  2. oscar
Beiträge von oscar
  • Vespa Pk50Xl2 dreht nicht aus, was tun?
    • oscar
    • July 6, 2023 at 19:48
    Das Kabel brauchts nicht .
  • PK 50 XL nach 25 Jahren wiederbeleben - Was sollte neu ?
    • oscar
    • July 6, 2023 at 19:12
    Ich hätte neues Getriebeöl und Sprit rein gemacht und wäre den einfach mal gefahren.
    Immer alles neu machen ist in meinen Augen unnütz.
    Die laufen,falls nicht kann man immer noch handeln.
  • Wasser im Getriebe und Kickstarter rutscht durch
    • oscar
    • July 5, 2023 at 17:15
    Ne,einfach vor dem zusammen mit dem Öl einreiben,saugen sich voll,siehst du dann direkt.
    • oscar
    • July 4, 2023 at 18:19
    Würde nur neue Kupplungsbeläge rein machen und nochmal neues Öl.
    • oscar
    • July 4, 2023 at 18:14
    Wenn unten im Tank Dreck/Rost ist muss das sauber gemacht werden.
    Filterchen im Vergaser io?
  • Erfahrungen mit Vespa - Schmiede - Goslar
    • oscar
    • July 3, 2023 at 20:17
    Ich habe nur gutes erlebt.
    Immer nett und direkt geantwortet . Teile so wie beschrieben und nicht so bescheuert unnötig verpackt,wie in den grossen Läden.
  • Ape Gabel ausbau
    • oscar
    • July 2, 2023 at 16:21
    Ich habe ein Problem bei meiner tl3t.
    Habe alles gelöst,Lenker,Bremszug ,Lager.
    Aber ,die Gabel will nicht nach unten raus ,wackelt, aber rutscht nicht raus.
    Die tl3t hat ja eine Lenkradsperre mit diesem langen Bolzen.
    Hat der da evtl.was mit zu tun?
    Muss der auf eine bestimmte Position?
    Auch da hab ich schon einiges probiert, aber keinen Erfolg gehabt.
    Gruss Stefan
  • Ape gesucht
    • oscar
    • March 13, 2023 at 15:32
    Suche ist beendet, bin fündig geworden.
  • Bremse Hinterrad unrund trotz Tausch aller Teile
    • oscar
    • February 11, 2022 at 17:56
    Zitat von 125vnb6
    Dem wird eh gerade im GSF geholfen, da kannst du Dir die Mühe hier sparen !
    https://www.germanscooterforum.de/topic/449926-b…ehe-echt-durch/
    Vieleicht hat ja aber irgendwann ein anderer keine Lust da auf 26 Seiten die geheimen Tips der absoluten Elite durch zu lesen,wo am Ende der Topiceröffner wieder beschimpft wird,sondern möchte hier an die Lösung kommen.
    • oscar
    • February 11, 2022 at 16:38
    Ohne Reifen auch?
  • "Klackern" im Leerlauf
    • oscar
    • January 14, 2022 at 20:32
    Den richtigen Leerlauf hast du drin so?
    Es gibt zwischen Gang 3 und 4 noch einen "Leerlauf " ,dieser ist aber kleiner.
    Den kann man im ausgebauten Zustand schon mal verwechseln, wenn man unten direkt durchschaltet.
    Ist das verständlich so?
    • oscar
    • January 7, 2022 at 19:24
    Zitat von RevoIverheld
    Du sagst seid Tagen, es fühlt sich nach Kupplung an.
    Ich würde die Beläge und Scheiben erneuern,beides.
    Hatte es auch schon ,dass die noch gut aussahen,aber gelegentlich durch rutschten.
  • Rücklicht ohne rücklichtträger
    • oscar
    • January 5, 2022 at 19:40
    Wenn du doch eh neu bohren möchtest,Schraube durch und von hinten Scheibe und Mutter?!?
  • Vespa pk50s Kupplung greift nicht.
    • oscar
    • January 5, 2022 at 07:47
    Hast du den Zug einfach nur unten eingehangen?
    Du musst den Hebel von Hand drücken bis es schwer wird ,dann den Zug einhängen .
    Nun sollte sie trennen,fein Einstellung kannst du dann über die Einstellschraube machen, durch die der Zug geführt wird.
    Ich zieh immer den Kupplungshebel oben, trete wiederholt den Kickstarter,lasse dabei die Kupplung langsam kommen,so ungefähr bei der Hälfte des Weges am Kupplungshebel oben,sollte sie packen und der Kickstarter nicht mehr ins Leere zu treten sein.(Das ist aber Geschmacksache).
    Hoffe es war verständlich so.
  • Ape gesucht
    • oscar
    • January 2, 2022 at 13:01
    Ok,dank dir.
    Aber da bin ich zur Zeit nicht in der Lage zu zu so einem Projekt.
    Problem ist, Ape ist Neuland für mich.
    Durch das Hochwasser habe ich noch nicht wieder die alten Gegebenheiten zum schrauben hergestellt.
    Heisst,komplett zusammenbauen wird dieses Jahr nix.
    Da wollte ich lieber mit was rollfähigem starten.
  • Ape gesucht
    • oscar
    • January 1, 2022 at 12:10
    Hey,
    Kommt drauf an,wie gross die bastelei aussieht.
    Motor sollte laufen und die Füße schon noch etwas halt im Bodenblech haben
  • Ape gesucht
    • oscar
    • December 31, 2021 at 16:45
    Ich bin auf der suche nach einer Ape.
    Ein Auge mit kurzer Pritsche.
    In Nrw
  • P125X Chokerohr gebrochen
    • oscar
    • November 7, 2021 at 20:57
    Ist denn noch ein Rest vorhandenen?
    Evtl ein Stück Tecalanrohr warm machen und drüber schieben.
    Bild wäre hilfreich
  • Winterschlaf
    • oscar
    • October 21, 2021 at 19:55
    Zitat von oscar
    Ok.
    Dann weitermachen.
    Ich halte das für Scharlatanerei und nicht relevant.
  • Winterschlaf
    • oscar
    • October 21, 2021 at 18:11
    Ok.
    Dann weitermachen
