sprithahnstellung
  • mac-bob
  • June 2, 2007 at 21:11
  • mac-bob
    vespa PK 50 XL
    meien vespa läuft irgenwie auf bei jeder stellugn des sprithahns
    bevor ich da mac nachgucke woran das leigt würd ich gern wissen welche stellung denn reserve; aus und auf ist?
    wer netnn wenn ihr mir helfe n könnten
    ( bitte aus der sicht wenn man von voren draufguckt
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • June 2, 2007 at 21:17
    C ist zu, A ist offen. Reserve hast Du bei einer PK 50 XL nicht, da Du eine Tankanzeige hast.
    Gruss robsig
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 21:47
    Was ist denn dann Mittelstellung?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 2, 2007 at 21:54)
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 2, 2007 at 21:57
    kommt auch drauf an wie voll die pk ist wenn die voll ist bekommt er noch Sprit über die Entlüftung
    Fahre sie mal auf halbvoll und dann probier mal wenn er immer noch suppe bekommt ist auch die Benzinhandichtung etwas hin.
    Normal ist es wie shova50 erklärt hatte nur wenn es eine ältere 50er wäre die haben Reservestellung
    gruß Peter
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2007 at 22:02
    meinste wie robsig sagte
    Ich kenne das nur so mit C, R und Mittelstellung.
    Diesen moderenen Schnickschnack wie Tankanzeige hab ich nich
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 2, 2007 at 22:03
    normal hat dir Pk nur 2 stellungen auf und zu mehr ist net normal
    gruß Peter
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • June 2, 2007 at 23:41
    Ähm, also, meine Pk 50 hat aber so viel ich weiß Rerservestellung, ich weiß nur nicht wie... :baby:
    • June 3, 2007 at 00:11
    Ich kann dir definitv versichern das meine '86er XL keine Reservestellung hat. Wenn man die eine Seite anschlägt fließt der Sprot, auf der anderen Seite passiert nix!
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 3, 2007 at 09:41
    Original von Bijan
    ich vermute eher du hast dann einen anderen Benzinhahn von einen anderen Modell drinnen wo eigentlich nicht rein soll.
    sonst kann ich es mir nicht Vorstellen.
    Aber bei Vespas ist das halt immer so ne Sache....
    gruß Peter
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2007 at 09:56
    ich kenne es eigentlich nur so:
    links C
    rechts R (Reserve)
    und mittig oben offen
    Aber ich habe auch keine Tankanzeige
    2 Mal editiert, zuletzt von shova50 (June 3, 2007 at 10:14)
  • robsig12
    • June 3, 2007 at 10:35
    Original von shova50
    links C
    rechts R (Reserve)
    bei Deinem Modell ist das richtig shova. mac-bob hat aber eine PK 50 XL, und da gibt es keine Reservestellung. Nomal C zu, A offen, dazwischen passiert nichts. Wie schon oben beschrieben, benötigt eine XL ja eigentlich auch keine Reserve, da die ja Serienm. mit Tankanzeige ausgestattet sind. (Ausser die Sparmodelle wovon es aber m.W. nur so um die 1000 Stück gibt.)
  • Didi
    p
    • June 3, 2007 at 21:10
    Ich häng mich mal schnell rein hier:
    Ich hab ne PK50XL Automatik Elestart mit Tankanzeige Bj. 92
    Hab sie gerade abgeholt von nem Bekannten, um sie wieder ans laufen zu bringen.
    Dreht auch gut durch, kommt aber kein Benzin an.
    Der Schalter lässt sich komplett rumdrehen, endlos lange, immer weiter in eine Richtung. Da ist was kaputt oder muss das so?
    Ich fahr sonst ne 82er PX, da hab ich Reserve und so und daher von ner PK keine Ahnung
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • June 3, 2007 at 22:14
    Heißt das, dass der ganze Tankinhalt von 6, irgendwas Litern verbracht wird. Bei mir in der Betriebsanleitung steht nämlich 4,2 normal, und 1, iwas reserve.
  • Didi
    p
    • June 3, 2007 at 22:49
    1 Liter Reserve heisst doch, dass du noch einen Liter drin hast, wenn die Anzeige zu Reserve kommt.
    Wie beim Auto, da hast du auch Reserve, ohne einen Hahn zu haben.
    Ausser natürlich beim Trabbi :P
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • June 3, 2007 at 22:55
    Und beim Brezelkäfer! (Benzinhahn im Handschuhfach) ;)
    Ok danke, ich tank aber eig sowieso nie auf den letzten Drücker!!
  • Didi
    p
    • June 4, 2007 at 07:59
    Kann man denn jetzt den Hahn endlos rumdrehen oder muss der einen Anschlag haben?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 4, 2007 at 08:49
    Hatt jewals den anschlag bei Stellung AUF und ZU.
  • Didi
    p
    • June 4, 2007 at 20:10
    Hat er jetzt leider nicht mehr und Benzin kommt auch keins an.
    Kann ich den Tank mit Benzinhahn nach oben rausnehmen?
  • robsig12
    • June 4, 2007 at 20:55
    Geht wohl irgendwie, aber ist nicht gut für die Verbindung. Trenn doch einfach den Benzinhahn mit dem Splint, und alle geht ganz einfach.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • June 4, 2007 at 21:00
    robsig, das ist ne PX....da gibts kein großes Loch zum Reingreifen....
    Gummi um die Benzinhahnstange abmachen... Hahn auf Stellung auf...
    Tank mehr hinten als vorne anheben.... und vorsichtig die Benzinhahnstange durchs Loch fädeln
    Rita
