Welches Getriebeöl brauche ich?
  • racer64
  • June 2, 2007 at 12:24
  • racer64
    Schwarzwald
    PK50XLelestart
    Hallo!
    Bin gerade dabei meine alte PK50XL elestart (Baujahr 1987)wieder flott zu machen. Jetzt sagte mir die Werkstatt, man solle 2-Takt Öl für's Getriebe verwenden. Vrher war SAE 80 drin?
  • user
    von zuhause
    50 R
    • June 2, 2007 at 12:26
    nein alles falsch! da muss SAE 30 rasenmäher-motoröl rein!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 2, 2007 at 12:28
    Eigentlich sollte echtes Getriebeöl rein. So wie es Piaggio vorgibt. Nichts anderes. 250 ml kosten ca.2,50 Euro, diese Menge benötigst Du einmal im Jahr.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 2, 2007 at 12:29
    Original von user
    stimmt, daß alles falsch ist... auch Deine Aussage!!!
    GETRIEBÖL SAE30!!! gibts beim Vespa Händler in Portionsflasche 250ML = 1 Füllung
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 12:34
    Original von robsig12
    Wo gibt Piaggio das vor?
    In meinem Handbuch steht: "250ccm Motorenöl SAE30 od. 40 einfüllen"
      • 311.03 kB
      • 1,024 × 768
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • June 2, 2007 at 12:59
    sae 30 sorry ich dachte das ist auto kahmen grade titten im fernsehn da war ich abgelenkt X(
    3 Mal editiert, zuletzt von sylle (June 2, 2007 at 13:05)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 2, 2007 at 13:02
    Original von sylle
    rita 550 ml kommen darein. man kann auch variomatik öl nhemen :D
    ja Sylle... bei Deiner automatic.... aber bei allen Schaltrollern
    250ML GETRIEBÖL SAE30!!!
    Rita
    Einmal editiert, zuletzt von Rita (June 2, 2007 at 13:03)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 13:04
    LOOOOOL
  • user
    von zuhause
    50 R
    • June 2, 2007 at 13:29
    ja natürlich SAE 30 gebtrieneöl....aber das ist nix anderes als rasenmäher a takt motoröl verdammt !! X(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 3, 2007 at 10:30
    Hallo Rita;
    darf ich Dir wiedersprechen?
    es ist nicht alles das gleiche, Motoroel und Getriebeoel unterscheiden sich erheblich. Das Getribeoel ist leicht un den unangenehmen Geruch zu erkennen, während Motoroel normalerweise nicht riecht.
    Zum Motoroel:
    Für die Vespa PK50XL2 Automatik schreibt Piaggio unter Schmiermittel :
    "Motoroel SAE 30, SAE 40, SAE 15 W-30, SAE 20 W-30,
    SAE 15 W-40, SAE 20 W-40" vor. Da mit ist praktisch jedes MOTOROEL verwendbar. Noch eine Anmerkung zur Kupplung, bei den Schaltrollern arbeitet die Kupplung "nass" das heißt, daß das Oel aus dem Getriebe auch in die Kupplung gelangt. Da aber alle heute verkauften Motoroele mehr oder weniger legiert sind (d.h. dem Oel wurden Zusatzstoffe beigemischt, welche die Reibung herabsetzen solllen) was bei einem Automotor von Vorteil ist, ist aber für die Kupplung Gift. denn die soll ja packen und nicht gleiten. Bei sogenannten 2T-Oelen sind Stoffe zugesetzt, welche die Verteilung im Benzin verbessern sollen, sogennte Selbstmischer. Ich kenn das noch aus eigener Erfahrung, der Tankwart (ja damals war Selbsbedienung noch ein Fremdwort) füllt zuest den Benzin in die Mischkanne, kippt dann die erforderliche Menge Oel dazu (nicht 2T-Oel sondern Motoroel) und mischt dann das Ganze mit dem Mischgriff kräftig durch. Dann konnte Getankt werden. Aber zum Thema, Getriebeoel oder Synthetic auf keinen Fall, normales Motoroel s. o. jein, das beste ist ein UNLEGIERTES Oel. Das bekommt im Fachhandel für Oldtimer zum Beispiel von Castrol SAE 30.
    Was das Rasenmäheroel angeht ??? weis nicht.
    Ich hab aber irgendwo gelesen, das in die Automatik GETRIEBEOEL kommt. Das macht auch Sinn, den die hat keine Kupplung im Oel.
    Mfg klaus
    PS Du wolltes noch einmal nach den Befestigungsteilen für die Automatik schauen ( die 10ner Schraube vorne unten).
      • 79.08 kB
      • 845 × 670
    3 Mal editiert, zuletzt von kasonova (June 4, 2007 at 13:58)
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • June 4, 2007 at 11:16
    fahre auf mehreren Vespas Castrol MTX SAE 80W ohen Probleme....
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 5, 2007 at 17:59
    Kann mir mal jemand einen Link oder sowas schreiben ...wo ich das Mototoel bestellen kann...meine Vespa braucht auch frisches ;)
    gib ich da sbei google ein (SAE 30 Motoroel) kommen mehrer Verschiedene, blicke da nicht mehr durch welches davon nun das richtige ist! (4-60€)
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Nick89 (June 5, 2007 at 18:00)
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    • June 5, 2007 at 21:47
    habe in meiner rasenmäheröl hd 30. mein piaggio händler hat mir das empfohlen, ist im prinzip das gleiche öl.
    und meine vespa lebt noch immer :)
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 5, 2007 at 21:55
    Das Problem bei Rasenmäher SAE 30 könnte höchsten sein, dass im Gegensatz zu Getriebeölen, Additive zugesetzt werden, die die Kupplung verkleben.
    P.S.: Ich fahre im Moment SAE 80 Getriebeöel (seit ca. 600 km) und die Kiste läuft prima.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    Einmal editiert, zuletzt von Tolho (June 5, 2007 at 21:56)
