Vergaser Problem
  • chris75
  • June 7, 2007 at 11:28
  • chris75
    Vespa 50 s
    Hallo!
    kann mir irgendwer weiterhelfen,habe folgendes problem.
    Habe bei meiner 50 s einen 136 Malossi(Membran geasugt) Zylinder und einen 26 PHBH Delorto Vergaser verbaut!
    Sie springt mit dem Choke sehr gut an und geht sehr rasch vom gas,nur leider
    ohne Choke auch wenn der Motor warm ist springt sie nicht an und ausserdem heult manchmal der Motor auf bzw. sie geht sehr langsam vom Gas!
    Es ist eine 50 Leerlaufdüse und eine 110 Hauptdüse eingebaut.
    Meine Frage dazu: Ist die leerlaufdüse zu klein,weil sie ohne Choke nicht anspringt bzw. so langsam vom Gas geht(zuwenig Benzin?)
    mfg christian
  • stadtler
    Primavera 125
    • June 21, 2007 at 21:06
    Hi !
    Bedüsung scheint mir OK, aber:
    1. Ist vielleicht die Zündung nicht richtig eingestellt
    2. vielleicht falscher Schieber, Nadel eingebaut
    3. vielleicht zieht sie Nebenluft am Vergaser, Ansaugstutzen
    Zylinderfuß, Zylinderkopf, Zündkerze event. nicht ganz
    reingedreht
    4. Luftdüse zu mager eingestellt (max. 2 Umdrehungen raus)
    5. Falsche Zündkerze verbaut
    6. Zuwenig Oktan getankt (probier mal 100 OKTAN mit TTS)
    Grüße
    Peter
    • June 22, 2007 at 01:19
    Die 50er ND ist doch Ori drin, oder vertu' ich mich? Schau am besten mal bei smallframe-setup nach. Da kannst du ein bisschen vergleichen was andere auf dem Zyli fahren!
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • pk50xl vergaser problem
    • seppl13
    • February 19, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
