Polrad will nicht runter
  • Jimmi
  • April 14, 2009 at 23:36
  • Jimmi
    Ganderkesee
    V50 Spezial Bj.79
    Hey,
    wir (Gianluca, Endy und meine Wenigkeit) wollten meinen Zündzeitpunkt einstellen. Erst ging das Polrad ohne Probleme runter.
    Dann das Polrad wieder drangemacht und festgezogen.
    Dann wollten wir es wieder runter nehmen. Geht nicht mehr. Die Mutter ist schon ganz Lose, d.h. sie hängt schon gar nicht mehr an der Kurbelwelle und trotzdem lässt sich das Rad nicht abnehmen.
    Wo ist das Problem?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2009 at 23:39
    Abzieher vergessen?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 15, 2009 at 08:10
    Halbmondkeil nicht in der Nut gewesen, Keil platt, Kurbelwelle platt?
  • Paichi
    Augsburg
    • April 15, 2009 at 12:39
    Wenn dein Polrad eine normale Mutter hat, brauchst du in der Tat nen Abzieher. Ohne wirst nicht viel Erfolg haben...
    Beste Grüße
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 15, 2009 at 12:51
    "Eingebauter Abzieher" im Polrad? Rutscht der Seegerring aus der Nut? Dann nen kleinen Schraubendreher in die Öffnung vom Ring stecken damit dieser nicht zusammengedrückt werden kann und nochmal probieren, sollte in der Nut bleiben und das Polrad lösen.
    3 Profis am Werk und nix geht? Kann ja nicht sein! :D
    • Primavera 125
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
