Rückwärts ca. 1m angeschoben --> jetzt viel lauter, blechener klang
  • Hallo Leute
    mir ist was ganz komisches passiert.
    Ich hab gestern zu Hause die Vespa Rückwärts beim drauf sitzen ausgeparkt, und dabei ist mir der 2. Gang rein gerutscht.
    Naja dann hat sie hald 3 oder 4 Hübe rückwärts gemacht, ist aber logischer weise nicht angesprungen.
    Dann habe ich sie ganz normal gestartet, und von da an ist sie jetzt ein stück lauter, klingt total blechern (so wie ein aufgemotzter Plastikbomber)
    naja einfach nicht mehr so zuvor, und nicht mehr so ganz Vespasound.
    Hab echt keine Ahnung was da sein könnte bin Ratlos,... erst dachte ich am Auspuff das was undicht ist, weil es auch so klingt, dann hab ich ihn aber
    abgemacht und am Zylinder auch gleich neu abgedichtet ?(
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • seltsam. ich hätte sonst auch sofort auf auspuff oder krümmer getippt. als ich meine chrombanane samt rad angebaut habe, hatte ich den puff erstmal provisorisch dran und den roller mal zum test angeschmissen: tadaaa, ein höllenlauter, absolut grässlicher sound, wie du ihn eben beschrieben hast.
    auf den schreck alles mal ordentlich verschraubt und abgedichtet, und siehe da: sound super und kaum lauter als mit originall auspuff.
    vielleicht schleift ja auch das rad jetzt am krümmer oder sowas – viel platz ist da ja (bei mir zumindest) nicht...?!
  • Ne ne schleifen tut nichts,... wiso auch von 1m rückwärts schieben mit Gang drinnen,..
    die Schrauben vom Übergang Krümmer zum Topf habe zwar nicht gelöst und die Dichtung somit auch nicht geprüft, sind aber beide
    bomben fest wie am ersten Tag.
    Ist doch volle komisch oder
    SUCHE:
  • Vielleicht hat sich ja durch's Zurückschieben der Krümmer gelockert (nicht fest genug verschraubt), wenn das nicht mehr ganz dicht ist dann scheppert's ganz ordentlich.
  • ALso:
    Eine physikalische Erklärung warum sie jetzt lauter sien sollte gibts nicht. Vielleicht hat dein Lüfterrad aufgrund der anderen Drehrichtung irgendwo an der Zündgrundplatte angehackt und diese minimal verschoben (Spaltabstand zwischen Schwungrad und Blechpaketen ist sehr klein). Möglicherweise hat sich auch Dein Lüfterrad gelockert und kommt minimal an die Pakete oder an das Lüftergitter (Aber das hört man deutlich!!!)
    Wie gesagt, ich kann nur raten, aber kaputt machen kannst du Dir mit rückwärtsschieben meiner Meinung nach nichts!
    Gruß Letman
  • Zitat
    Erst lesen dann schreiben--> hab oben schon geschrieben das ich den Krümmer und Auspuff komplett abmontiert habe und angezogen und auch neu abgedichtet.
    Aber danke
    Zündung hätte ich mir auch schon gedacht.
    Muss mal schauen ob sich verstellt hat, werde morgen mal [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]. Aber dann müsste ja mit der Leistung sich auch was verschoben haben oder??
    Also Lüfterradscheppern ist es definitiv nicht!! Ist einfach ein anderer Sound hinten raus
    SUCHE:
  • Habe sich vielleicht ablagerungen im Topf gelößt und hängen jetzt im Topf fest ...? möglich wäre es..
  • Denke kaum, der Auspuff hat noch keine 1000km drauf,.... und als ich ihn heute demontiert hatte ist mir auch nichts aufgefallen??
    SUCHE:
  • ich hab jetzt echt lange überlegt, aber ich kann mir nicht vorstellen warum sie vom rückwärts schieben blechern klingen sollte...
    hastse im labor stehen? dann kuck ich mir das ganze mal an...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Zitat
    genau so geht es mir auch,...
    Ja ja bin mit Ihr da im Labor,...
    wann kommst denn?
    Bin von 9Uhr- ca.10:30Uhr nicht da,.. danach bin ich den ganzen Tag da, hab zwar Praktikum am Nachmittag aber ist
    kein Problem ist ne recht selbständige Gruppe die heute kommt.
    Aja mein Prof. nimmt mir heute eine Plitzpistole mit, wenn du auch was brauchst dann könnt ma bei dir auch [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    SUCHE:
  • Zitat
    pistole hab ich selber :whistling:
    Hättest was gesagt die hätte ich schon mal gebrauchen können :whistling:
    Wenn du noch weist ^^
    Na ok,... perfekt dann bis Nachmittag meldest dich einfach mal,..
    PS. du kommst du noch bei OBI vorbei? Könntest mir noch so einen Schlauch mitnehmen bräuchte noch einen zweiten
    SUCHE:
  • Wir sind immer noch ratlos,.... am ehesten der Auspuff - wenn aber dann WISO ?(
    SUCHE:
  • dass sich irgendwas im motor (kickstarterbereich) verabschiedet hat und das "klappert" ist aber nicht möglich oder?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • eher nicht, habs mir heute mal angehört,. klingt wirklich nur wie n richtig blecherner auspuff wie etwa polini left o.ä.
    im getriebe klappert nichts und es "pufft" auch nirgends.
    m.e. ein reines auspuffgeräusch.
    wie heute schon besprochen, hau mal den oripott drauf, mal sehen wie sie dann klingt.
    mehr weiß ich dann auch nicht... :S
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • ... klingt wirklich nur wie n richtig blecherner auspuff wie etwa polini left o.ä....
    wenns weiter nix is :D
    find der klang hat ja auch was für sich :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
