Wie Vespa Vergaser einstellen?
  • Vespadriver90
  • April 23, 2009 at 22:16
  • Vespadriver90
    Hab mich genau an diese Anleitung gehalten: vergaser_einstellen
    alles hat wunderbar funktioniert bis zu dem punkt "luftschraube sehr langsam hineindrehn, bis höchte drehzahl".
    wenn ich die luftschraube (ich hoffe das ist die plastikflügelmutter an der seite :d )nämlich hinein gefreht habe, blieb die drehzahl gleich.
    mir ist aufgefallen, wenn ich in höheren drehzahlen fahre, und dann in den leergang schalte, dreht die vespa trozdem noch höher, als das standgas eingestellt ist. erst wenn ich wieder z.b. mit 2ten gang losfahre, kommt die drehzahl runter. das stahlseil des gaszuges hängt nicht.
    danke schon mal im voraus auf eure schnellen antworten. ist wirklich ein super froum hier 2-)
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • April 23, 2009 at 22:21
    wenn du die gemischschraube ganz reindrehen kannst ohne dass sie dir abstirbt zieht sie falschluft - das erklärt auch dien anderen beschriebenen probleme.
    dann mal sufu mit der hffnung du musst nicht gleich motor spalten
  • Vespadriver90
    • April 23, 2009 at 22:35
    Ich hab wie beschrieben das Standgas sehr niedrig eingestellt. Und dann die Luftschraube reingedreht. Sie hat sich ganz reindrehe lassen.
    ICh glaube zwar nicht, aber kann es sein, dass es etwas mit dem gebrochenen Luftfilter zu tun hat?
  • stefbold
    • April 23, 2009 at 23:41
    ne mit dem luffi hat das nix zu tun, höchstens mit einem nicht ganz dicheten vergaseranschluss am ansaugstutzen oder sonstigen gaps am zyli, ASS, oder auspuff - wenn daq alles dicht ist zieht der motor ev. über die simmeringe und dann heissts motor auf - aber check erstmal die anderen falschluftquellen
  • Vespadriver90
    • April 24, 2009 at 06:56
    ok. Werd ich dann heut nachmittag machen...Hoffe bloß dass ich den motor ned spalten musss :thumbdown:
  • saschok81
    v50n
    • April 27, 2009 at 20:17
    Zitat von Vespadriver90
    Mir ist aufgefallen, wenn ich in höheren Drehzahlen fahre, und dann in den Leergang schalte, dreht die Vespa trozdem noch höher, als das Standgas eingestellt ist. Erst wenn ich wieder z.B. mit 2ten gang losfahre, kommt die drehzahl runter. Das Stahlseil des gaszuges hängt nicht.
    bei mir war gleiche problemme,ich hab vergaser abmontiert und sauber gemacht und neue eingestellt.
    jezt habe ich kein problemm
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Vespa Primavera 50 2T Vergaser einstellen und Gashebel
    • roccoprimavera
    • September 22, 2017 at 20:16
  • Vespa pk50xl elestart: Ruckeln bei ca 40kmh
    • DaJu
    • May 19, 2017 at 19:23
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
