Forum
  2. Salli82
Beiträge von Salli82
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
    • Salli82
    • April 10, 2021 at 00:53
    Dazu müsste ich das aber alles wieder ausbauen oder?
    Mir wäre nämlich sehr recht wenn nur das Polrad getauscht bzw. geprüft würde.
    • Salli82
    • April 9, 2021 at 14:49
    Zitat von Fantine
    Danke.
    Für eine Reklamation - nicht mit einem Umtausch zu verwechseln - ist es zu spät ?
    Habe denen geschrieben. Sie meinten ich soll alles zurück schicken und sie würden es prüfen. Allerdings habe ich ja schon alles verbaut und schrauben mit schraubenkleber angezogen.
    • Salli82
    • April 8, 2021 at 17:25
    Zitat von Fantine
    Manhmal bin ich nervig, aber nochmal: Wo hast du diese VaPe her ???
    Von SIP
    • Salli82
    • April 8, 2021 at 08:30
    Zitat von Egal106s16
    An den Maschinen stehen ja auch nur Menschen. Und auch diese Betriebe dürfen maximal 3% Ausschuss ausliefern.
    Dannach gibt's es ja noch die Leute die es verpacken.
    Vielleicht nen Simson Polrad?
    Das mit dem Simson Polrad da habe ich auch schon dran gedacht. Ich finde im Netz aber keine Bemaßung von dem Polrad oder den Polrädern wo ich das gegen messen könnte.
    Ne zweite Welle habe ich da also nen Motor mit Welle da sieht das dann genauso aus.
    • Salli82
    • April 7, 2021 at 18:24
    Zitat von MBT / T4
    Das iss doch ganz klar ne Welle mit 19er Konus, M10 ist immer kleiner Konus. Und Schlüsselweite 14 ist auch klar, den haben die Muttern mim Bund immer .Mit ner 17er Nuss kommste nicht drauf um das Polrad im originalen Zustand abzudrücken wegen dem Seegerring,deshalb Schlüsselweite 14.
    Mit dem Ding stimmt was anderes nicht, an ne Fehlproduktion glaub ich auch nicht,habschon mind.5 mit kleinem Konus verbaut,jedesmal ohne Probleme. Die Polräder der VAPE werden ja nicht von Hand gedreht, sondern maschinell in grosser Stückzahl gefertigt.
    Schleift das irgendwo, oder lässt sich locker durchdrehen ?
    Lässt sich locker drehen! Hast du zufällig ein Polrad der Vape da um zu messen die bei dir die Öffnung ist?
    • Salli82
    • April 7, 2021 at 07:21
    Also falsch geliefert.
    Oder Bearbeitungsfehler.
    Falsch geliefert? Gibt es was kleineres wie 19er Konus oder meinst Konstruktionsfehler?
    • Salli82
    • April 6, 2021 at 22:20
    Und?
    Getestet mit Edding?
    Bei dem was du gemessen hast ist der Kegel in dem Polrad zu spitz.
    Der Edding müßte also vorne hinter dem Gewinde abgerieben sein wenn du es so macht's wie ich es beschrieben habe.
    Jap, so ist es. Ist ganz vorne an dem Stumpf. Da passt es nicht weiter rein
    • Salli82
    • April 6, 2021 at 10:42
    Hab nun das Polrad gemessen. Anfang vom Polrad Vapa hat 17 und original auch 17
    Das Ende vom Vape Polrad hat aber nur 12 und das vom Original 13 oder mehr. Die original Welle hat 13,5 am Ende. Das kann ja nicht passen,oder?
    • Salli82
    • April 6, 2021 at 10:20
    Zitat von Salli82
    Das werde ich gleich morgen mal machen und berichten.
    Dann mach das Polrad mal runter den Keil ab und den Kegel auf der KuWe mit Edding einpinseln.
    Dann Polrad leicht auf der KuWe drehen das du sehen kannst wo das Polrad auf dem Kegel sitzt.
    Hab jetzt grad nochmal gemessen. Das Polrad von der Vape Zündung hat 17 und da Welle ja 19 das kann ja nicht passen oder sehe ich da was falsch?
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 22:16
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 21:49
    Naja kann ja sein das es am Gehäuse anschlägt mit dem Staubschutz.
    Dann drehts nimmer
    Also die Zündung funktioniert einwandfrei. Nur ist eben die Mutter grad mal 2 Umdrehungen mit der Hand angezogen auf der Welle drauf und eben ist der Abstand zum Gehäuse
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 21:25
    Ohne Keil geht die auch nicht weiter rein?
    Lässt sich leichtgängig drehen wenn etwas angezogen auf den 3mm/2 Windungen?
    Vielleicht drückt es am Staubschutz?
    Hast du eine 19ner Kurbelwelle rumliegen? Steck das Polrad mal da drauf.
    Meine hat perfekt gepasst.
    Bei dem Preis hätte ich nichts anderes zugelassen.
    Nur paar Schrauben waren falsch gepackt.
    Und Elektrische Anleitung nichts für den Laien. Habe die Racing gekauft mit zusätzlich der statischen CDI.
    Muss jetzt irgendwann noch schauen welche besser läuft zum Setup.
    Hab es ohne Keil probiert und geht nicht weiter drauf. Muss mal bei nem Kumpel vorbei und da mit ner Welle probieren.
    Wie meinst du ob sich leichtgängig drehen lässt?
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 17:43
    Zitat von Volker PKXL2
    Welche Schlüsselweite hat die Mutter ?
    Ist die auf dem Foto mit einem Bund dran ?
    Hast du eine Kurbelwelle mit 20' er Konus und evtl ein Polrad für den 19'er Konus gekauft?
    Schlüsselweite ist M10
    Ja, habe die original Mutter genommen mit dem Bund dran.
    Habe auch noch die original Welle drin. Die hat 19 und das alte Polrad hat auch gepasst.
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 15:06
    Zitat von Fantine
    Als VaPe-Ahnungsloser trau ich mich mal: Gibt es die Polräder für 19er und 20er Konus ? Der Abstand zwischen Polrad und Gehäuse auf dem dritten Bild erscheint zu groß...
    Genau, der Abstand ist zu groß das müsste noch gut ein Stück zurück so das es in die Nut passt auch für den staubschutz.
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 15:05
    Zitat von Salli82
    Mache ich später mal und stelle ein Bild rein
    Hier die Bilder
      • 636.33 kB
      • 160
      • 657 kB
      • 158
      • 709.07 kB
      • 170
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 10:02
    Nehme das Polrad wieder ab und mache ein Foto von der Kurbelwelle.
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 08:05
    Wenn da nicht mal jemand das Gewinde der Kurbelwelle am Anfang vergnaddelt hat, dann die Welle eingekürzt und dann den Rest noch genutzt hat...?
    Ne, bei der Welle ist vom Gewinde her alles in Ordnung. Das Original Polrad war da drauf wie es sein sollte.
    Ich weiß nicht was ich da machen soll.
    • Salli82
    • April 5, 2021 at 08:04
    Moin.
    Zitat von Menzinger
    Bei der Vape ist doch eine eigene Mutter dabei. Ich meine, dass ich weiter vorne in diesem Thread mal ein Bild davon gepostet habe. Hast Du die schonmal probiert?
    Das würde ja aber keinen unterschied machen wenn ich eine andere Mutter nehme oder? Das Lüfterrad und Polrad bekomme ich trotzdem nicht weiter nach hinten. Hast du das Bild gesehen das ich einen Schlitz habe was normal nicht sein dürfte. Das wäre ja der Staubschutz
    • Salli82
    • April 4, 2021 at 11:16
    Moin.
    Habe das selbe Problem wegen der Vape Zündung. Habe seid kurzem eine auf meiner v50 rundlicht und das gleich das die Mutter nur paar Windungen drauf geht. ( 2 Umdrehungen)
    Wie kann ich das Problem lösen?
      • 1.2 MB
      • 213
      • 892.31 kB
      • 226
      • 518.94 kB
      • 219
  • Wie sichert ihr eure Vespa?
    • Salli82
    • October 23, 2020 at 18:33
    Was haltet ihr von einem Stahlseil ummantelt mit Ösen und der Stärke 6/8 oder dicker
    Die haben sehr viele einzelne Drähte.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
