Klemmer?
  • Captgieskanne
  • April 26, 2009 at 17:56
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Blechpiraten!
    Habe ne PK Automatik xl 1
    Habe folgendes Problem,sie ist mir beim fahren einfach ausgegangen und machte keine anstalten zu starten.
    Habe die cdi schon getauscht neue Kerze ist drinn!
    Lässt sich nicht ankicken und mit dem Estart auch keine chance.
    Wenn ich sie aber ca 50 meter schiebe kommt sie und laüft unter
    ständigem gasgeben.Wenn ich beschleunige hört und fühlt es sich an als würde
    sie keinen sprit bekommen sobald aber die drehzahl hochgeht laüft sie!
    Muss den limasiri noch tauschen daran lieg es ja wohl Kaum?
    Ist die zündgrundplatte im Eimer?
    Setup 75 ccm Pinasco
    Ngk B8ES
    86 Hd
    Vor drei wochen verbaut! Oder habe ich einen fehler beim einfahren gemacht, immer lasstwechsel heist mal halb mal voll und mal nur nen bisschen gas!
    Merkt man einen klemmer?
    Und fährt sie danach überhaupt noch?
    Jemand ne Idee
    Vielen dank Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Captgieskanne (April 26, 2009 at 20:07)
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • April 26, 2009 at 21:59
    Also ich denke nen Kolbenklemmer hattest Du nicht !
    Der macht sich bei der Automatik wie ne Vollbremsung "hinten" bemerkbar !
    Ist klar der Kolben klemmt und die ganze Kraftübertragung vom Kolben zum Hinterrad kommt im schlimmsten Falll abrupt zum stehen...
    Ist beim Schaltroller zwar auch so, aber da ziehst Du instinktiv die Kupplung wenn es passiert... Bei der Automatik denkst Du in dem Moment nicht daran den Gang raus zu nehmen...
    Wie lange hast Du den Pinasco eingefahren ???
    86 er HD finde ich etwas sehr hoch gewählt !!! Original ist 63/65 !!! Schraub mal ne 76 er rein und teste mit dem origal Lufi !!! Ohne irgend welche Löcher drin (ausser solche die rein gehören!) . Lass auch den Filterschaum/Fließ drinnen !!!
    Vielleicht hilft es...
    LG Maggus
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 26, 2009 at 22:49
    Die 86iger ist super laüft damit auch ganz prima Kerze rehbraun!
    Doch dann kam tag X und sie läuft wie sack muscheln!
    Bin ma ende mit meinem latein
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
