  2. Vincent Noir
Beiträge von Vincent Noir
  • Neue Batterie Blinker blinken schnell
    • Vincent Noir
    • May 18, 2016 at 18:55
    Ich besitze ein Messgerät aber was die Nutzung betrifft bin ich noch Laie, leider.
    • Vincent Noir
    • May 18, 2016 at 14:44
    Niemand?
  • Auffahrunfall: Bekommt man sowas wieder in Ordnung?
    • Vincent Noir
    • May 18, 2016 at 13:47
    Hat er super hinbekommen, respekt.
    • Vincent Noir
    • May 17, 2016 at 20:29
    Meine 2 Frage, oft ist es ja der Fall das der Bremslichtschalter defekt ist da ich ja eine Hp4 besitze,
    Es ist dieser verbaut
    besteht auch die Möglichkeit
    diesen zu verbauen?
    • Vincent Noir
    • May 17, 2016 at 20:08
    Das Relais ist bestellt, ich wollte euch eine neue Sicherung verbauen, es war eine 15A Sicherung verbaut? wie kann das sein, jetzt ist eine 7,5A drin. Leider tut sich beim E starter noch nichts, wie hoch ist die Möglichkeit das Anlasserrelais defekt ist?
    Gruss
    • Vincent Noir
    • May 13, 2016 at 19:48
    Zitat von CARDOC2001
    Du brauchst so ein Realis :
    http://www.scooter-center.com/de/product/1195703/Blinkrelais+PIAGGIO+3+PIN+12V+1021W+AC+Vespa+PK+S+PK+XL+PK+XL2+PX+Lusso+1984+Cosa+Cosa+FL+T5+125cc+APE?meta=1195703*scd_ALL_de*s19583842895408*Vespa%20PK%20Blinkrelais*2*2*1*16
    Aber wo ist der Unterschied zu meinem ?
    • Vincent Noir
    • May 13, 2016 at 09:12
    niemand?
    • Vincent Noir
    • May 12, 2016 at 17:13
    Was sagt ihr sind irgendwelche Stecker falsch platziert?
      • 199.84 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 286
      • 205.3 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 266
      • 244.34 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 300
      • 240.79 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 331
    • Vincent Noir
    • May 12, 2016 at 14:18
    Volle Batterie heute rangehängt aber immer noch das selbe Problem, Die Enden der Kabel besitzen bei mir auch keine Kabelschuhe
    daher habe ich die Kabel einfach an die Blöcke gelegt, die mit den Schrauben festgezogen werden, muss der Kontakt per Kabelschuh geboten sein?
    • Vincent Noir
    • May 9, 2016 at 15:04
    Meine Hp4 hatte keine Batterie verbaut, dies habe ich nachgeholt, das problem ist nur das sie beim drücken des E Starts keine Reaktion zeigt und wenn sie an ist per Kickstarter blinken die ausgewählten Blinker schnell wie auch die Tankleuchte blinkt schnell.
    Sicherung defekt?
  • Hp4 dreht hoch
    • Vincent Noir
    • April 24, 2016 at 18:10
    Die Züge werde ich morgen ölen, Der O Ring im Vergaser ( Gummiring ) hat eine kleine Unwucht und liegt nichtmehr plan im Rohr. Könnte das auch der Grund wegen dem hochdrehen sein?
  • Hp4 dreht hoch
    • Vincent Noir
    • April 24, 2016 at 14:19
    Seit kurzen bin ich im Besitz einer Hp4, sie springt beim ersten kicken an, sie dreht direkt hoch und wird dabei sehr laut. Der Gasgriff dreht nicht zurück. der Gaszug am Vergaser schließt und öffnet einwandfrei. Ich schaue heute mal nach dem O Ring, wenn dieser fehlt, woher bekomme ich diesen?
    Welche Möglichkeiten bestehen noch wieso sie Falschluft zieht?
    Danke für eure Antworten.
  • Suche Vespa Xl2 Atuomatik Variomatik Scheibe & Tacho
    • Vincent Noir
    • April 19, 2016 at 00:23
    Ich suche eine
    VA52T Keilriemenscheibe Variomatik Xl2 und einen Xl2 Tacho
    Danke
  • Qualität der Neufahrzeuge ... Qualität der Werkstätten in Frankfurt am Main
    • Vincent Noir
    • September 6, 2015 at 13:48
  • Tachowelle Xl2
    • Vincent Noir
    • July 30, 2015 at 18:55
    Danke ,Carsi werde mich morgen am Austausch versuchen.
  • Tachowelle Xl2
    • Vincent Noir
    • July 30, 2015 at 16:00
    Ein neues Ritzel habe ich schon, wollte es auch verbauen, leider weiß ich nicht wo genau das gute Stück an meiner Xl2 verbaut ist.
  • Tachowelle Xl2
    • Vincent Noir
    • July 30, 2015 at 15:50
    Die Woche hatte ich die komplette Tachowelle gewechselt, das obere weiße Ende der Welle dreht auch beim schieben des Roller,wenn ich den Tacho aufstecke, tut sich bei der Tachonadel nicht viel, was könnte das sein?
  • Xl Seitenbacken öffnen?
    • Vincent Noir
    • July 20, 2015 at 12:07
    Bei meiner Xl haben sie leider die Seitenteile durch eine Delle verspannt, ich bekomme sie nichtmehr geöffnet? gibt es einen Trick ohne das was kaputt geht, um diese zu öffnen?
  • Vespa Xl Schaltung optimieren, synchronisieren
    • Vincent Noir
    • July 17, 2015 at 19:58
    Hallo
    Die Woche habe ich mir eine neue Xl zugelegt, soweit fährt sie auch recht gut, das Problem ist nur das der Gang mit der Ganganzeige nicht übereinstimmt. Daher fällt mir das zurückschalten in den Leerlauf noch schwer.
    Wie synchronisiere ich den roten Punkt mit den richtigen Gang?
  • Vespa 50 R springt nicht mehr an!
    • Vincent Noir
    • July 1, 2015 at 20:53
    Zitat von Blechnase
    Wie wo was ? Kapier irgendwie nicht was du meinst ?(
    Er wird davon sprechen das Kondensatoren oben doch dieses diesen Kopf haben, dieser wölbt sich sollte der Kondensator das zeitliche gesegnet haben ;)
