  2. vespa-max
Beiträge von vespa-max
  • Lichtanlage (V 50) spielt verrückt
    • vespa-max
    • June 10, 2010 at 15:09
    aso^^
    na bei mir schaut des ganz ander aus
    • vespa-max
    • June 10, 2010 at 14:11
    passt der bei V5A1T?
    schön is der aber auch nicht
    ich schau etz nochmal
    aber merce dir
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 22:21
    dann wärs aber im schaltplan falsch dargestellt, weil da das schwarze vom aus ein schalter direkt zur lampe geht, was auch sinvoll ist weil dann der gesamte stromkreis unterbrochen ist (auch durch die lampe)
    naja ok also danke auf jeden fall ich muss mir das nochmal in real am tag anschauen
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 22:08
    ach nein sorry das ist ja noch das weisse über das alles laufen müsste!
    das isses weil die hupe geht auch nur bei aufgeblendetem licht witzigerweise....das könnte einen zusammenhang ergeben
    dann is der fehler wohl im weissen begraben
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 22:06
    ja das klingt logisch
    blos komischerweise ist das graue auf dem schaltplan alleine in einer öse drin
    die 2 grünen sind bei mir auch in einer öse wie schaltplan
    kann es sein dass die verbindung auf der "platine" unterbrochen ist und deswegen das graue nicht zu den grünen durchkommt ?
    soll ich überbrücken? lieber nicht oder ?
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 21:58
    ja das hört sich gut an
    bei messen ist mir aufgefallen, dass bei einer stellung des kippschalters zum rücklicht kein durchgang besteht.....aber da ich nicht wusste welche verbindung ich gerade messe hats mir wenig gebracht....
    ka ob du den plan grad da hast aber müssen in der öse wo da braune kabel drin ist noch ein grünes sein oder so ?!?
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 21:43
    mit dem großen kippschalter der normal für stadt und hauptlampe gedacht ist
    mit dem ausschalter kann man alles normal auschalten
    das komische ist, dass vor einiger zeit alles normal war, nur das rücklicht ging beim aufblenden schon immer aus
    ich glaub das stadtlicht is mir ebenfalls durchgebrannt (neue soffitte is unterwegs)
    und wo könnte flasch verkabelt sein?
    • vespa-max
    • June 9, 2010 at 21:35
    hallo,
    suchfunktion genutzt kein vergleichbares problem gefunden.
    folgendes:
    ich kann bei meiner V 50 R nur noch zwischen der lampe oder dem rücklicht hin und herschalten....beides zusammen funktioniert nicht mehr
    durch die entstandene überspannung ist mir das rücklicht kaputt gegangen.....und das sogennante stadtlicht funzt auch nicht mehr
    im schalter konnte ich keine auffäligkeiten feststellen. wie kann es also sein dass die lichter nicht mehr zusammen leuchten?
    vielen dank schonmal
  • Funstuff 😂
    • vespa-max
    • April 29, 2009 at 22:52
    DARUM BAYERNPARTEI WÄHLEN !!!
    und sonst nix !!
    zefix !!!
  • Batterie(n) für V50 Elestart V5B2T
    • vespa-max
    • April 19, 2009 at 16:13
    ja ich fahr eine 50 R und habe aber eine vespa 50 (N) elestart bei mir zuhause und die soll wieder laufen (ohne dass die sicherung durchbrennt)
    dass sie keinen kickstart hat hab ich auch schon lange gewusst, bringt mich auch nicht weiter fehler von piaggio
    und der tolle dynastart is anscheinend in die binsen
    jetzt hat jemand was von kurzschluss gesagt was ich mir gut vorstellen kann! aber die frage ist wo soll ich den suchen, wie soll ich vorgehen? erfahrungswerte wären toll!
    • vespa-max
    • April 18, 2009 at 14:31
    ja danke! ich hab vllt ein erstens problem und will nicht ein neues topic anfangen ! wenn ich das mache gibts nämlich nur wieder stress !
    super dass mir hier wirklich ernsthaft geholfen wird!
    bis jetzt hab ich noch immer keine klare aussage zum sachverhalt
    und gerade du rita könntest was dazu beitragen
    • vespa-max
    • April 17, 2009 at 18:25
    chiemgau^^
    und ehrlich gesagt bin ich mitlerweile ziemlich am ende^^
    hab das schwarze jabel abgeschraubt, hat aber auch nix gebracht!
    der elestart muss un soll evtl gar ned funzen
    ich will nur fahren ohne dass sicherung schrott geht
    • vespa-max
    • April 16, 2009 at 16:38
    krass leute ganz langsam erkären !
    anlasser is in der tat kaputt
    und wo genau entsteht da jetzt ein kurzer
    und was soll ich neu kaufen ???
  • Vespa bekommt keinen Strom
    • vespa-max
    • April 16, 2009 at 15:44
    wie im anderen topic beschrieben
    es ist eine 12 V motorad batterie mit glaub ich nur 3,5 AH
    aber mir brennt ständing die hauptsicherung durch! (is die richtige 8 A)
    wie kanns das sein?
    meistens passierts wenn ich bischen gas gebe
    • vespa-max
    • April 16, 2009 at 15:42
    hab eine 12 V 3,5 Ah drin
    aber bei mir brennt immer die sicherung durch!
    ich habs schon die 4. drin und nach 10 min is die immer kaputt !
    was soll ich blos machen ? (es sind die richtigen sicherungen)
    • vespa-max
    • April 16, 2009 at 00:06
    bei mir war das gleiche problem bis ich die sicherung gewechselt habe!
    aber jetzt brennen mir immer alle sicherungen durch sobald ich gas gebe!
    wie kann das sein ?
  • Show me your > Desktop !
    • vespa-max
    • April 14, 2009 at 00:36
    mit dem LF übern see ^^
      • 40.37 kB
      • 600 × 450
  • kampf den plastik rollern
    • vespa-max
    • April 6, 2009 at 22:35
    es ist einfach das unbeschreibliche gefühl, dass einem bauchkribbeln bereitet:
    du fährst mit deiner 50er durch die lande (oder ortschaften) und lässt den herr gott einen guten mann sein. plötzlich taucht vor dir ein mösenfön auf und die freude steigt^^
    dann gibst du richtig gas und hengst dich rein und verbläst den plastikbecher einfach voll^^
    des is ...... wie......der höhepunkt beim sex 2-)
  • Piaggiotreffen in Langkampfen (Tirol) - 01.08. - 02.08.2009
    • vespa-max
    • March 19, 2009 at 14:46
    ähm leute will euch ja die gaudi ned verderben oder so
    aber ihr wisst schon dass paar kilometer weiter am gleichen tag des vespatreffen in altötting stattfindet
    ich bin blöderweise von beiden treffen genau gleich weit entfernt !!! lol was nun
    ach ja übrigens mariastein ist unsere partnerfeuerwehr
    is hier jemand bei der FFW mariastein ???
    wann ja meldet euch plz bei mir würd mich freuen 2-)
  • Funstuff 😂
    • vespa-max
    • March 16, 2009 at 21:40
    a>
