  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa 50 spezial springt nicht an... ?
  • VespaBatti
  • April 12, 2006 at 03:10
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    Schönen guten Abend,..
    und zwar habe ich mir eine Vespa (Bj. 1978) gekauft, sie komplett restauriert, alles was dazu gehört..
    Heute, am lang-erwarteten Tag, habe ich versucht sie zum laufen zu bringen, aber es klappte nicht...
    Ich habe den älteren Kabelbaum benutzt, kann das ein großes Problem sein, obwohl die Kabel keine Schäden gezeigt haben?
    Oder könnte es der Kickstarter sein, denn wenn ich versuche zu treten, dann scheint es mir so, als wenn die "zähne" des Kickstarters zu stark abgerieben sind.. könte das sein?
    Die Zündkerze ist intankt und funktioniert, der Vergaser ist auch soweit ganz gut, oder sollte ich da irgendwelche Einstellungen noch beachten?
    Die Zündkerze war nun auch schon leicht feucht, nach dem Antreten, das heißt, dass der sprit wohl schon soweit vorgedrungen ist, ...
    Bitte helft mir.. danke!!
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 12, 2006 at 03:11
    Baujahr 1978
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 12, 2006 at 10:24
    springt sie denn an wenn du sie anschiebst ?
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • April 12, 2006 at 12:29
    sprüh mal etwas starthilfe in den zylinder und trete nicht wie ein irrer auf den kickstarter...... mit gefühl ist besser.....
    was heißt die zündkerze ist intakt und funktioniert??? << zündfunke???
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 12, 2006 at 13:29
    jaja, also der zündfunke kommt, nur beim antreten kommt es mir so vor, als wenn das nicht ausreichen würde, um die vespa anzukriegen,... also bei antreten macht der vielleicht nur eine umdrehung oder so...
    und was ist STARTHILFE???
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • April 12, 2006 at 13:33
    es gibt sprit in sprühdosen
    dieses so genannte durch rutschen beim kicken hatte ich auch gehabt..
    ich habe einfach etwas leichter getreten und schwub war sie an....
    p.s. das ist starthilfe.......
    bekommste auch in jeder autoabteilung im baumarkt und co
    schraub die zünkerze raus und sprüh starthilfe rein , zündkerze wieder rein und kicken......
    4 Mal editiert, zuletzt von Vespa_V50 (April 12, 2006 at 13:39)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 12, 2006 at 16:36
    also hier mal ein bild von der welle kostet so um die 22 € dann rutscht nix mehr durch ( starter ritzel gleich mit wechseln 10 € )
      • 6.08 kB
      • 100 × 75
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • April 12, 2006 at 17:20
    Hllöchen also ich hatte das selbe problem das die vespa nicht angesprungen ist.
    ich hatte auch einen zündfunke!!! die kerze war aber trotzdem platt!
    nachdem ich eine neue kerze drin hatte ist sie nach 2 mal treten angesprungen..
    Aber natürlich solltest zu zu erst da problem mit dem kickstarter in ordnung bringen
    Gruß Dennis
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 12, 2006 at 21:43
    also ich habe jetzt mit starthilfe probiert, und es hat nicht geklappt.. habe öfters reingesprüht, aber es kommt nichts.. soll ich jetzt mal mit anschieben oder anrollen probieren??? oder soll ich schon den motor auseinander nehmen und den kickstarter wecheseln???
  • Driver
    Austria
    V50
    • April 12, 2006 at 23:14
    Wenn ein Zündfunke da ist und die Elektrik in Ordnung ist, liegts meistens am Vergaser oder am Kraftstoff.
    1.Vergaser komplett zerlegen und durchreinigen (oder beser beim Vergaserspezialisten den der hat Hochdruckgeräte)
    2.Möglicherweise hattest du alten Sprit im Tank, der auch verdreckt war und den Vergaser verstopft hat- Sprit wechseln und Tank innen reinigen, bzw.Filter reinigen
    3.Prüfen ob der Vergaser fest(und richtig) am Ansaugstutzen sitzt und ob keine falsche Luft dazukommt.
    4.Prüfen ob der Ansaugstutzen fest am Motorblock sitzt.
    Wenn du dir diese 4 Arbeitsschritte sparen möchtest würde ich mir einen Vergaser von einem Bekannten ausborgen von dem du weisst daß die Vespa fährt und den mal kurz reinhängen- wenn das Problem weiterhin besteht, weist du mit 100% Sicherheit, daß es am Vergaser nicht liegt, wahrscheinlich ist dann die Zündung defekt.
    Driver
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • April 13, 2006 at 09:10
    also beim austauschen sind hier einige leut sehr schnell hab ich das gefühl....
    wenn er einen zündfunken hat dann is die zündung wohl nicht defekt höchstens verstellt.
    und das ritzel tauschen nur weil man jetzt verstärkt in den kickstarter tritt is wohl nur etwas für´s gewissen. da ja beim kicken ein zündfunke kommt wird das wohl auch nicht gleich kaputt sein.....tut ja seinen dienst....
    mach mal die punkte von driver durch und wenn das auch nicht funzt dann check mal den kabelbaum.
    mach mal die kabel vom lichtschalter vorne am lenker ab.
    vieleicht haste nur beim aus knopf die kabel vertauscht und die zündung wird jedesmal unterbrochen wie als ob du als den ´aus´ schalter drücken würdest.....
    ach und mit der starthilfe sollten weningstens zwei/drei kolbenschläge kommen.....wenn nicht würde es mein verdacht bestätigen das du den unterbrecher falsch rum angeschlossen hast...
    3 Mal editiert, zuletzt von Vespa_V50 (April 13, 2006 at 09:16)
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 13, 2006 at 15:32
    so, also irgendwie haben wir noch viele weitere probleme, ist ja auch unsere erste Restauration...
    ELEKTRIK:
    also irgendwie wird der strom nicht unterbrochen, beim licht, wenn man den schalter betätigt... genauso ist das auch bei dem "Aus"-Knopf.. da passiert einfach ncihts, und strom kann weiter fließen.. das ist glaube ich nicht ganz normal oder???
    naja und sonst, also der Kraftstoff "´2% --- > 1/50-Gemisch ist doch auch richtig bei 50ccm Vespa special oder??? Bj 78
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 13, 2006 at 15:49
    ich könnt dir villeicht mal per tel. helfen
    müsstest mir mal deine festnetznummer mailen
    carlnils@yahoo.de
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • April 13, 2006 at 16:44
    jeep.
    das wird das beste sein per tele......
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 13, 2006 at 17:16
    also...mehr als anbieten kann ichs ja ned.....wer ned mag....
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 13, 2006 at 17:23
    jaja doch klar... nehme ich gerne an,
    aber rufen sie lieber morgen an, weil ich jetzt weg bin.. bin aber gegen 8 halb 9 wieder da.. sonst telefonieren wir dann ncoh mal.. danke
    Einmal editiert, zuletzt von VespaBatti (April 13, 2006 at 22:25)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 13, 2006 at 17:30
    ok,nummer is notiert
    kannstse nu löschen....
    bis achte also...
    und sach nimmer -sie- zu mir....
  • VespaBatti
    Bielefeld
    V50 / spezial
    • April 13, 2006 at 22:26
    ne, also ich werde morgen so am mittag/nachmittag zu hause sein.. ok?
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • April 14, 2006 at 00:43
    Das Thema hat mich grad so gefesselt aber ich hab noch kein ergebnis gelesen....
    Wie siehts aus läuft sie??
    Drück dir die Daumen
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 14, 2006 at 09:12
    gern bin ich bereit per tel. zu helfen
    bin halt etwas -tippfaul-
    nett wärs,wenn derjenige anschl. meine tipps auch weitergiebt
  • Vespa 50ccm
