Kaufberatung Vespa PK XL 50
  • Hallo zusammen,
    nach einer Reihe von Sportrollern (TPH, NRG) möchte ich mir nun
    eine Vespa PK XL 50 zulegen.
    Das Problem ist aber ich hab keine Ahnung von den Dingern :-)
    Ich habe heute ein besichtigt und wollte euch fragen was ihr
    denkt was sie Wert ist.
    Hier sind die Daten:
    Vespa PK XL 50
    Bj.88
    35000 km
    Automatic und E-Starter
    Technisch, laut Besitzer, guter Zustand; keine Mängel
    Lack: zweiter Lack;
    Trittbrett rostet; keine Durchrostung;
    an machen Stellen platzt der lack ab.
    Fährt ca. 60 km
    Kurze Probefahrt ; zieht gut; Bremshebel reagiert erst im letzten viertel
    Mit Ersatzrad, Topcase; Sturzbügel; Versicherung
    Es ist natürlich schwer einen Roller zu beurteilen denn man noch
    nicht gesehen hat aber ihr kennt bestimmt die Preise.
    Also was denkt ihr was er Wert ist?
    Gruss Mojo
  • 35.000 km ist scho ordentlich was.... aber net für ne vespa...trotzdem sehr preisdrückend
    automatik ist schlecht von der ersatzteillage her da ärgerst dich nur unnötig rum
    zweiter lack is nie so gut wie erstlack.... und wenn der jetzt schon abplatzt naja
    preis is da schon schwer abzuschätzen....aber mehr als 400 würd ich net zahlen...
    mal abgesehen davon würd ich mir das teil so nicht kaufen und eher nach einer schalt xl ausschau halten
  • maximal 100€ da die hohe km zahl in verbindung mit dem xl1 automatikschrott nur eins heisen kann
    den motor komplett neu machen
    falls interesse besteht hab da noch ne xl2 automatik
    werd die tage mal bilder und nen verkaufstopik reinstellen
  • uups ich war bei ner xl2....
    xl1 automatik kenn ich gar net....
  • Danke erst mal für eure Antworten, hat mir schon sehr geholfen.
    Jetzt sag ich euch auch was er haben möchte: 600 Euro!
    Na ja dann lass ich das mal sein :-)
    Also wenn ich zusammenfasse sollte ich mir
    auf jeden fall eine Schalt Vespa kaufen?
    (Wollte eigentlich aus bequemlichkeit ne Automatik) ;-)
    Zum einen wegen der Anfälligkeit und zum
    anderen wegen dem Ersatzteil Problem?
    Ich brauche den Roller auf jeden fall für den täglichen
    Einsatz, das heisst er muss zuverlässig sein.
    Ab welcher km Zahl sollte ich von einer
    Vespa Abstand nehmen?
  • Schalten gehört meiner meinung nach zu ner vespa dazu ;)
    und ich find das macht spass.....
    ja also automatik ist echt kagge mit ersatzteilen....dr. vespa is nen profi der kann dir dazu einiges sagen...
    Von ner vespa nimmt man kein abstand wegen km zahl :D
    aber empfholen wird ne motorrevision nach 20.000km....danach kannste den tacho eigentlich wieder auf nullstellen insofern du alle verschleißteile ausgetauscht hast...
    soll aber auch hier leute geben die 70.000 mit der vespa gefahren sind...
    so pauschal kann man das meiner meinung nach nicht sagen....
    aber die profis können dich hier bestimmt noch besser beraten
  • ich sagte nur xl1 automatikschrott nicht xl2
    die kannst ohne weiteres kaufen
    das einzige was bis jetzt grossartig war die lichtmaschine aber das kann immer mal vorkommen und da ist jetzt ne neue drin
    ich benutz meine auch jeden tag und sie ist ein absuluter altagsroller
    allerdings will ich jetzt was grösseres 60-65kmh bei ner mäsigen beschleunigung ist nicht das ware wenn man nen grossen führerschein hat
    falls interesse besteht einfach melden
    gibts massig teile dazu
    also man kann ne vespa locker bis 100000km kaufen allerdings sollte man alle ich sag mal 20000km den motor neu machen was dichtungen usw betrift
  • Dass eine PK Automatik im Originalzustand 60 km/h läuft halte ich entweder für totalen Optimismus oder bergab an der Eiger Nordwand gemessen.
    Die Motoren sind die größte Fehlkonstruktion, die es je von Piaggio gegeben hat. Nach meiner Erfahrung ist bei spätestens 45 km/h Schluss.
    An Tuningteilen gibt es nur einen 75 ccm Pinascozylinder, bei dem noch nicht mal der Kopf mitgeliefert wird, d. h. der originale muss auf den entsprechenden Bohrungsdurchmesser ausgedreht werden.
    Und zum Preis von 600 Euro mit den beschriebenen Mängeln kann ich nur sagen: Mach einen Riesenbogen um das Ding!
  • fahre ne PK 50 S automatica und 55 km/h sind immer drin. manchmal auch 60 km/h und das mit minimalem bis mäßigem gefälle...
  • mit dem orginalzylinder war ich chneller als mit dem 75er
    liegt an den drehaznlen aber untenraus und am berg konnte mans vergessen
    und man muss bei dem zylinderkopf gar nichts machen auser draufsetzen und gut
  • Meines Erachtens macht es durchaus Sinn, bei Verwendung des Originalkopfes auf dem 75er Pinasco die Bohrung anzupassen. Kenne jetzt nicht den Hub der Automatik, deshalb auch nicht den Bohrungsdurchmesser, aber bei Schaltmodellen mit 43 mm Hub wären es beim O-Zylinder 38,4 mm Bohrungsdurchmesser im Vergleich zu meines Wissens 47 mm bei 75 ccm. Merkst du was?
    Wenn du dich schonmal mit Quetschkante, Brennraumgeometrie etc. beschäftigt hättest, würdest du mir zustimmen, dass eine Anpassung dem Kolben zuliebe sehr sinnvoll ist.
    Warum werden sonst z. B. für den 210er Malossi passend bearbeitete Köpfe angeboten, wenn man auch den originalen nehmen könnte? Wenn man den originalen ohne Anpassung nimmt, knuspert es innerhalb kürzester Zeit recht kostenintensiv aus dem Bereich unter der Zylinderhaube.
  • der hub der automatik ist genau gleich wie bei der schaltversion
    und ich fahre jetzt ca 9000km nen 75er mit orginalkopf und das ohne probleme
    wenn man den kopf jetzt anpassen würde hätte man meiner meinung nur weniger kompresion und keinerlei vorteile
  • Sorry das ich euch störe aber das war mein Thema ;-))
    Also hab da noch ein Roller an der Hand der für
    mich interessant sein könnte:
    Die Daten:
    PK 50 XL (diesmal Handschaltung)
    Kickstarter
    Bj.91
    10000 km gelaufen
    wurde vor einem jahr neu lackiert,
    sieht sauber aus.
    Hier und da ein paar Kratzer (nix wildes)
    Im Schutzblech ist ein kleiner Riss
    neue Reifen, Bremse und Züge
    75 ccm satz, motor läuft gut
    Gepäckträger vorne und hinten
    Versicherung
    Technisch alles i.o
    Also was denkt ihr was sie Wert ist?
    Hört sich aber doch besser an als die erste oder?
    Könnt auch nach eurer Schätzung weiter über eure Zylinder
    diskutieren. :-)
    Mach euch auch, wenn ihr wollt, einen eigenen Tread auf ;-)
    Gruss Mojo
  • kratzer und risse sind kleinigkeiten, die immer mal vorkommen. wenn die mühle läuft....und die schlüssel am start sind (nicht immer selbstverständlich)...vielleicht 500?
    evtl. kannste ja noch verhandeln.
    keine ahnung bin kein experte, war nur so aus dem bauch heraus geschätzt.
  • Zitat
    Original von Bijan
    Also meiner Meinung nach, nicht mehr als 400€!
    also im prinzip muss man ja immer sagen was einem selber die vespa wert ist und inwiefern man so schnell wieder an ein für sich geeignetes angebot herankommt....
    Die Daten:
    Kickstarter
    Bj.91
    10000 km gelaufen
    sieht sauber aus.
    Versicherung
    Technisch alles i.o"
    wenn ich mir jetzt das durchlese dann sollte di vespa meines erachtens doch noch mehr als 400 wert sein....
    insofern wirklich alles in ordnung ist.... und die lackierung sauber gemacht worden ist....
    10000km ist jetzt auch nicht die welt...sollte der 75er als neu eingebaut worden sein und ordentlich eingebaut worden sein dann sollte der wohl noch einige kilometer laufen...
    wenn wirklich alles in ordnung ist, dann würde ich auch mal 600-700 für die karre hinlegen...
    wobei natürlich bilder immer gut sind.... die helfen meistens um mal pauschal zu sagen was die wert ist (im zusammenhang mit den daten)
    man darf den nominellen wert net mit dem persönlichen wert vergleichen....
    nominell würd ich sagen würde man 600 - 700 bekommen (bei gut präsentierten wiederverkauf)
    wenns dein wunschobjekt ist und auch von farbe usw. dir gefällt dann müsstest du halt entscheiden was du ausgeben willst ....
    Einmal editiert, zuletzt von zOo! ()
