Winterschlaf
  • Kagi
  • October 3, 2021 at 17:10
  • Kagi
    50N
    Hey,
    ich wollte mal Fragen wie Ihr eure Fahrzeuge überwintert?
    Bei mir stehen die bislang immer in der Garage (8,50x4,00m) ganz am ende. Abgedeckt und gut is.
    Habe aber immer das Problem das in der Neuen Saison erstmal vergaser etc sauber gemacht werden muss..
    Wie macht ihr das?
    In der garage sind im winter in den ersten 1/3 noch Frost, weiter hinten friert nix mehr..
    Tank voll? Vergaser leer und raus? wie macht ihr das um am wenigsten Probleme im nächsten Jahr zu haben?
    Denke mal werde dieses Jahr recht früh aufhören.. vll noch 1-2x Fahren.. daher die recht frühe frage.
  • Thumsn
    Präsi
    Kemmern
    50R Bj.78, Acma Bj.56
    • October 3, 2021 at 17:17
    Ich mach nur den Tank voll sonst nix und hatte noch nie ein Thema im nächsten Jahr. Lack reibe ich noch leicht mit Balistol ein.
  • Kagi
    50N
    • October 3, 2021 at 17:29
    hab bei meiner zbs das Problem wenn die 2-3 Wochen steht das der benzinhahn anfängt zu "kleben"... dann muss ich den erst paar mal auf und zu machen das der wieder leicht geht..
    • October 4, 2021 at 10:35
    Moin
    Volltanken ,Sprithahn zu,Vergaser leer laufen lassen,ggf Batterie raus ins warme stellen. Hinterreifen aufbocken das es keinen "Standplatten" gibt
    Benzinhahn klebt?
    Zu viel Öl im Sprit? 1:50 sollte es sein. Oder ne billige Dichtung verbaut?
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • October 4, 2021 at 20:17
    Nix.
    Abstellen.
    2 bis 3 mal treten ,sobald das Salz von den Strassen ist.
    Fahren.
    Roller halt.
  • Kagi
    50N
    • October 5, 2021 at 12:58
    Moin
    Benzinhahn klebt?
    1:50 hab ich drinnen..
    dichtung ist die originale von 1981 :D
    Ja müsste da eig mal paar teile erneuern... aber läuft noch gut..
    Einzige Problem macht eigentlich der Kickstarter, der rutscht wenn sie heiß ist durch.. aber auch nicht immer...
    • October 5, 2021 at 15:19
    Dann mach die Dichtung mal neu. Aber nicht die billigste nehmen.
    Kupplung auch noch die erste?
    Wieviel km runter?
    Oder falsch eingestellt?
    tonitest
    • October 5, 2021 at 16:16
    kannste auch alles schön im Winter machen, dann brauchst Du sie nicht schlafen legen 👍😉
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 5, 2021 at 16:46
    Zitat von oscar
    Nix.
    Abstellen.
    Fahren.
    Roller halt.
    genau - mehr braucht es bei der alten Technik ja auch nicht :thumbup:
  • Gast270222
    • October 5, 2021 at 16:52
    Winterschlaf ? was ist das, gibt es bei mir nicht ;)
  • Kagi
    50N
    • October 5, 2021 at 17:09
    ne im winter friert bei mir in der Garage die wasserleitung zu. da mach ich garnix :D
    Is mir da auch zu kalt, und über winter kommen da noch 2 Motorräder und 2 Autos rein. da is eh nix mit groß drinnen bewegen.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • October 18, 2021 at 20:46
    Wenn dort beim Schrauben das Bier in der Flasche gefriert, würde ich mir da fast noch mehr Gedanken machen. :-2 :-3
  • Kagi
    50N
    • October 19, 2021 at 13:22
    keine angst, das wurde bereits ausgetrunken und wird jetzt zuhause gelagert.
    Wollte Sonntag nochmal ne runde fahren... sprang nicht an.. denke mal der spritthahn macht wieder probleme.. muss den mal neu machen.. naja keine lust gehabt da noch groß zu fummeln.. hab die gute bis oben hin voll getankt, das was gefettet werden sollte nochmal gefettet und auf die kleineren roststellen balistol drauf gemacht.. bowdenzüge nochmal geflutet.. das die nicht trocken werden über den winter..
    Saison war dieses Jahr eh scheiße für mich.. die anmeldung hat sich so 0,0% gelohnt.. aber so ist das halt wenn mal 3x die woche bei der Dialyse hängt.. und am wochenende das Kind auch noch vom Papa was haben will.. naja egal.. Ich bin eh lieber der der Lieber Schraubt als zu fahren :D
    Kennt hier jemand ne gute bezugsquelle für ne Ape? zustand fast egal... hauptsache keine tausende von euros. ?
  • Gast
    • October 19, 2021 at 13:39
    Betreffend der Ape würde ich mal im https://www.das-apeforum.de/ nachfragen.
    da gibts immer mal wieder welche die Ape Verkaufen möchten. In der Regel sind die Ape der Forenmember in sehr gutem gepflegtem Zustand! Kaum einer verwendet dort die Ape für was sie eigentlich gebaut wurde.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 19, 2021 at 17:06
    Meine stehen teilweise zwei Jahre ohne bewegt zu werden...
    Einzig und alleine Modelle mit Batterie machen Mucken!
    Denn da ist jedesmal die Batterie leer und nach dem Laden geht sie dann genau 2 Wochen und dann ist sie wieder leer.. also auf deutsch... im Arsch!
    Und Ausbauen seh ich nicht ein :D dann baut man so einen Mist halt einfach nicht ein.. braucht kein Mensch das Ding :D Einfach nur ein Trum mehr das kaputt gehen kann.. sonst nix. :D
    Leider ein Problem, wenn der Daily Driver eine FL ist... die einfach mal keinen Kicker mehr hat ... und man dann jedes mal anschieben muss (das geht als 15 Jähriger.. aber als alter weißer CIS Mann :D ist das mehr als peinlich :D ).
    Darum liegt der HP4 Motor schon bereit :) Muss aber nochmal aufgemacht werden, weil der Vorbesitzer wohl zu blöd war die Schaltung korrekt einzubauen.
    Dann gehts mit oder ohne Batterie :) SO wie es sein sollte!
    Vergaser hab ich noch nie reinigen müssen (aufgrund Standzeiten)
    Ich fahr den Gaser aber leer (also Benzinhahn zu und einfach laufen lassen bis sie ordentlich hoch dreht.. dann ausmachen).
    Daher setzt da auch nichts zu.
    Tank mach ich auch noch voll.
    Ansonsten stell ich die Dinger genauso ab, wie jeden anderen Abend auch...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • October 20, 2021 at 19:40
    HansOlo
    Alles so nachvollziehbar, aber warum voll tanken?
    Hab ich noch nie verstanden.
    Ok,um einfach spontan los zu fahren,ja.
    Aber sonst?
    Wenn der Tank io ist, passiert da doch null,auch nicht wenn du den leer ein winterst.
    Wenn der rostig und eh schon kacke ist,ist dem der Füllstand Wurst .
    Dann haste Krümel drin,ob voll oder leer.
    BW
    keiner
    • October 20, 2021 at 19:59
    Die Ape steht drüben in der Scheune (Bauernhaus mit angebauter Scheune, alles unter einem Dach und in Hausschuhen erreichbar) und sieht die kalten Temperaturen, Vespas überwintern im Stall (ehemalig, jetzt Metallwerkstatt und mein zweites Wohnzimmer mit allen Annehmlichkeiten, voll beheizt bei 22 Grad).
    Vorbereitungen eigentlich keine, die schwarze lief immer sofort an, die V50 muß sich noch beweisen nächstes Jahr...:-).
    Die Ape interessiert das eigentlich auch nicht. Die kann man immer mal länger stehen lassen, läuft immer.
    Gruß Paddy.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • October 21, 2021 at 17:32
    Zitat von oscar
    HansOlo
    Aber sonst?
    Damit nicht viel Luft drinnen ist und möglichst wenig Kodenswasser entstehen kann, wenn die Luft abkühlt und weniger Feuchtigkeit halten kann.
    Wahrscheinlich überflüssig, aber ich machs einfach... Gewohnheit :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • October 21, 2021 at 18:11
    Ok.
    Dann weitermachen
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • October 21, 2021 at 19:55
    Zitat von oscar
    Ok.
    Dann weitermachen.
    Ich halte das für Scharlatanerei und nicht relevant.
  • V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
    • Labelsucker
    • September 13, 2008 at 14:09
  • Vespa Pk 50xl2 plötzlich keine Leistung und läuft nur bei vollgas.
    • Jan Krahofer
    • July 2, 2021 at 23:01
  • PX80 aus Winterschlaf holen
    • Krouch
    • March 27, 2015 at 09:28
  • Vespa 50N - Nach Winterschlaf kein Licht mehr
    • sylwermoon
    • March 28, 2014 at 14:01
    • Vespa Elektrik
  • Nach Winterschlaf kein Strom mehr zum Starten bei PX200e
    • Biken7
    • March 22, 2014 at 23:43
    • Vespa Elektrik
  • Was tun nach langem Winterschlaf - P 200 E springt nicht an
    • Das Zilla
    • May 12, 2008 at 19:51
