  2. DagoDuck
Beiträge von DagoDuck
  • V50 fährt nur 30-40, kommt mir vor, als ob sie zu viel oder zu wenig Sprit bekommt, ganz selten auch 50 km/H
    • DagoDuck
    • June 25, 2012 at 23:58
    Hier stand nix
  • Vespa V50 läuft unrund und stottert im mittleren Drehzahlbereich
    • DagoDuck
    • April 16, 2012 at 22:42
    Haste mal den Zündzeitpunkt gecheckt?
  • PK 50 XL2 - Fragen eines Neulings
    • DagoDuck
    • April 12, 2012 at 20:15
    Wieso willst du die Kiste überhaupt anfassen? Läuft nich wie sie soll?
  • Vespa PK 50 XL2 Woher kriege ich passende Düsen für den Vergaser?
    • DagoDuck
    • April 4, 2012 at 01:49
    Du hast ne XL2 Originalzustand? Der 16.15F hat standard ne 65er Düse. ohne gewähr.
    kauf dir hier halt 64-66-68-70 und teste.
  • Tuning XL2: Welche Primär bei 112ccm und 20/20 Vergaser?
    • DagoDuck
    • March 22, 2012 at 02:08
    Weiß ja nich..fährst du öfters alleine oder zu zweit? Fahre "nur" 102ccm mit nem "kleinen" 16er Gaser und ner 3.0 Primär und finde sie zu sie manchmal echt zu kurz. Zu zweit gehts grad noch so klar.
    Würde zur 2.86 greifen. Ist die eigntl schräg- oder geradeverzahnt?
  • 75 oder 85 ccm?
    • DagoDuck
    • March 18, 2012 at 19:22
    Wenn du sowieso den Block spalten willst, dann gleich nen 102er rein. Kostet genausoviel wie n 75/85er..
    Dazu ne schöne 3.0 Primär.
    Vergaser kann bleibn. Der 16/15F reicht auch für den 102er. HDüse 76er oder so.
    Sito+ dazu.
    Hab o.g. Setup und fährt 85km/h.
  • Original Kolbenclips auf 75 DR
    • DagoDuck
    • February 7, 2012 at 20:52
    So sah das bei mir aus, als ich die originalen Clips auf den 75er DR montiert hab:
    BÖSE!
    Sofort die von DR rauf ;)
  • PK50XL2: Allgemeine Fragen zum neuen Setup
    • DagoDuck
    • February 7, 2012 at 20:50
    So, hab vorne noch n neuen Stoßdämpfer verbaut, den Tacho durch neue Tachoschnecke & -Welle wieder zum Laufen gebracht und die Bremsen erneuert, leider hab ich mir den rechten Bremshebel an der Öffnung für den Nippel abgebrochen, so dass ich jetzt n neuen Bremshebel brauch.
    Kann mir jemand welche zeigen? Bei SIP komm ich iwie nicht klar.
    Müssen an der XL2 passen, ein Set ist auch gern gesehn.
    Danke!
    • DagoDuck
    • January 27, 2012 at 08:39
    Ja, bei mir was alles dabei.
    • DagoDuck
    • January 24, 2012 at 12:55
    Also bei mir wurden die Fotos auf Forumsbreite automatisch skaliert. Ka wieso bei euch nicht. Naja hab jetzt daraus nur Links gemacht!
    • DagoDuck
    • January 23, 2012 at 14:13
    Dann mal n paar Impressionen..
    Läuft ;) Leider noch mit 16.15F, aber kann nicht klagen.
    Vorne kommt auch noch n neuer Dämpfer ran, liegt schon hier bereit!
    • DagoDuck
    • January 16, 2012 at 12:29
    Hey,
    ok, werds dann so machen!
    Warum kein Kicker? Weil mein Motor einfach keinen Kickstarter hat :D Hätte auch viel lieber nen Kicker :pinch:
    • DagoDuck
    • January 16, 2012 at 02:18
    Sieht wieder aus wie neu :D
    Drehschiebereinlass auch n bissl größer gemacht.
    Frage:
    Hab den Kupplungsarm am Kupplungsdeckel rausgezogen, dabei sind mir die Nadeln ausm Lager rausgegangen... Kann man das Lager rauskriegen und ersetzen? Gegen ein gescheites Lager, was nicht auseinander fällt? -.-
    • DagoDuck
    • January 12, 2012 at 23:56
    Automatik? Ach scheisse, dann muss der wieder zurück :/
    • DagoDuck
    • January 11, 2012 at 22:20
    Ich hab keeeine Ahnung, hoffe das passt trotzdem, hab keine Automatik XL2..
    Den Kranz lass ich dran, den brauch ich, hab ne Elestart.
    • DagoDuck
    • January 11, 2012 at 16:34
    Hab mir bei der Bucht jetzt auch n neues Polrad besorgt, außer dass der für ne XL2 passen soll, standen keine weiteren Angaben dabei.
    Sieht gut aus, oder? Ist original Piaggio. HP4? Aufjedenfall was leichtes hoffentlich :D
    • DagoDuck
    • January 6, 2012 at 14:26
    Hey, nene, nix bearbeiten/fräsen whatever, dazu hab ich das nötige Werkzeug & KnowHow nicht. P&P!
    • DagoDuck
    • January 5, 2012 at 23:54
    Bei SIP gibt es zwei Versionen vom 20L, einmal mit Ziehchoke und einmal mit Chokewippe. Wird schon schiefgehn :D
    • DagoDuck
    • January 5, 2012 at 23:16
    Super! Danke für die Antwort 2-)
    • DagoDuck
    • January 5, 2012 at 19:22
    Noch was, 19.19E scheint auch nur Zieh-Choke zu haben?? Der SHBC 20L hat ne Choke-Wippe und würde passen... Wird dann wohl dieser. Würde dann neuen Ansaugstutzen & -hülse benötigen. Stutzen 24mm für den 20L, aber konnte keine passende Hülse dafür finden. Könnt ihr mir dazu einen zeigen? Überhaupt einer notwendig?
