Überlesen, Danke!
Beiträge von Nick50XL
Schwer
Das Teil besteht hauptsächlich aus Poresterschaumplatten...
Meine Bedenken würden da eher der Stabilität gelten...
Jau Oida!
Wünsch auch erstmal nur das beste...
Welchen Sattel habt ihr in die Bremse gefriemelt?
Sollte ja was bekanntes sein, wenn es derart viel Zeug zu kaufen gibt...
Wenn Du meinst
. Und Du machst hier bisschen Management by Möwe?Ich kenne das Verfahren als Management by Helikopter...
Vor allem anderen und gegen die größten Chancen der erste Tipp von mir:
Mir war mal die Schieberfeder im Vergaser gebrochen. Das fühlt sich im ersten Moment ähnlich an, ist aber sehr einfach zu prüfen. Wirf mal einen Blick drauf.
Sollte an dieser Stelle alles in Ordnung sein fahre mit den weiteren Tipps fort.
Wahrscheinlich hast du damit kein Glück, aber vielleicht ja doch.
Ist irgendwie bekloppt: Normalerweise ist das Halten von Kfz steuerpflichtig, nur beim H-Kennzeichen ist die Zuteilung steuerpflichtig;
keine Ahnung, was der Gesetzgeber damit bezwecken wollte.
Ich würde vermuten das mit dieser Behelfskonstruktion die Notwendigkeit umgangen werden sollte Oldtimer klassisch zu besteuern, was ja unweigerlich zu einer höheren Steuerlast und somit verringerter Bereitschaft zum Erhalt eines Oldtimers geführt hätte.
Vermute ich...
Richtig Geil!!!
So derbe die Aitoscooter Vibes, ich denke ich muss meine leider auch glitzern lassen.
Na ja, nachdem der Trümmer wieder läuft...
Sinn wird ohenhin völlig überbewertet!!!
Viel Spaß! Das' wichtich
Wirf noch einmal einen Blick auf die Situation zwischen ASS und Gaser. Wenn sich das nicht richtig zusammen schieben lässt stimmt da was nicht.
Vielleicht passen die Komponenten nicht zusammen, sind falsch ineinander gesetzt oder irgendwas anderes.
Bei derart eskalierendem hochdrehen wirst du es mit den Düsen nicht reissen.
Den goldenen Glitzerlack und den Hologramm Lack habe ich heute u.a bestellt...
Machst du davon an geeigneter Stelle auch Fotos?
Ich würd' mich freuen!
Ich steh' auch tierisch auf den Flake Lack!
wenn ich könnte würd' ich meine Karre auch lackieren wie einen Autoscooter...
Das einzige was dann noch fehlt ist der Geruch von gebrannten Mandeln.
Ok, also würded ihr mir empfehlen die nicht zu kaufen. Das ist zwar schade, hätte bock gehabt eine zu restaurieren, aber schweißen kann ich jetzt auch nicht wirklich.
Aber DANKE für die zahlreichen Antworten!
Vielleicht hast du die Zwischentöne überlesen.
Bevor du kaufst solltest du dir das Objekt der Begierde genau anschauen.
Die genannten potentiellen Mängel sind häufiger vorhanden und verursachen eben Arbeit oder Kosten, manchmal beides.
Am Ende musst du leider allein entscheiden.
Damit sollte aber klar sein das auch kein Geschmack richtig teuer sein kann...
Aber wenn das bei Flugzeugmotoren hilft dann plündere ich den Angelkasten und werf paar Bleie in meinen Tank
Vielleicht reicht ja einfach reinhängen und ziehen lassen???
Dann könntest du danach noch damit angeln...
Schönes Ding! Bist du Uhrenträger?
Soll ja Leute geben die sowas nicht tragen...
Also Armbanduhren...
Steht denn der Umbau in Relation zu einem originalen Vergaser?
Wie meinen?
Also mein Umbau war folgender:
Vergaser raus und auseinander. Gehäuse mit Heissluftfön vorsichtig aufgewärmt und Düsenstock raus.
Danach mit der Reibahle aufgebohrt.
Saubermachen und zusammen werfen.
Reinbauen, abstimmen, fertig...
Wie schon geschrieben, hat für mich gut funktioniert.
Besser als ein größerer Gaser? Keine Ahnung...
Geht natürlich auch nur bis zu einer Grenze.
Aber für ohne Kohle war das echt okay.
Gaser warm machen, dann rausdrücken.
Gruß Paddy.
Janz jenau!
Sonst hilft vielleicht ein Federring.
Habe ich nicht versucht, ich habe noch ein Schneidöl.
Ich würde aber vermuten das WD40 auch klappt.
Die Aufnahme ist 4-Kant und recht groß.
Ich habe meinen Vergaser vorsichtig in den Schraubstock gegeben und dann die Ahle mit einem Maulschlüssel bewegt. Man braucht nicht viel Durck oder Drehzahl, man muß nur das Venturrirohr leer machen, also Düsenstock raus.
Ein Schneidöl hilft auch.
