Tacho defekt
  • gelbtraum
  • April 16, 2009 at 19:35
  • gelbtraum
    Gunzenhausen
    Vespa P200E
    Ich bin seit 4 Tagen stolzer Besitzer eines Jugendtraums, einer Vespa P200 E Traveller. Ich habe sie gebraucht in einem sehr gepflegten Zustand gekauft und alles funktioniert wunderbar bis auf den Tacho. Bei der Überfahrt vom Verkäufer zu mir nach Hause ist auf einmal der Tacho kaputt gegangen. Weder Nadel noch Kilometeranzeige funktionieren noch. Bei der Abfahrt und ca. 30 Kilometer lang funktionierte der Tacho noch. Allerdings wackelte die Nadel von anfang an leicht und zeigte chronisch 10 kmh zu wenig (laut Vergleich mit Begleitauto), machte den Eindruck, als wenn sie irgendwie der Geschwindigkeit nicht ganz folgen konnte.
    Wer kann mir sagen, was mit dem Tacho los sein könnte und wie man das reparieren kann.
    Bitte nicht zu viele Fachausdrücke, bin Neuling mit der Vespa.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 16, 2009 at 19:37
    Bevor du dir nun einen neuen Tacho kaufst, schau dir erstmal die Tachoschnecke an... ;)
    Hier: px 80 tacho kaputt....leider absolut keine kenntnisse vorhanden :(
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 16, 2009 at 21:26
    Sorry fürs OT, du hast nicht zufällig die aus Ebay gekauft oder?
    Traveller
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • gelbtraum
    Gunzenhausen
    Vespa P200E
    • April 16, 2009 at 21:40
    Nein, die ist nicht von ebay, von mobile.de.
    • April 17, 2009 at 08:46
    wahrscheinlich tachowelle und oder tachoshcnecke. kosten beide nicht die welt. bestell einfach beides :)
    wenn du nach nürnberg kommst, bau ich dir das ding auch für nen 10er in die werkzeugkasse ein ;)
  • gelbtraum
    Gunzenhausen
    Vespa P200E
    • April 17, 2009 at 11:46
    Danke für den Tip, ich bestell mal die beiden Teile und probier mein Glück. Danke für Dein Angebot mit dem Einbau, wenn alle Stricke reißen komm ich wirklich.
  • gelbtraum
    Gunzenhausen
    Vespa P200E
    • May 1, 2009 at 18:04
    Vielen Dank für die allgemeine Hilfe. Durch die Anweisungen habe ich als Totalanfänger wunderbar die defekte Tachoschnecke gefunden und ein und ausbauen können. Bin stolz auf mich, das erste Eis ist gebrochen. Nächstes Problem ist zwar schon da, steht im Forum neu drin, Tachoschnecke reibt sich ab. Aber wird schon werden. Danke an alle beteiligten. Find ich cool, dass es so was wie hier gibt und so rege Hilfe am Start ist. klatschen-)
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Endgeschwindigkeit nicht erreicht und weitere Sachen.
    • DJSubway
    • October 1, 2017 at 19:18
  • V50 Tacho defekt
    • japk
    • May 6, 2012 at 17:49
  • COSA 200 Tach defekt
    • Lenny
    • August 2, 2017 at 17:58
  • Tachonadel hängt (Nachbau)
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:07
  • Tachoschnecke Kunststoff und Metall?
    • Mark B.
    • May 8, 2017 at 20:34
  • Vespa Tacho
