Rammschutzleisten Montage
  • Wolfsspure
  • April 25, 2009 at 13:26
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    ich bekomme die Rammschutzleisten rechts und links nicht montiert. Ich habe bereits, wie im ersten Bild nur schwer zu erkennen, die "Fussrasten" montiert. Nun möchte ich die Seitenteile (Rammschutzleisten) nach hinten montieren. Vorne habe ich Sie dazu einfach über die "Fussrasten" geschoben.
    Hinten weis ich nicht wie ich diese montieren soll. Ich habe zusätzlich die Befestigungsteile auf Bild drei. Genau da ist auch mein großes Problem, ich weis nicht wie genau ich es hinten montiere. Kann mir vielleicht jemand ein Bild senden wie es befestigt wird? Ich will nicht ewig daran herumschrauben und unnötig den Lack beschädigen.
    Danke schonmal für Eure Hilfe!!!
      • 249.32 kB
      • 382
      • 279.74 kB
      • 351
      • 91.47 kB
      • 800 × 600
      • 321
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • April 25, 2009 at 13:31
    bei der pk weiss ich es nicht genau, aber könnte sein dass du den plastik "spritzschutz" hinten entfernen musst um die dinger dran zu kriegen
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Wolfsspure
    Rastatt
    PK 50 XL
    • April 25, 2009 at 13:39
    Kann ich mir nicht vorstellen da die Befestigungslöcher nicht annähernd an die Kunststoffabdeckung kommen. Auch wenn ich den Kunststoff ganz weg lasse kann ich es nicht montieren da ich mit den Halterungen nicht wirklich was anfangen kann:)
  • Okolytenman
    regensburg
    • April 25, 2009 at 13:41
    dann weiss ichs net.
    sicher dass die für dein model sind?
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • April 26, 2009 at 22:07
    Definitiv nicht für die PK ! Denke für ne PX ????
    LG Maggus
    • April 27, 2009 at 10:35
    Ich denke schon für PK, siehe dieses topic mit bild einer pk, die den sturzbügel montiert hat.
    ich würde mal schätzen, dass die beiden klammern von unten über die kante der backen gesteckt werden (unter den blinkern), dann von der innenseite der backe her mit einer schraube gegen den rahmen drückend fixiert werden. der bügel wird rechts und links mit einer rändelschraube durch das andere loch der klammer fixiert.
    wäre der bügel für px, wäre auch die form und hintere befestigung deutlich anders.
  • vespass50
    Baar-Ebenhausen
    PK50 XL2
    • April 27, 2009 at 21:01
    du musst die klemmen mit der mutter nach außen ca. unter dem blinker ans blech klemmen
    ich empfehl dir aber filz oder schaumstoff zwischen dem blech und klemmen zu tun um den lack zu schonen ;)
    ein bild kann ich dir morgen machen ;)
    Wir kommen aus dem Nichts,
    wir werden zu Nichts,
    Also was haben wir zu verlieren?
    Nichts.
  • PXAxel
    NRW
    PX200E Lusso (12PS)
    • August 23, 2009 at 10:18
    Da es schon einen entsprechenden Thread hier gibt frage ich gleich hier.
    Habe bei Ebay genau den Sturzbügel für meine PX gefunden den ich vor 17 Jahren schonmal an meiner alten PX hatte, leider fehlt meines Wissens die hintere Befestigungsplatte mit den beiden Gewinden die hinter dem Nummernschild verschraubt wird und nun weis ich nicht wie ich das Teil befestigen soll. Gibt es irgendwo noch solche Befestigungen nachzukaufen oder gar den gleichen Sturzbügel nochmal in neu? Ich suche nämlich genau diesen Bügel mit den schwarzen Gummis an der Seite, weis aber leider nicht wo ich danach noch suchen soll.
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/14/!BY1RNogBGk~%24(KGrHgoH-CsEjlLlvGm7BKjq-,k,g!~~_12.JPG]
    • August 23, 2009 at 13:17
    Z. B. da.
  • PXAxel
    NRW
    PX200E Lusso (12PS)
    • August 23, 2009 at 21:07
    Jetzt hatte ich mich schon gefreut das hier eine Antwort stand, aber leider ist dies nicht der gleiche Bügel den ich oben gepostet habe - schade :(
    Ich glaube fast das es diesen Bügel (siehe Bild oben) nicht mehr neu zu kaufen gibt, daher wäre es um so wichtiger diese Befestigungsplatte (hinten) zu bekommen...
