Pk 50 xl läuft grad schlappe 30!
  • Kitkat
  • April 21, 2009 at 18:38
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    hab ja letztens meine PK 50XL (Bj.86) wieder zum laufen gebracht. Doch nach der ersten Proberunde, mußte ich erleben, dass sie bei einem Höllenlärm gerade an die 30km/h schafft... Weil Probefahrt, und in Anbetracht, dass die Fußbremse irgendwie fest saß schon ok. Doch auf die Dauer gewiss kein Zustand. Könnte es an der Kupplung liegen oder vielleicht leicht blockierte HR-Bremse? Hat jemand Erfahrung mit dem flottmachen einer 4jährigen Standleiche?
    Danke im Voraus...
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 21, 2009 at 19:02
    als erstes würde ich mal die hinterrad bremse gängig machen....
    haste das getriebeöl gewechselt???
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 22, 2009 at 09:49
    wenn sie so einen Lärm macht, solltest Du den Auspuff überprüfen, besonders das Winkelstück das direkt am Zylinder montiert ist. Ist eventuell gerbtrochen oder die Dichtungen sind verbrannt. Das passt auch zu den 30 Kmh, Zweitakt laufen nicht gescheit ohne Auspuff.
    klaus
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    • April 22, 2009 at 17:45
    danke für die info`s:
    werde mal die HR-Bremse checken;
    wegen dem Winkelstück: kann gut sein das es undicht ist. habe die alten Dichtungen nur sauber gewischt und drauf gelassen, da ich noch keine neuen hatte. das Winkelstück selber war innen voller Ruß, den ich ausgekratzt habe. Dann sollte ich mir wohl besser auch gleich einen neuen Auspuff gönnen...
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    • April 25, 2009 at 20:08
    Habe endlich die Zeit gefunden mal ein paar Dichtungen zu erneuern; Auspuffkrümmer- und Zylinderkopfdichtung sind nun also neu.
    Habe beim Abnehmen des Kopfes entdeckt, dass der Kolben an der Oberseite ganz schön verkrustet ist. Frage: Sollte ich den Belag irgendwie entfernen; oder besser gleich ´nen neuen Zylinder besorgen? Vielleicht sind die Verbrennungsspuren ja auch egal?
    Zum anderen ist das Hinterrad ziemlich schwergäng, wenn man dran dreht. Frage: Brauche ich Spezialwerkzeug um die Trommel abzubauen? Hat jemand Erfahrung gesammelt mit dem "Gängig" machen?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 25, 2009 at 20:18
    solange die rußspuren nur auf der oberseite sind ist es nicht weiter schlimm wenn du willst kannste die mit feinem papier runter schleifen aber nich an die Laufbahn kommen !
    um die trommel hinten abzubekommen die abdeckkappe in der mitte abnehmen dann den splint raus sicherungkorb runter das hinterrad blockieren und dann mit ner Knarre die Mutter lösen würde vorher das Getriebeöl ablassen da der simmerrin an der Trommel von eben dieser gehalten wird und ohne Trommel nicht dichtet.
    http://www.rprt.de
  • vogelfrei69
    Stuttgart
    V50Special, PK 50S, Pk80S, P200E
    • April 28, 2009 at 21:48
    also ich hatt das gleiche problem das ich nur 30 fahren konnte absolut kein zustand.....ich hab einfach n 50ccm dr zylinder drauf gepackt und schon isch se wieder gelaufen
    Das Hähnchen schön würzen und dann probeweise fisten !!!
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    • May 4, 2009 at 15:09
    Ich denke auch schon mal an einen neuen Zylinder. Hätte dann aber, wegen des besseren anzugs lieber einen 75er oder 85er. Hat hierzu jemand seine
    Erfahrungen? Bringt mir ein dicker "Sportauspuff" schon was? Fragen über Fragen...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 4, 2009 at 15:19
    :cursing: KINNAS BENUTZT DOCH BITTE DIE SUCHE DA STEHEN UNGEFÄHR TAUSEND TOPICS ZUM THEMA 75er.... danke :!:
    http://www.rprt.de
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 4, 2009 at 18:04
    dicker sportauspuff bringt nichts, außer hohe ausgaben und evtl sogar noch leistungsverlust
    bei der vespa geht nix über hubraum
    aber wie max schon gesagt hast-->suche benutzen
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    • May 13, 2009 at 10:47
    Habt ja sooo Recht mit dem "Suche nutzen!". Aber trotz aller Suche findet man halt nicht immer gleich alles - oder halt doch wieder etwas anders beschrieben, als eben das eigene kleine problemchen.
    Jetzt fährt das Teil wenigstens seine 55 (Tacho). Habe aber nun das Problem, dass die Mühle nach einiger Zeit fahrt, kein Gas mehr annimmt und nur mit leicht gezogenem Choke lustig vor sich hin tuckert. Sobald ich den Choke wieder rein drücke, oder leicht Gas gebe, will der Motor absterben. Wie gesagt dies alles bei warmen Motor. Nach einigen Minuten warten nimmt sie dann wieder das Gas willig an und ich kann weiter brausen.
    Hat jemand eine Idee?
    Habe die Vergasereinstellung laut "Vorschrift" durchgeführt. Vergaser ist auch gereinigt,
    Dichtungen (selbst Filzdichtung) ersetzt. Öl ist taufrisch.
    Bin dankbar für Euren Kommentar...
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • May 13, 2009 at 11:24
    Dann ist der Vergaser nicht richtig sauber oder die Einstellungen sind nicht korrekt. Da aber der Motor läuft wie Schmitz Katze läuft, liegt es wohl eher an den Einstellungen.
    Hier nochmal zum Nachlesen:
    vergaser einstellen
    ist kniffelig, aber wenn du zeit hast gehts.
    3 Mal editiert, zuletzt von stewie (May 13, 2009 at 11:43)
  • Ado
    Frankfurt
    Pk 50 XL
    • May 18, 2009 at 00:25
    hey Kitkat,
    hab das selbe Prob. wie du es gehabt hast..... das mit den 30 kmh...
    woran lag es ?
    Danke für die Antwort
    immer an der pole position
  • Kitkat
    Berlin
    PK 50 xl
    • May 18, 2009 at 09:55
    Hallo Ado,
    wie schon geschrieben, läuft das Ding wieder seine 55 km/h Spitze.
    Bin am WE mal raus aufs Land gedüst. Da hat sie (die Vespa) ganz manierlich ihre 100 km abgerissen...
    Warum?
    Habe diverse Dichtungen erneuert - Vergaser, Krümmer, Zylinderkopf und die HR-Bremse wieder Gängig gemacht.
    Der Lärm ist geblieben. Muss wohl einen neuen Auspuff ranschrauben. Bremsbeläge Hinten und neue Kupplungsscheiben gönn ich dem Teil noch demnächst.
    Der Durchzug ist relativ mau, aber wohl normal. Denke diesbezüglich noch an einen größeren Kolben...
    Grüße, Kitkat.
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
