restauriere habe ich eine Frage zum Lenkschloss.
    Es war kein Schloss eingebaut daher kann ich die Maße nicht übernehmen. Wenn ich bei den Verkäufern nachschaue geben die drei Maße an:
    Länge, Bund oben, hinten.
    Bei der Länge weiß ich nicht wie gemessen wird, beim Bund oben gibt man 4 oder 6 mm vor, bei mir messe ich 5mm, was nehme ich nun 4 oder 6 mm Bund. Hinten ist klar 8mm.
    Gruß Heinz
      • 68.97 kB
      • 468
  • SIP Hompage geht bei mir nicht
    • Heinrich52
    • December 13, 2013 at 08:21
    Hallo Mono,
    nachdem sich an der Seite nichts geändert hat, habe ich eben mal wie von Dir vorgeschlagen die Stecker am Ruter gezogen und siehe da,
    es geht wieder.
    Heinz
    • Heinrich52
    • December 9, 2013 at 10:51
    Hallo Mono,
    danke für die Info. Ich kann es erwarten! :D
    Heinz
    • Heinrich52
    • December 7, 2013 at 22:08
    Zitat von Mediakreck
    Bei SCK oder beim Stoffi bestellen.
    Jauw, das wäre auch eine Möglichkeit! 2-)
    • Heinrich52
    • December 7, 2013 at 20:03
    Hallo Chup4,
    Firefox ist beii mir installiert. die anderen Anbieter funktionieren alle nur SIP nicht, aber auch erst seit heute.
    Gruß Heinz
    • Heinrich52
    • December 7, 2013 at 19:51
    Hallo Ulmi,
    habe ich gemacht ändert aber nichts. Oder ich bin zu blöde dafür.
    Gruß Heinz
    • Heinrich52
    • December 7, 2013 at 19:19
    Hallo Rassmo,
    auf der ersten Seite kann ich kein einziges Bild der Artikel sehen und die Artikelbeschreibung ist unleserlich, nicht aber die gesuchten Artikel. Die Bestseller ganz oben sind nicht zu lesen.
    Gruß Heinz
