Vespa verzurren
  • Stefan68
  • June 5, 2007 at 07:39
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    Moin zusammen,
    ich hab mir am Sonntag ne PK50XL2 zugelegt und möchte sie am Donnerstag abholen.
    Wie verzurrt man die Vespa am besten auf einem Anhänger?
    Stefan
  • cmon
    • June 5, 2007 at 07:49
    habe recht guter erfahrungen damit gemacht die vespa auf ihren ständer zu stellen und dann mit großen LKW spanngurten über die sitzbank und das trittbrett zu verzurren.
    dann noch den lenker festbinden, damit er nicht hin und herschlägt, fertig!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 5, 2007 at 08:32
    auf den Hauptständer stellen, in die MITTE vom Hänger (Vorderrad ganz nach vorne an die Bordwand, aber nicht schräg ins Eck stellen oder solche Fürze, alles schon probiert...), Schloss aufmachen!
    zwei schmale Spanngurte um die Griffe vom Lenker wickeln (Bremshebel dabei mit hinziehen) und dann in die vorderen Ecken vom Hänger spannen
    noch einen Gurt hintenrum damit sie bei einer Vollbremsung nicht nach vorne kommt, damit das Hinterrad schön aufn Hänger pressen
    die letzte stand so ganz gut auf der Heimfahrt, und das waren immerhin 450 km Autobahn (zum großteil SCHLECHTE Autobahn :D)
    nach 200 km isse vom Hauptständer runtergehüpft, hing dann bissl schräg
    hab ich die Gurte etwas nachgezogen, schon stand se wieder wie festgeklebt (auch ohne Hauptständer)
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 5, 2007 at 08:33)
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • June 5, 2007 at 10:05
    ich hab se immer ohne haupstständer festgezurrt....
    wie der axel um die lenker gewickelt und noch 1gurt über die sitzbank und richtig auf den boden pressen.... die gude is kein mm verrutscht
  • alexhauck
    SHA
    • June 5, 2007 at 10:07
    axel?
    • Primavera 125
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • June 5, 2007 at 12:31
    also ich würde den haupständer vom festzurren weil dann stehtg sie auf jeden fall schonmal sehr stabil und man muss sie noch noch vorm umfallen bewahren.
    am besten wie alex beschrieben hat vorderrad gegen bordwand o.ä. weil dann kann sie theoretisch eh netmehr vom ständer fliegen
    naja ansonsten ... gesunden menschenverstand anwenden
    X
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • June 5, 2007 at 14:59
    Hauptständer war bei mir immer Mist weil die runterhüpfte und die Holzplanken vom Hänger hinterher ziemlich mitgenommen aussahen, ich hab die besten Erfahrungen mit so Schaumstoffpolstern gemacht, die ich an die Hängerwand gelegt hab und dann die Vespa auch einfach an der Wand verzurren mit kleinen Ratschengurten, die LKW Dinger fand ich mit den riesigen Haken eher unpraktisch. Liegt dann so leicht schräg an der Wand, kippt garantiert nicht mehr um und dank des Schaumstoffs passiert da auch nix am Lack oder dem Blech...inzwischen hab ich nen Bulli da mach ich das ganz ähnlich aber im geschlossenen Kasten ist das alles auch einfacher.
    Viele Wege führen nach Rom.....
    Bombe
    Einmal editiert, zuletzt von Bombenleger (June 5, 2007 at 15:00)
  • luxxx
    BY
    PK50
    • June 5, 2007 at 17:12
    Hi,
    ich transportier meine vespen seit jahren erfolgreich.
    - ohne ständer
    - ein gurt hinter dem lenker V-förmig nach vorne spannen
    - zwei gurte vom gepäckträger schräg nach hinten
    - soweit zurren, bis sie in die knie geht, dann kann sie kaum mehr verrutschen, da sie durch die eigene federrung die gurte immer unter spannung hält. vespa natürlich immer im auge behalten, und regelmäßig die abspannung kontolieren.
    meldungen wie "vorsicht auf der A9 kommt ihnen auf der linken spur eine vespa entgegen" sind nicht ganz billig und ungefährlich
    mfg
    christian
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    • June 8, 2007 at 21:16
    So, die Vespa ist relativ unbeschadet angekommen. Leider ist sie mir ca. 15km vorm Ziel auf dem Anhänger umgekippt, weil sich der linke Griff vom Lenker gezogen hat. Aber soweit ich gesehen hab nicht mehr Kratzer als vorher!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    • November 2, 2007 at 13:22
    Kleiner Tipp von mir!
    Ich habe immer zusätzlich unter die Vespa zwei oder drei Bananenkartons druntergequetscht so kann sie fast nicht unfallen.
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • aze
    Voitsberg
    Pk 50 xl II
    • November 2, 2007 at 14:10
    So ist es
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 2, 2007 at 23:23
    rückwärts in den Hänger stellen
    mit Kennzeichen gegen die vorderwand
    Gurte unter der Sitzbank durch.... einer nach links unten... einer nach rechts unten.... ein dritter vom Ständer an die Gabel, damit der Ständer sich nicht bewegen kann
    hält bobenfest, wenn die Gurte was taugen.....
    in 13 1/2 Stunden nach Spanien ...... mit 60PS Diesel und Hänger...
    Rita
