Beiträge von Scharnhorst
    Achso, habe nochmal deine Bilder angeschaut und parallel dazu den Kabelbaum auf SC.
    Isoliere das blaue Kabel (Tachobeleuchtung) und laß meinetwegen den braunen Kabelschuh dort stecken.
    Das braune Kabel wäre dann eines deiner beiden Billux-Lichter. Das kannst du im Schalter dann auf 3 legen, dann hängt das nicht rum.
    In der Lampe sollte halt braun dann am besten auch isoliert sein wie das blaue Kabel an der Lampe.
    Bei entsprechender Kippschalterstellung am Lenker ist da Saft drauf dann vermutlich.
    Damit wäre das braune Kabel geklärt am Lenker.
    Das dickere blaue Kabel am Lenker draußen am Schalter, pieps da mal durch, ob das Verndung zum Rücklicht hat und zu einem Kabel der Hupe.
    Wenn ja, dann ist das das, was auf 4 muß.
    Gruß Paddy.
    Ein bißchen durchpiepsen wirst du eventuell müssen um ganz sicher zu sein....
    Ist ne Kackschaltung. Im Prinzip hätte ich diesen Kabelbaum gebarucht wegen der Nachrüstung meiner Schnarre an meiner Special.
    Für diesen blöden Kniff mit der Reihenschaltung der Schnarre zu der Parallelschaltung der Fahrlichter, wenn du den Knopf drückst fehlt mir das Kabel zum Rücklicht.
    Aber du solltest das ja haben in dem Baum.
    Aber zur Sicherheit mußt du halt vielleicht mal das eine oder andere Kabel durchpiepsen, deshalb habe ich ja die Verbraucher aufgezählt, dann kannst du überprüfen und bist unabhängig von der Farbe.
    Gruß Paddy.
    Also aus meiner Sicht, war der Zustand in rot vermutlich etwas hingepfriemelt.
    Deine Fahrlicht ist kein Billux, vermutlich war eine Stufe in dem Lichtschalter einfach tot.
    Mit dem extra Blinkerschalter dürfte der Anschluß der Blinker ja klar sein, es bleibt halt, daß du dich für eine Schaltstufe am Lichtschalter entscheiden mußt.
    Tachobeleuchtung läßt du weg.
    Kill würde ich halt mal durchmessen, welche beiden Anschlüsse zusammengehen, wenn du den drückst.
    Spannend bleibt noch, ob du eine Schnarre hast. Dann wechselt beim Hupe drücken die Verschaltung des Fahrlichts gemeinsam mit der Hupe.
    Gruß Paddy.
    Fantine,
    sieht irgendwie ein bißchen aus wie der hier. Zumindest der Stutzen und der Anschlußflansch.
    Zum Gehäuse hin war der Erbauer ja kreativ. Aber er könnte es sein.
    Ansaugstutzen - Membranansaugstutzen -POLINI 3-Loch Membran- Vespa PK XL - AW=28,5mm (Dell'Orto PHBL24, Polini CP24 )
    Wichtig ist hier, wie auch bei den Drehschieberansaugstutzen, den richtigen Stutzen passend zum Motorgehäuse bzw. der Chassisbefestigungsart zu…
    www.scooter-center.com
    Mußt mal die Angaben von SC mit deinen Maßen vergleichen
    Gruß Paddy.
    Aber Männer,
    ich komme ja eigentlich aus der Ape-Ecke...Wenn ihr glaubt, bei alten V50 gibt es viel Scheiße für viel Geld, dann habt ihr keine Ahnung.... lmao:
    Piaggio Ape 50 Fahrbereit
    Schöne Piaggio Ape 50 Fährt,bremst,leuchtet!alles funktioniert! Die ape wurde in einer...,Piaggio Ape 50 Fahrbereit in Rheinland-Pfalz - Altenkirchen
    www.ebay-kleinanzeigen.de
    Ape 50 tm p50
    Ape 50 tl4t Fahrbereit Bremsanlage überholt Neue Reifen Neue Sitzbank Springt gut an Karosserie in...,Ape 50 tm p50 in Baden-Württemberg - Gerabronn
    Alder, jeder, der die Fuffi-Ape kennt, kriegt Ausschlag bei den Kisten....Da sind die ganzen "Weweh-chen" bei den Vespas, bei denen wir hier gerne mal etwas Bedenken zeigen, sowas von mimimi...
    lmao
    Durchgerockte Kisten, übergejaucht, und die potentielle Käuferschaft in der Regel schon mit dem Auffinden der Zündkerze überfordert....
    Gruß Paddy.
    Klar, 75 Kubik sind da 1:1 umzurechnen in km/h, Frank! lmao
    Nee, ohne Witz, mir geht das sooo auf den Keks!
    Selbst wenn ich davon ausgehe, daß die Restauration wirklich gut gemacht ist (jeder wird da was finden, was er anders gemacht hätte, und wenn es eine Minimalschichtdicke an Spachtel wäre oder sonst irgendein Detail, zu meckern gibt es immer etwas), aber was ist das für ein Scheiß?
    Der Hobel zielt darauf ab, daß jemand eine Kiste will, die perfekt ist und nur noch angemeldet werden muß, weil er selber nicht schrauben will und/oder kann.
    Und dann steht der Hobel da und kann nicht angemeldet werden.
    So einfach ist das. Da will jemand einen übers Ohr hauen oder hat seine Zielgruppe nicht verstanden.
    Keine Sau, die über 4 Riesen für eine fertigen Hobel aus Pontedera ausgibt, will danach selber das Ding zurückbauen, um deutsche Papiere zu kriegen bzw. ohne Papiere rumfahren.
    Das ist das eigentlich zwielichtige an dem Angebot, nicht zwingend restauratorische Details.
    Aber eventuell gibt es eine Korrelation zwischen den beiden Dingen und der gesamte Hobel ist hanebüchen wie auch der Verkäufer....
    Wäre zumindest mal nicht auszuschließen...
    In Summe für mich: Schlichtweg unseriös! Egal, wegen welchem Detail, Papiere und/oder Ausführung der Restauration.
    Gruß Paddy.
    Keine Ahnung, ich kriege halt Ausschlag, wenn so ein Hobel jetzt getunt ist und noch die italienischen Papiere hat.
    Völlig egal, ob es jetzt etwas an der Restaurierung auszusetzen gibt.
    Was macht jetzt der Käufer mit der gelackten Kiste? Erstmal zurückbauen für deutsche Papiere?
    Oder sich hanebüchen ein Schild mit den ollen italienischen Papieren holen?
    Gruß Paddy.
    Danke für die Bilder, Creutzi!
    Schau dir auf jeden Fall bitte den Ständer an, den ich nach dem MIG-Hartlöten an dieser Stelle für meine gekauft habe.
    Sieht original aus, schlägt aber wie bei einer PK auf Gummi im Tunnelbereich. Dann kommt keine Belastung mehr dazu. Den hatte hatte ich im hinteren Drittel meines O-Lack-Beitrages verlinkt, gibt es bei SC.
    Viele Grüße,
    Paddy.
