malossi 136
  • san-gennaro
  • April 9, 2006 at 12:42
  • san-gennaro
    v50
    hallo zusammen !!
    zuerst mal muss ich sagen , das ich noch in der lernfase bin.
    mein problem ist nun folgendes :
    1.: der motor ( 136 malossi, membran, 24 gaser, kontaktzü., leo left, ) springt gut mit ner w4ac an und läuft auch gut. mach ich ne w3ac ( was ja fast rein sollte )springt sie nur an, wenn sie kalt ist. nach 10minütiger fahrt stelle ich sie ab und das wars. sie springt nich mehr an ( erst wenn sie wieder kalt ist).
    2.: wenn ich gemütlich ca. mit 50 km/h dahin tucker , und dann beschleunigen möchte, spuckt und stottret sie erst mal. dann gehts erst ab.
    3.: gibt es eine leisere variante als den leo vinci ?
    da ich den motor hab bauen lassen, hab ich auch keine ahnung von zündung(wieviel ° ) usw.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 9, 2006 at 20:48
    deine kerze ist viel zu gering vom wärmewert mindestens W7 sollte drinn sein deswegen geht sie dir aus die kerze überhitzt.
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • April 10, 2006 at 00:58
    Fahre nen 75er, memran und 19er gaser mit ner w7 er kerze!!!!
    Gruß Dennis
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 10, 2006 at 08:48
    Original von Moskito
    wir reden gerade schon von bosch kerzen? W7 wird "ein bisschen" heißer als ne W4 oder W3
    bei NGK sind die bezeichnungen meines wissen genau umgekehrt, also je kleiner desto heißer
    laut der liste auf schrauberling.de passt zum 136 malossi ne W3, aber wenn deine nur mit ner W4 richtig läuft lass die drin.
    kannst ja ab un zu mal kontrollieren wies der kerze geht... so sollte sie nicht aussehn ;)
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ksei/zuendkerzen-Dateien/image009.jpg]
    oder kann au sein dass dein dein gemisch zu fett ist (luft-benzin), da müsste man dann den vergaser anders einstellen/bedüsen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (April 10, 2006 at 08:53)
  • san-gennaro
    v50
    • April 10, 2006 at 12:19
    danke an alle.
    ich rede von bosch kerzen.eine w7 ist da eindeutig zu heiss.mit ngk müsste ich glaub ne w9 nehmen.
    sorry, sollte das nächste mal deutlicher sein.
    alex: ich werde wohl deinen rat folgen müssen.
    danke nochmals!!!!!
  • preslmayer
    Primavera 125
    • July 11, 2006 at 20:03
    Welches Benzingemisch benötigt eigentlich der Malossi 136er??
    1:25 oder 1:50 ??
  • alexhauck
    SHA
    • July 11, 2006 at 21:03
    immer 1:50! höchstens zum einfahren ~1:35
    wennde mehr öl reinkippst sifft dir nur alles zu
    • Primavera 125
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • 130er Polini auf ET3 - spürbar?
    • Maw.
    • July 11, 2017 at 09:13
  • Frage zu einem Setup PK 125S
    • purevernunft
    • May 4, 2017 at 15:54
  • Malossi
