Forum
  2. Okolytenman
Beiträge von Okolytenman
  • 1
  • 2
  • 44
  • Umbau Getriebe alt auf lusso/ px 200 Schaltung hängt im leerlauf fest
    • Okolytenman
    • May 12, 2013 at 20:26
    Hi,
    danke für deine schnelle Antwort!
    angeblich sollte es eine sein.hab meine alte mit der neuen verglichen.... und siehe da... sieht genauso aus.also wenns sichs von den positionen nicht gerade um 1- 2 mm handelt hab ich wohl eine neue "alt" schaltraste.
    so vielleicht bekomm ich ja i wo eine gebrauchte lusso zum anschauen und ausprobieren her.
    Danke schonmal, meld mich wieder
    da tob
    • Okolytenman
    • May 11, 2013 at 18:15
    Moin moin!
    nach längerer Abstinenz meld ich mich mal wieder zu Wort!
    Natürlich gleich mit nem Problem!
    Folgendes:
    Ich wollte meiner 200 px alt ein neues Getriebe spendieren, da ich mittlerweile ein paar ps mehr unterm Seitendeckel hab, dacht ich mir verbaust gleich ein lusso getriebe.
    gesagt, getan.
    mittlerweile hab ich den moter schon 2 mal wieder auseinandergenommen, weil ich einmal in den leerlauf schalten kann und dann geht schalttechnisch nix mehr.
    beim ersten mal hing das schaltkreuz fest, nachdem ich den motor auseinander hatte,.
    jetzt kann ich aber ohne Schltraste verschiedene gänge relativ leicht "von hand" einrasten lassen, nur wenn des ding drauf ist geht nix mehr.
    weitere Eckdaten:
    gekauft wurden: rundumsorglospaket vom sip mit neuer schaltraste, schaltkreuz, Tannenbaum, zahnräder, die stange wo das rad und innen die zahnräder draufkommen( alles lusso, laut bestellung bei sip)
    Komplette Lussowelle mit den dazugehörigen Gangräder (Mutter,U-scheibe,Sicherungskorb auch) und Lusso Schaltraste plus dem innenliegender Wedi ist Standardwechselprozedur bei amtlichem Tuning.
    wurde quasi gemacht
    sonstiges setup: 210er malossi auf kurzhubflexkillerwelle, 30er vergaser, pep 3.0 auspuff. pk lüfterrad....
    das setup läuft gut und stabil, bin ich schon eine ganze zeitlang mit unterwegs nur die gänge hüpften immer wieder mal, deswegen der komplett austauch getriebe....
    so. woran könnte es liegen das ich nicht schalten kann?
    Laut sip mensch müsste das gekaufte zeuch so funktionieren.... mag nimma... :+4 :+4:+4:+4:+5:+5:+5:+5
    gruß
    da tob
  • Vespatreffen Sommerfest VCR Regensburg 04.08./05.08.2012
    • Okolytenman
    • August 3, 2012 at 17:52
    schau auch aufn sprung vorbei.... nur mit der kleinen... die dicke will mal wieder nimmer...
    ich will die dicke bald nimmer....
    wer interresse?
  • Eure neuste Anschaffung
    • Okolytenman
    • October 12, 2011 at 22:05
    Mach ich! krieg den rechner am Freitag! besagter kumpel steckt ihn gerade zam und spielt mir die benötigten software sachen drauf.
    Kack wahrscheinl voll ab, bin eigentl. eher der konsolenspieler (bisher gewesen) und kann weder mit maus noch tastatur umgehen!
    • Okolytenman
    • October 11, 2011 at 23:33
    Zitat von Labelsucker
    und weil die Welt nix kostet, und der Winter vor der Tür steht hab ich vor mein Rechner ein wenig aufzurüsten, damit dieser Battlefield 3 packt
    label: wir sehen uns auf dem schlachtfeld!!!!!
    [Blockierte Grafik: http://www.checkpoint-gmbh.de/produktimages/PCS10/PCS1082867.jpg]
    die Sachen sind doppelt auf dem foto da sich ein kumpel det gleiche equipment gegönnt hat.....
    bildschirm ist ein 27er von acer
      • 70.95 kB
      • 960 × 717
      • 402
      • 127.44 kB
      • 960 × 717
      • 370
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Okolytenman
    • September 15, 2011 at 08:59
    Zitat von MetalheadDeluxe
    2h in der Notaufnahme gewartet bis ich drangekommen bin :-1
    ist normal... leider.
    arbeite selber in einer.
    kommt daher, weil jeder honk mit nem pickel in ne notaufnahme geht.
  • 30er dello auf malle
    • Okolytenman
    • September 14, 2011 at 09:27
    so hallo.
    das ding läuft jetzt
    setup:
    PX alt mit batt. ohne e start
    gelippten 57er welle vom Kaba/flexkiller,
    pepsi 3.0,
    zahmer Malossi 210er(heißt: nur ein bisschen an den überströmern was weggemacht, zu steuerzeiten kann ich leider nix sagen, da bin ich voll der noob!)
    30er dello mit hd 135, mischrohr av 264 , x3 nadel, 2ter clip von oben, nd 55.schieber ist der orginale aus dem set.
    zzp 18 v ot(geblitzt)
    zk ist tendenziell zu dunkel
    nun zum Problem: wenn sie kalt ist:
    wenn sie läuft, dann läuft sie recht flott, nur das ankicken ist kein spaß.
    kommt mit starthilfespray sofort, ohne so gut wie gar nicht.
    bzw. erst nach dem 35ten kick.
    mit oder ohne choke ist egal
    wenn die kiste warm ist kommt sie auf den ersten kick ohne choke.
    Säuft sie mir ab beim starten ab? ich meine ja.
    ist die ganze geschicht noch zu fett, dass sie nich anspringt? welch komponenten müsst ich verändern um die startschwierigkeiten in den griff zu bekommen?
    (ist es die zu fette nd? zu geringes standgas?ist aber wenn sie läuft ganz gut wie ich finde)
    vielen dank für eur hilfe.
  • PX80: Eine Nebelmaschine! Warum weißer Qualm?
    • Okolytenman
    • September 5, 2011 at 23:26
    ahhhhhh
    capisce
    mannmann....den sohnemann hätt ich was erzählt.... :-2
    • Okolytenman
    • September 3, 2011 at 20:06
    Zitat von SubRoger
    in der Flasche ist das was aus dem Benzinschlauch am Vergaser rausgelaufen ist,
    HÄ?
    du hast doch neuen sprit eingefüllt, so wie ich das verstanden hab( und bist einige km gefahren)?
    wie soll denn die pampe da auf dem bild in den benzinschlauch gelangen???und vor allem so viel????
    steh ich auf der leitung?? bitte um aufklärung oder jemanden der mich von der leitung hebt saufen-)
  • 2Takter: setzt sich der Auspuff eigentlich noch zu?
    • Okolytenman
    • August 24, 2011 at 12:02
    ab auf den grill mit dem teil!!!!
  • Ten Inch Terror!
    • Okolytenman
    • August 19, 2011 at 22:16
    Zitat von Fettkimme
    Von den Flipflop Dingern kann der Niko auch gleich ein paar mehr machen
    zweiter
    • Okolytenman
    • August 19, 2011 at 10:15
    Mein Aufreger ist das die PX auf 100km 100ml Öl braucht.
    Puh..... hab bevor ich meinen motor geöffnet hab, hab ich mal schlappe 150 ml auf 10 km in die werkstatt verbraten.....
    das die novh lief wundert mich eh..... den kuwe simmering hats in 2 hälften gespalten( ich mach ma ein foto und stells bei den üzt s rein)
  • 20./21. August 2011 Sommerfest & Run Vespa Club Regensburg
    • Okolytenman
    • August 12, 2011 at 18:21
    haha cooool mit der Fuffi? des will ich sehn.
    meinst du die derzieht meine größe nicht?
    hast du ne ahnung. der polini auspuff in kombi mit nem 50dr und ner schnittigen yankeesitzbank, machen mein gewicht mehr wie wett. :+2
    so na dannwerd ich um 11:00 uhr von der hedwigsklinik wegfahren, damit ich um 11:30 an der Fähre bin. :-6:+3
    oder ihr holt mich unterwegs ein und dann klemm ich mich in deinen windschatten :-7 --- :-7 = , dann geht se ab, die luzie.
    bis dann
    • Okolytenman
    • August 11, 2011 at 03:13
    bistn schatz!!
    vielen dank fettkimme!!!!
    • Okolytenman
    • August 10, 2011 at 21:56
    4 neue reifen fürs auto....
    und ein paar kleinteile für die vespa.... hab heute mal schlappe 800 eusen rausgehauen..... und nun wirds ein gaanz langer monat..... wuetend-)
    • Okolytenman
    • August 10, 2011 at 21:34
    moin
    kurze frage: hat hier jemand Erfahrung bzgl der düsenwahl beim 30er trommelvergaser von dellorto? in kombination mit ner gelippten 57er welle und nem pepsi 3.0 und nem recht zahmen Malossi 210er(heißt: nur ein bisschen an den überströmern was weggemacht, zu steuerzeiten kann ich leider nix sagen, da bin ich voll der noob!)?
    nur so grob ne hausnummer,damit ich weiß mit welcher hd ich anfangen muß zum abdüsen!
    auf der setupseite vom gsf hätt ich schon mal gelinst aber nix passendes vorgefunden...
    danke gruß tob :+2
    • Okolytenman
    • August 10, 2011 at 15:48
    wenn meine kuwe fertig wird, komm ich mit der großen.
    ansonsten dürft ihr mich mit der fuufi an der gleichen stelle wie letztes jahr aufsammeln.
    gruß tob
    hab aber iwie des gefühl das mein motor net fertig wird....
  • 4. Vespatreffen der Vespaschrauber Berching am 17.Juli.2011
    • Okolytenman
    • July 16, 2011 at 20:25
    so muss leider absagen,
    nachdem ich in den letztn tagen nicht mehr mit kupplung nachstellen hinterher gekommen bin, hab ich heut nachmittag mir mal das getriebeoel angeschaut....
    welches nicht mehr vorhanden war! neues öl reingekippt und die omi die hinter meinem roller vorbeilief, wär beinnah an ner co- vergiftung krepiert.
    viel rauch und qualm, standgas war quasi nicht mehr vorhanden..... ich tipp mal das sich (mal wieder ) der kuwe simmerring verabschiedet hat.
    viel sppass euch morgen. man riecht sich
    gruß oko
  • Pep Plus 3.0
    • Okolytenman
    • July 5, 2011 at 22:14
    ich hab ihn.
    geht gut das ding.
    nicht zu vergleichen mit rennauspüffen, -puffe??!!??
    unten rum schön leise. obenrum wird er lauter. schön gleichmäsiges durchziehen aller gänge.
    fazit schöner tourenpuff, vielleicht ein wenig teuer (aber man gönnt sich ja sonst nix)
    Mein setup 200er malle,überströmerbeabeitet, ovalisierter 24 si, rennkurbel von mazzu, kurzer 4ter, demnächst folgt einleichteres lüra für bessere beschleunigung.geht in der kombi 105kmh.
  • Regensburger fahren zum ESC nach Wackersdorf am 2. Juli
    • Okolytenman
    • July 5, 2011 at 21:54
    ich bin so dreiviertel 4 nach hause getuckert
    hatte dann noch ne kurze schrecksek. auf der autostrada, als mir der sprit kurz vor regensburg beinahe ausgegangen wäre. bin dann noch mit gefühlten 50 ml im tank vom kreisel runter und an die Tanke gekommen.
    also bei uns hats nur noch ein paar mal getröpfelt, und ich hab mir nen fetten sonnenbrand im gesicht geholt. gestern ist dann sogar noc einbisschen haut abgegangen.
    so fand ichs ein tolles event was man mal gesehen haben muss. hab noch ein paar fotos schießen können bevor sich mein akku von der cam ganz verabschiedet hat.
    (ich lad die mal später noch hier hoch und in meine galerie.
    kart fahren wär mal ne coole sache und zu (un-)regelmäsigen treffen und einen heben bin ich immer bereit.
    so long
    oko
  • 1
  • 2
  • 44
