Motor läuft nicht zündkerze nass
  • nilaberlin
  • June 14, 2007 at 21:05
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    moin moin aus lübeck. habe mir gerade eine pk 50 xl bj 87 angeschafft,
    bei der abholung lief sie noch supi nur der verkäufer meinte wenn sie warm ist nimmt sie nicht richtig gas und . läuft aber trotzdem dann 50 km/h. nun läuft aber garnicht miehr. wenn ich die zündkerze trockne springt sie kurz an geht aber mehr oder weniger gleich wieder aus.
    wer kann mir eine grundeinstellung vom vergaser geben und warum säuft mir der motor immer wieder ab?
    über rege antworten freue ich mich jetzt schon...
    gruss
  • Nick89
    Wilhelmshaven
    PK 50 XL Bj:91
    • June 14, 2007 at 21:13
    Luftgemischschraube: 1,5 Umdrehungen auf
    Leerlaufschraube: bis Anschlag drin, dh theor. höchste Drehzahl
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    • June 14, 2007 at 21:20
    welche ist welche schraube und weisst du warum sie immer absäuft
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 14, 2007 at 21:23
    gemisch schraube ist seitlich und standgas oben am gaszug
    wie hört sie sich an bevor sie ausgeht?
    dreht sie hoch ?
    säuft sie ab auch wenn du gas gibst?
    ESC # 582
  • ilfer
    Freudenberg a. M.
    PK 50 XL BJ'86
    • June 15, 2007 at 11:56
    Muss gleich meine neuen Kenntnisse anwenden: Die Gemischschraube müsste bei deinem Modell eine weiße Flügelschraube mit Feder sein. Die erst zudrehen, dann 1,5 mal raus.
  • nilaberlin
    Lübeck
    PK 50 XL
    • June 15, 2007 at 15:51
    also, sie säuft ab , wenn ich gas gebe.
    War heute schon im Laden und habe nachgefragt, der Typ wollte nicht rausrücken..
    Also wer hat noch eine Idee. Die Vespa lief ja noch bis vor kurzem. Aber seit einer Woche säuft sie ab, auch wenn ich Gas gebe.
    Was kann ich tun????
    Stimmt es eigentlich, daß Ersatzteile für eine PK 50 xl schwer zu bekommen sind?
    Einmal editiert, zuletzt von nilaberlin (June 18, 2007 at 19:48)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 19, 2007 at 23:49
    ersatzteile sind kein problem , probleme gibts bei pk nur bei automatik vespen
    ESC # 582
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • June 20, 2007 at 00:00
    Moooment, wenn Du die Reuse beim Händler gekauft hast, bekommst Du mindesten 1 Jahr Haftung. Falls der Vollpfosten versucht hat die Haftung auszuschießen, sogar 2 Jahre.
    *denk* gibt es in Lübeck nicht mehr die "Rotzlöffel"?
    P.S.: Ich tippe auf die Zündung.
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
    Einmal editiert, zuletzt von Tolho (June 20, 2007 at 00:01)
  • SirGandalf110
    Berlin
    Vespa 50N Special
    • June 20, 2007 at 02:03
    wann geht sie denn aus ?bei schneller drehzahl oder eher bei den niedrigen?
    der zeitzünpunkt wäre auch nicht schlecht eine zeitzündpistole kannst du dir sicherlich bei bastlerwerkstätten kurz ausleihen.
    und was für eine zündkerze hast du bei dir verbaut?
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
  • Motor V5A4M nach Reinigung läuft dieser nicht mehr
    • Audiraser2001
    • March 18, 2017 at 15:46
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündkerze
