  3. Vespa Elektrik
Vespa bekommt keinen Strom
  • Mr.Wright
  • May 6, 2008 at 09:33
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    Hallo Vespafreunde.
    Als ich am Wochende nach dem Zylinderumbau an meiner 50n elestart noch das vordere Licht reparieren wollte ging auf einmal gar nichts mehr. Ich hab dann die Batterien an das Batterieladegerät für ein paar Stunden angesteckt, um zu sehen, ob es an den Batterien liegt. Dem war aber nicht so.
    Nun hab ich folgendes Problem... die Vespa gibt keinen Mucks mehr von sich. Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe tut sich nichts und wenn ich sie anschiebe springt sie auch nicht an.
    Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet
    Fabian
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 6, 2008 at 10:24
    ist denn noch ein Zündfunke da ?
    Ansonsten CDI tauschen, ist meist defekt.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 6, 2008 at 11:16
    Hi, wenn mehrere Fehler auftreten, untersuch mal das Massekabel von der Batterie zum Motor. Möglicherweise am Motor abgegangen.
    klaus
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • May 6, 2008 at 19:51
    -Also... ich hab das mit dem Massekabel überprüft, ist fest.
    -Und den Zündfunke kann ich ja nicht messen, weil sie keinen Strom bekommt.
    Vielleicht fällt euch ja, oder jemand anderem noch etwas ein.
    Vielen Dank im Vorraus
    Fabian
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 7, 2008 at 08:19
    Allso, den Zündfunken kannst Du sehr wohl messen. Die Stromerzeugung ist autonom und wird beim Ankicken des Motors durch die Drehung erzeugt. Der Generator unterteilt sich in drei Teile, erstens der Strom für die Zündung, zweitens der Strom für Licht, Blinker Brems- und Rücklicht und drittens den Ladestrom für die Batterie. Die Hupe wird bei Dir von der Batterie gespeist. Allso wenn Du einen Kickstarter hast, Kerze heraus und an den Motor halten, dann treten, dann solltest Du, wenn einer da ist den Funken sehen. Wenn Du keinen Kickstarter hast, was ist mit der Hupe und den Blinkern? für den E-Starter ist ein Sperrschalter verbaut? schaltet der noch?. Schreib mal ein bisschen mehr, mit den paar Angaben ist nicht viel anzufangen.
    klaus
  • Vechs
    • May 7, 2008 at 09:48
    Aber nicht die Kerze anfassen wenn du kickst, nur das Kabel, sonst zündest du :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • May 7, 2008 at 20:05
    Danke erstmal für Eure Antworten. Den Zündfunken kann ich nicht messen, da ich ja keine Vespa mit Kickstarter hab, sondern eine Elestart.
    Es tut sich absolut nichts nachdem ich den Zündschlüssel gedreht habe.
    Hab mir die Vespa heute ausgiebig von allen Seiten angesehen, steckt alles. Die Batterien sind vorschriftsmäßig eingebaut und voll geladen, kann daran also nicht liegen.
    Kann es sein, dass die Kabel mit der Zeit porös werden und sie dadurch keinen Strom mehr bekommt?
    Fabian
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 8, 2008 at 19:16
    bei der 50 Elestart gibts eine hauptsicherung.....
    ist aber gut versteckt.... oberhalb der batterien...(meist sitzt das blinkrelais davor)...
    meine durfte ich 1975 auch ein paar Km zum Händler schieben...weil ich die Sicherung nicht gefunden hab.....
    Rita
    Rita
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • May 9, 2008 at 16:32
    Kannst du mir schnell auf die Sprünge helfen und sagen, wo auf dem Bild, sich diese Hauptsicherung befindet.
    Grüße Fabian
      • 247.45 kB
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 9, 2008 at 19:02
    das schwarze Teil direkt neben der linken batterie schau aus wie so ein Sicherungshalter.... guck da mal nach....und die entlüftungsschläuche an der batterie solltest Du länger nehmen....bis aus dem batteriefach raus...
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 9, 2008 at 19:03
    das komische rote Bändl, das da die Batterie halten soll.... gehört ausgetauscht...
    da gehört nen batteriehaltegummi hin...
    Rita
  • Mr.Wright
    Vespa 50n elestart
    • May 13, 2008 at 20:48
    Vielen vielen Dank! Es war genau Das was Rita gesagt hatte. Sie läuft endlich wieder!!!!
    Viele Grüße aus dem sonnigem Nürnberg
    Fabian
  • Vechs
    • May 14, 2008 at 01:10
    Mann ich will auch mal das Wissen von Rita haben :D
    Schön das es wieder geht, das Gummi würde ich aber auch wechseln :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 14, 2008 at 12:45
    Hi, klasse, wenn wir Rita nicht hätten. aber noch im Nachgang, man kann Vespen mit Automatik anschieben, so kann man auch prüfen ob sie zündet. Kerze rausschrauben und schieben.
    Ich geb es zu, ist nicht einfach, man braucht einen zweiten Mann, aber anschieben funktioniert prima.
    klaus
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • April 16, 2009 at 00:06
    bei mir war das gleiche problem bis ich die sicherung gewechselt habe!
    aber jetzt brennen mir immer alle sicherungen durch sobald ich gas gebe!
    wie kann das sein ?
  • vespa-max
    • April 16, 2009 at 15:44
    wie im anderen topic beschrieben
    es ist eine 12 V motorad batterie mit glaub ich nur 3,5 AH
    aber mir brennt ständing die hauptsicherung durch! (is die richtige 8 A)
    wie kanns das sein?
    meistens passierts wenn ich bischen gas gebe
