Probleme mit dem Benzinhahn
  • holly
  • June 1, 2007 at 16:39
  • holly
    Erding
    PK 50S Bj. 84
    mir ist heute beim Zerlegen meiner Vespa etwas ziemlich unangenehmes passiert! Ich wollte den Vergaser ausbauen. Ich habe also den Benzinhahn zugedreht und dann den Benzinschlauch vom Vergaser abgezogen. Leider lief plötzlich in Strömen Benzin aus dem Schlauch. Hab ihn dann schnell nach oben gehalten, abgedichtet und den Tank ausgebaut. Woran kann es liegen,dass der Benzinhahn nicht schließt? Oder hab ich irgendetwas falsch gemacht? Das war ne ziemliche Sauerei!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 1, 2007 at 16:41
    wie hastn den hebel verbaut.
    Ist er mittig oben oder unten?
    schau dir mal die Dichtung am Gestänge an
  • holly
    Erding
    PK 50S Bj. 84
    • June 1, 2007 at 16:49
    Also der Hebel war mittig oben das sollte eigentlich geschlossen sein. Die Dichtung werd ich mir mal anschauen. Danke!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 1, 2007 at 16:50
    links zu (C),
    oben auf,
    rechts reserve (R)
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 1, 2007 at 16:51)
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • June 1, 2007 at 18:30
    Etwas Restbenzin kommt auch immer raus, also der Schlauchinhalt...Ich halte immer Toilettenpapier drunter, um das aufzufangen.
    In deinem Fall wird's aber der geöffnete Benzinhan gewesen sein.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • holly
    Erding
    PK 50S Bj. 84
    • June 2, 2007 at 11:45
    Was mich dann nur sehr wundert ist, dass ich auf Stellung C wunderbar fahren kann! Irgendwas ist doch da faul?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 11:46
    Original von shova50
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 2, 2007 at 12:32
    Kann auch sein, dass irgendwann mal einer den Benzinhah verkehrt herum eingebaut hat. Kann ganz schnell passieren, da er so auch genau passt. Dann ist C offen, A zu.
    Am ehesten merkst Du dass der Benzinhahn zu ist, wenn bei geschlossen deine Vespa so nach 1 km fahrt einfach ausgeht.
  • Kein Spritfluß zum Vergaser
    • Stattler
    • September 11, 2017 at 18:01
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Startschwierigkeiten "aus dem Nichts"
    • Brandi
    • April 24, 2017 at 09:36
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Benzinhahn
