Ich hoffe von euch Profis kann mir jemand helfen... Habe jetzt innerhalb einer Woche zwei Kolben geschossen ( Loch in Kolben gebrannt) ...
Nach dem ersten defekten Kolben bekam ich von dem S.I.P - Mitarbeiter die Info, dass ich eine falsche Zündkerze drin hatte! Dann habe ich den neuen Kolben eingebaut, die empfohlene Kerze eingebaut und nach 50 km tat es einen Schlag und Die Karre stand wieder und der neue Kolben hatte wieder ein Loch rein gebrannt!
Ich habe lauter Standardteile verbaut, kein Tunning bisher....
Was kann das sein? Bzw. an welchem Rädchen muss gedreht werden, dass der dritte Kolben nicht wieder hops geht ![]()
grüsse Klaus
