Vergaser Problem
  • Hallo!
    kann mir irgendwer weiterhelfen,habe folgendes problem.
    Habe bei meiner 50 s einen 136 Malossi(Membran geasugt) Zylinder und einen 26 PHBH Delorto Vergaser verbaut!
    Sie springt mit dem Choke sehr gut an und geht sehr rasch vom gas,nur leider
    ohne Choke auch wenn der Motor warm ist springt sie nicht an und ausserdem heult manchmal der Motor auf bzw. sie geht sehr langsam vom Gas!
    Es ist eine 50 Leerlaufdüse und eine 110 Hauptdüse eingebaut.
    Meine Frage dazu: Ist die leerlaufdüse zu klein,weil sie ohne Choke nicht anspringt bzw. so langsam vom Gas geht(zuwenig Benzin?)
    mfg christian
  • Hi !
    Bedüsung scheint mir OK, aber:
    1. Ist vielleicht die Zündung nicht richtig eingestellt
    2. vielleicht falscher Schieber, Nadel eingebaut
    3. vielleicht zieht sie Nebenluft am Vergaser, Ansaugstutzen
    Zylinderfuß, Zylinderkopf, Zündkerze event. nicht ganz
    reingedreht
    4. Luftdüse zu mager eingestellt (max. 2 Umdrehungen raus)
    5. Falsche Zündkerze verbaut
    6. Zuwenig Oktan getankt (probier mal 100 OKTAN mit TTS)
    Grüße
    Peter
  • Die 50er ND ist doch Ori drin, oder vertu' ich mich? Schau am besten mal bei smallframe-setup nach. Da kannst du ein bisschen vergleichen was andere auf dem Zyli fahren!
