Welches günstige V50 Rücklicht?
  • shova50
  • June 17, 2007 at 01:14
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Moin,
    habt ihr ein paar Ideen welches Rücklicht schick aussieht.
    Momentan tendiere ich zum klassischen ital. Rücklicht für ca. 15,-
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2007 at 11:39
    Eines dieser drei will ich haben
    Wie werden die befesttigt?
    Die ersten beiden sind ja nur die GLÄSER
    1)
    2)
    3)
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 17, 2007 at 11:40)
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 17, 2007 at 12:04
    Um die ersten beide zu befestigen brauchst du die passenden Unterteile.
    Für das erste Glas müsste das hier das komplette Teil sein:
    http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=3856&cPath=430_447_1308
    MfG
    Düse
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2007 at 12:08
    kommt das gut?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 17, 2007 at 12:11
    Ist halt relativ Original.Und Geschmackssache.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2007 at 12:22
    Ich möchte gerne ein schlankes, kleines haben.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 17, 2007 at 12:32
    Es soll das Gegenteil von diesen fetten Dingern sein.
    Das Et3 wäre schon ok wenn es klien ist, aber auf dem Bild lässt sich das nicht abschätzen
    Kennst du 3) ?
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 17, 2007 at 12:33)
    • June 18, 2007 at 10:10
    Deine Nr. 3 am Roller montiert (Bild von egay):
    [Blockierte Grafik: http://hometown.aol.de/Modahero99/VESPA+ROSA/a16.jpg]
    Das ET3 Rücklicht sieht aus wie ein geschrumpftes PX alt Rücklicht und war serienmäßig häufig auch an der Special verbaut:
    [Blockierte Grafik: http://i150.photobucket.com/albums/s114/sidewalksurfer_album/Special17.jpg]
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 18, 2007 at 11:35
    danke für die Bilder :)
    Das erleichtertm mir die Auswahl doch sehr
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 18, 2007 at 13:04
    noch ein kleines:
      • 157.2 kB
      • 325
    • Primavera 125
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2007 at 10:14
    so, habs jetzt.
    Könnt ihr mir bitte sagen, welche Birne da rein muss und wie das Teil am Rahmen befestigt werden soll?
      • 79.57 kB
      • 1,280 × 960
      • 298
      • 90.2 kB
      • 1,024 × 796
      • 296
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 23, 2007 at 10:38
    So wie das aussieht gehört da eine Soffitte rein.Fahrlicht glaube ich 5 Watt und Bremslicht (wenn vorhanden) müssten 10 Watt sein.
    Befestigt wird das Rüclicht durch das große Loch in der Mitte der Grundplatte.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 23, 2007 at 10:44
    Original von Graue Düse
    moin, das scheint nur eine Fofitte Platz finden zu können (s. Bild), oder sehe ich den Platz für die zweite Sofitte nur nicht?
    Was die Befestigung anbetrifft, so passen die Öffnung am Gummi und die am Blech nicht überein (s. Bild)
    Im alten Rücklicht gibt es ein Bremslicht, lass ich das Kabel dafür jetzt einfach abgeklemmt?
    Da war eine 5W Sofitte fürs Bremslicht zustaändig
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (June 23, 2007 at 10:47)
  • Heiner
    Pocking
    1x PK50s, 1x PK50XL (zerlegt)
    • June 24, 2007 at 09:25
    Hab das Rüli gestern verbaut.
    Da müsstest Du mittig in die Karosserie ein Loch bohren.
    Aber da ist genau der Steg, mit dem die Rahmenhälften
    verbunden sind.
    Also musst Du fast an den Laschen des Rülis li+re neue Löcher bohren.
    Die Kabeldurchführung paßt bei der PK s so, daß die Bohrungen
    des orig. Rülis abgedeckt werden.
    Bei der XL werden sie nicht abgedeckt.
    hab sie bei meiner XL zugeschweisst.
    Aber mit der Birne check ichs auch nicht!
    Was kommt da rein?
    Und Bremslicht gibts bei dem Rüli nicht, schätz ich mal.
    Aber wer bremst verliert sowieso.......;-)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 09:49
    moin Heiner,
    die V50 hat bereits ein Loch an der passenden Stelle.
    Leider passen die Öffnung am Gummi und die am eigentlichen Rücklicht nicht überein (s. Bild).
    Als Leuchtmittel kommen Sofitten rein. Die werden da reingeklemmt
  • Heiner
    Pocking
    • June 24, 2007 at 12:42
    Oh sorry!
    Da hab ich wohl das Topic nicht richtig gelesen!
    Ich dachte V50 Rücklicht auf Vespa PK.....
    Entschuldigung!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 24, 2007 at 12:46
    Sah das bei dir auch so aus?
    Schau mal auf die zentrale Befestigung
    Die 2 Öffnungen liegen nicht übereinander
    Da geht keine Schraube durch
      • 79.57 kB
      • 1,280 × 960
      • 203
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • June 24, 2007 at 13:06
    Da hilft wohl nur ein neues Loch bohren für die Zentrale Befestigung.
    Und 5 Watt ist fürs Fahrlicht ist ok.
  • Heiner
    Pocking
    • June 24, 2007 at 19:28
    Ja, sah so aus, aber bei mir paßt die Bohrung vom Blechteil
    aufs Loch der weissen Dichtung.
    Also konnte man astrein durchschrauben.
  • Heiner
    Pocking
    • June 24, 2007 at 19:30
    Noch ne kleine Frage!
    Das Rüli hat nur Platz für einen Stecker.
    Haut das dann hin?
    Welche Farbe der 3 original Kabel muß ich dranstecken, daß es brennt?
    Elekrisch hab ichs nämlich nicht so drauf... :D
  • Vespa V50
