  2. oldie_v50
Beiträge von oldie_v50
  • Benötige Bilder von der Verlegung der Bowdenzüge der Schaltung von einer Vespa 50n special
    • oldie_v50
    • January 16, 2018 at 22:23
    Passt auf, hatte das nun auch die Tage. Sollte man die Verlegung/ Aufteilung ändern, kann es sein, dass man beim Nachrüsten von zb einem anderen Kabel (sip tacho iwas halt) nicht mehr gut durch kommt bzw. es sogar beim Lenken zu Problemen kommen kann - spreche aus Erfahrung...<br>
    <br>
    <br>
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • oldie_v50
    • May 29, 2017 at 20:59
    Zitat von chup4
    so. neues level. hab am wochenende meinen 58er monoauslass falc gekillt. ups. ab zum lauro zum beschichten. bei 35 grad im schatten sind dann 295 auf nem 30er TMX dann wohl doch wenig.
    Pj abgeklemmt?
    Eher was thermisches, wohl nicht das magere Gemisch.
  • Hinterrad wackelt
    • oldie_v50
    • December 27, 2016 at 21:39
    Hab den toptool vom sck - geprüft - ist top
  • Öl aus Auspuff nach Zylinder u Kolbenwechsel
    • oldie_v50
    • October 19, 2016 at 21:06
    Zündkerze lechzt vergeblich nach Gemisch, passt nicht zu "öl-pfütze".
    Tippe auch auf getriebenöl-sauger.
  • Heidenau K80SR
    • oldie_v50
    • September 25, 2016 at 17:28
    Top! Klebt, hält, gut zu Fahren. Montage schwerfällig, da eng (trotz Hydraulisches Gerät/Fachwerkstatt).
  • Verhalten nach Getriebeölwechsel
    • oldie_v50
    • August 5, 2016 at 23:53
    Hatte ich allerdings auch mal. Läuft dann durch die Bremstrommel am Block runter über den tiefsten Punkt, Ölablassschraube.
    • oldie_v50
    • August 4, 2016 at 23:15
    Zylinder zieht getriebeöl. Vorher wars nicht so, weils nichts mehr da war.
  • 4 Scheiben Carbonkupplung trennte völlig unzureichend - gelöst ;-)
    • oldie_v50
    • August 4, 2016 at 21:38
    Nein, wegen Gesamthöhe des ganzen Pakets.
    Empfehle ggf. ne Polini-Zentralfeder (bei normalen 3 korkscheibe) kostet genau so viel wie die originale feder ist kaum härter (am hebel) und dann is sicher für jahre ruhe.
  • Auspuff passt nach Zylinder Wechsel nicht
    • oldie_v50
    • June 21, 2016 at 22:09
    Haste einen für automatik erwischt? Glaub sa gibts nen unterschied..
    Zeig mal die produktnummern, links
  • Kupplung trennt trotz funktionierendem Zug etc. nicht.
    • oldie_v50
    • June 21, 2016 at 20:51
    Keil vergessen bzw mutter nicht fest genug angezogen?
  • [Erledigt] Honda Rasenmäher springt warm nicht mehr an
    • oldie_v50
    • June 6, 2016 at 22:13
    Habe aktuell genau das selbe problem, alles zerlegt neu zammegepappt, spannung geprüft: spule hin. Neue rein, rasen ab.
    • oldie_v50
    • June 5, 2016 at 11:17
    Zitat von ReBonSe
    ich denke der zieht dann Falschluft
    Dachte ich mir, wollte was anderes hören...
    • oldie_v50
    • June 5, 2016 at 10:22
    Kann man für einen Tag auch ohne die Dichtung des Schieberdeckels eines mikunu tmx fahren? Oder gibts da ein falschluftproblem?
  • Qual der Wahl: Welchen 102ccm-Zylinder nehmen?
    • oldie_v50
    • August 12, 2014 at 22:02
    Zitat von Kermit330ci
    hallo vespafahrer,
    ich stehe gerade vor einer kaufentscheidung eines 102ccm-zylinders.
    nur welchen nehme ich? es gibt ja ne ganze menge verschiedene...
    - dr
    - pinasco guß
    - pinasco alu
    - polini
    - malossi
    was sind die vor-/nachteile?
    könnt ihr eine empfehlung aussprechen? probieren/probefahren kann ich sie ja leider vorher nicht.
    grüße,
    kermit
    kann den polini nur empfehlen - drehmoment und drehzahl, ausgewogen.
  • Welcher Zündzeitpunkt bei Malossi 112ccm Zylinder
    • oldie_v50
    • July 20, 2014 at 21:10
    Glaub eher da stimmt etwas anderes nicht... "Falscher" zzp oder so...
  • Kurze Frage zum 75ccm Dr - 6 Überstromer
    • oldie_v50
    • June 17, 2014 at 22:07
    Kraft übers komplette drehzahlband sowie über die gänge viel besser, sollte je nach dem 55-60 laufen.
    Schneller wird sie nur bei änderung der übersetzung quasi wie beim fahrrad immer höher schalten. Dennoch ein wenig mehr drehzahl für wenige kmh und sagen wir stabiler im halten der geschwindigkeit.
  • Scooter-Center down???
    • oldie_v50
    • June 15, 2014 at 18:53
    Hab das denen schon 100mal gesagt - das wichtigste läuft nicht, unglaublich - wird an der falschen stelle gespart...
    • oldie_v50
    • June 13, 2014 at 21:04
    Zitat von fgib98
    scootercenter hat es im programm, es ist aber nicht lieferbar (warum auch immer).
    ja aber ob ich es auch kaufen kann? hab iwo mal gelesen, dass ich dann mitglied sein muss/bescheinigen muss zum kauf...
    • oldie_v50
    • June 13, 2014 at 20:25
    Das polini 133 evo esc-set kann man so ohne weiteres nicht kaufen oder? Also wenn man kein esc mitglied ist?
  • Manchmal Zündfunke und manchmal nicht
    • oldie_v50
    • May 15, 2014 at 22:33
    Sag mal hast du überhaupt kompression?!
