Beiträge von Fantine
Zu deiner Orientierung, Sebi:
Dein erstes Foto ( Kaskade entfernt ) zeigt u.a. das Zündschloss, also seinen elektrischen Teil
Dein zweites Foto zeigt den Schließzylinder, der nur noch der von Volker beschriebene Weg gezogen werden kann. Ohne diesen Schritt ist das Handschuhfach nicht abzubauen. Du kommst aber auch bei abgebautem Handschuhfach nicht an den Gaszug, weil der im blechernen Rahmentunnel verläuft.
Der nicht angeschlossene Kontakt am Kupplungshebel ist bei einem Schaltroller ohne Funktion.
Ein 19er Vergaser ist ein sicherer Hinweis auf einen Zylinder mit mehr als 50 ccm Hubraum, am ehesten 102 ccm. Der " Rückbau " auf den originalen 16/15er Vergaser wäre in diesem Fall ähnich unsinnig wie deine etwas planlos wirkende Gesamtaktion...
" Der Widerstandswert mit dem Multimeter ist aussagekräftig, sofern die Verkabelung der ZGP in Ordnung ist. "
@jack o'neill : Hast du Ohm-Werte für i.O. /defekt ?Jojo584 : Warum findest du 506 Ohm in Ordnung ?
0 OHM ist nicht aussagkräftig, wenn du mit einem Multimeter gemessen hast. Die Spule liefert noch Spannung. Sonst würde der Motor nicht laufen...
Du bist aber hektisch, Jack - am Sonntag war Till noch da...
" Wegen der Möglichkeit eine Batterie einzubauen " heißt: Dein Roller hat keine, aber du möchtest eine haben, Till ? Wenn ich richtig liege, hat dein Roller eine komplett auf Wechselspannung ausgelegte Elektrik und eine entsprechende Verkabelung.
Auch wenn ich nicht weiß, ob die zweite Variante plug&play in deine Verkabelung zu integrieren ist, wäre sie zumindest die einfacher zu integrierende Variante gewesen...
Warum hast du eigentlich diese sog. Gleichstromvariante für eine V50N gekauft, Till ?
Die Spulenanordnung ähnelt der der letzten wiederaufgelegten PX 125/150 und auch der APE ab Modelljahr 2012 und lässt vermuten, dass die gesamte Leistung gleichgerichtet wird.
Du solltest also sowohl hinter dem Regler als auch an der Batterie DC+ abgreifen können. Die Lichtmaschine selbst kann keinen Gleichstrom erzeugen.
Weil er dazu die Typenschild-Nr. bräuchte die er mangels Typenschild nicht hat. Das der Händler eine V5N1T-ABE bekommen würde heißt nicht das er für den Roller von biz eine bekommt. Die Duplikate sind mit Präfix und Nr. versehen.
Diese Beschränkung in der Händlerauskunft ( ...kein Problem, aber nicht für deine V5N1T...) kann ich nicht erkennen, kenne aber auch die Formulierung der Frage an den Händler nicht.
Der Händler in meiner Gegend hat bei Piaggio nachgefragt und mir bestätigt, dass ich für die V5N1T deutsche Papiere dort bekommen würde.
Warum bestellst du sie dann nicht einfach über diesen Händler ?
Hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Licht ( vermutlich zu viele Nebelschwaden ). Der 45km/h-Eintrag findet sich bei Wiki nicht...
...Da kannst ja gleich bei Ebay ne unbedruckte Zweitschrift kaufen und die Fahrgestellnummer selber reinschreiben ...
Das ist dann eine Straftat und die beste Idee, die du hier ohne einen Anflug von Ahnung glaubst verbreiten zu müssen...
SCK, SIP oder den anderen Shops
Suchen musst du da selbst
Danke, gefunden wieder etwas gelernt...
Meinst du 18/67 ( 3,72 ) ? Wenn nicht: Wo bekomme ich das 19er Zahnrad ?
...und über den Sinn eines solchen Aufwands auf Basis eines 75ccm Zylinders kann man trefflich streiten, wenn man nicht in der Rennklasse bis 75ccm starten will...
Nur eine Vermutung ( wenn das zum Vergaser weisende Teil des MAS keine Aufnahme für den Ring der Gussschutzhülle hat
Das ist ein MAS für die APE.Der O-Ring an der eingezeichneten Position ist wirkungslos. An dieser Stelle sitzt der Filring, aber nur bei Schutzhülle. Bei der APE gibt esbeim 19er keine gesonderte Dichtung.
meine kleine mit 75 ccm läuft echte 76 km/h...reicht mir.
Mit welchem Setup ?
Sorry, noch nie gesehen - und ich sehe nicht einmal ein Logo
Eine völlig anonymer Zylinderkopf ? Glaube ich nicht ( Foto von der Brennraumseite könnte helfen ) - und der schon gewünschte Blick in den Zylinder auch ( Lage und Anzahl der Spülkanäle )...
