  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • May 24, 2016 at 11:29
    • #8,801
    Zitat von Paddel
    Hallo Leute,
    ich hab ne 50 N und möchte einen neuen Zylinder und Vergaser einbauen, muss ich den Motor dafür abklappen?
    Danke!
    Für den Zylinder mußt du, für den Vergaser darfst bzw. kannst du nicht. Dadurch ergibt sich auch schon die Reihenfolge.
    Alter Vergaser raus. Motor abklappen und Zylinderhaube ab. Alten Zylinder runter neuen drauf. Haube drauf Motor hoch und neuen Vergaser dran.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 24, 2016 at 13:32
    • #8,802
    Zitat von DrMabuse
    Hey Leute,
    kann mir jemand was genaueres zum Ringstoßmaß bei den originalen Kolbenringen von einer PK50 XL2
    (oder allgemein PK50 ori-Zylinder) sagen.
    Wollte nachmessen ob´s denn eigentlich nötig ist.
    Habe schon SuFu hier und weltweit nach Erleuchtung befragt, aber nichts...
    Kenne nur Ringstoßmaß bei Simson Kolben, da sollte es nicht grösser 0,6mm sein.
    Danke schonmal
    0,2 bis 0,6mm für beide Ringe...
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 24, 2016 at 15:21
    • #8,803
    Danke Fantine für genauen Spielraum!
    Lag ich ja fast richtig mit meinem Vergleich....aber genau ist bekanntlich besser 2-)
  • Lude88
    PK50 XL2
    • May 30, 2016 at 15:02
    • #8,804
    Passen die Gepäckträger und Sturzbügel der XL1 auf die XL2?
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • May 30, 2016 at 22:31
    • #8,805
    Meines Wissens schon
  • Braver
    • May 31, 2016 at 22:31
    • #8,806
    was ist die Meinung zum CIF Dämpfer?
    http://www.scooter-center.com/de/product/C6301RE/Stossdaempfer+vorne+CIF+195mm+einstellbar+Vespa+V50+PV125+ET3+rot?meta=C6301RE*scd_ALL_de*s19609085242096*cif*10*10*1*16
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 1, 2016 at 10:36
    • #8,807
    den wirste in die px nur schwer rein bekommen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Braver
    • June 1, 2016 at 10:49
    • #8,808
    Ich meine für SF -
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 1, 2016 at 11:07
    • #8,809
    besorg die lieber ein stoßdämpfer versatz.
    dann funktioniert da wenigstens etwas
    edit meint schwingenverlängerung nicht stoßdämpfer versatz.
    ich finde sie aber grade nicht.
    zum suchen es ist ein italienicher lieferannt der glaub ich auch renne fährt.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (June 1, 2016 at 11:22)
  • Oncho
    Frankfurt
    • June 2, 2016 at 18:57
    • #8,810
    Da ich irgendwann mal meine V50 über den Tüv schieben muss würde ich gerne wissen ob dort genau geschaut wird welcher Motor verbaut ist.
    Ich würde nämlich gerne das Primär und den Zylinder tauschen. Zur Zeit würde der Motor zwar laufen, aber der Kickstarter hängt ab und zu runter. Also muss der Motor definitiv auf. Da ich dieses Spiel aber nicht zweimal machen möchte würde ich einen Ersatzmotor mit 50ccm reinhängen und damit beim Tüv vorfahren.
    Oder wäre es eine weitere Alternative nur das Primär zu ändern und nach dem Tüv den Zylinder zu wechseln? Oder geht mit einer 3,72 Übersetzung und 50ccm abolut keine Wind ums Beinschild?
    • June 2, 2016 at 18:59
    • #8,811
    Das kann dir keiner sagen, da das vom TÜV-Prüfer, seiner Ahnung und Tagesform abhängt.
    • June 2, 2016 at 23:36
    • #8,812
    wenn er am Vorabend bei seiner Nebenklägerin nicht durfte, kann das schon passieren.....
    • June 3, 2016 at 02:24
    • #8,813
    Hatte CIF in der xl2 , waren günstig und gut !
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • June 5, 2016 at 10:22
    • #8,814
    Kann man für einen Tag auch ohne die Dichtung des Schieberdeckels eines mikunu tmx fahren? Oder gibts da ein falschluftproblem?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • #8,815
    ich denke der zieht dann Falschluft
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • June 5, 2016 at 11:17
    • #8,816
    Dachte ich mir, wollte was anderes hören...
    Aktuelles Setup:
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • June 22, 2016 at 20:56
    • #8,817
    Iiiiiich hab da ma so ne Frage....
    hab ne 50er, will sie grad zum leben erwecken. Jetzt brauche ich aber noch so nen Halter für diese CDI. Dieses blaue dings was man beim scootershop beziehen kann. Weil man war ja schlau und hat auf 12V umgerüstet.
    Desweiteren geistert bei mir noch ein Spannungsregler im Ersatzteillager rum. Ich weiß nicht mehr was ich mir dabei gedacht hab, als ich das ding gekauft hab ... Kann mir jemand folgende fragen beantworten:
    1. Welchen besch... CDI Halter brauch ich für meinen block? ( V5B3T Rahmennummer )
    2. Wie würde ich den Spannungsregler mit in meinen Baum klemmen wenn ich zusätzlich noch das Zündungsplus auf einen Zündschalter lege um die gute ein wenig diebstahlsicher zu machen... ? bzw. wie würde ich das zündschloss am sinnigsten in den Baum einklemmen um das beste ergebnis zu erzielen? Sollte ich da das Zündungsplus nehmen? Leidet da nicht auf dauer der Schlüssel ? oder hab ich da grad nen Denkfehler in der Materie?
    Achja, mein block sieht übrigens ähnlich aus wie dieser hier. Nur hat meiner mehr innenleben.. Ich nehme an das die beiden Löcher oben am freistehenden Teil vom Gehäuse für die Aufnahme der CDI gedacht sind ?
    Und noch ne Frage die grade so aufkommt... was für nen Bremslichtschalter hab ich verbaut ? meiner ist über die Wupper gegangen ... Und ich find ihn nicht mehr :(
    - Arthur Schopenhauer
    Einmal editiert, zuletzt von Gulf-Racing (June 22, 2016 at 21:22) aus folgendem Grund: Schlau gewesen, bild gefunden um was zu verdeutlichen
  • to29as
    • June 29, 2016 at 14:38
    • #8,818
    Tach Leute,
    Schneider und Internet haben alle verschiedene Vorgehensweisen, also muss ich nochmal nachfragen:
    Zusammenfügen der revidierten Motorhälften:
    A: Stecke ich die Kurbelwelle in die Limaseite? (echt mühselig und sportlich)
    B: Stecke ich die Kurbelwelle in die Kupplungsseite? (fluppt einwandfrei)
  • Private Paula
    • June 29, 2016 at 17:18
    • #8,819
    Ich mach den Zusammenbau / Einbau immer wie hier beschrieben & bebildert. Geht so alles bestens und einfach.
  • to29as
    • June 29, 2016 at 20:00
    • #8,820
    Danke, an der Seite habe ich mich auch orientiert und querbeet durchs Netz gelesen... Nun ist der Motor wieder zusammen und habe mit Erfolg Variante B "Kuluseite" genommen :D
