Welcher Dichtring wohin?
  • oliam
  • April 28, 2009 at 20:27
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    eben habe ich in meinen v50 V5B3T motor die neuen kugellager eingesetzt und habe mir dann mal das tütchen mit den neuen o- und dichtringen angeguckt.
    wo bitte kommen all diese dichtringe hin? beim ausbau habe ich fast keine gefunden. kann mir evtl. jemand sagen welcher dichtring wohin kommt?
    ich habe mal eine schöne zeichnung gemacht damit ihr zu den nummern den einbauort und wenn geht wierum nennen könnt.
    also zwei kenn ich.:
    1: kurbelwelle primärseitig mit dem "offenen" teil vom lager weg.
    3:kurbelwelle limaseitig wirum eiss ich nich.
    RICHTIG?
    also ich hoffe ihr könnt mir helfen. schönen abend
    mfg nils
      • 35.91 kB
      • 800 × 538
  • Paichi
    Augsburg
    • April 28, 2009 at 20:35
    Schmeiß mal die Suche an und ersetz das Wort "Dichtring" durch "Simmerring".
    Gabs schon paar mal das Thema,
  • TXL
    Singen
    PK 50 XL Bj. 87; Set Up: 85er DR mit 3.00 Übersetzung, SHBC 19.19 Del Orto, Malossi Luftfilter und Sito Plus
    • April 28, 2009 at 22:33
    also 1 kommt glaub hinter das große Primär und 2 is der Simmerring bei der hinterradbrems, 3 müsste der hinterm polrad an der kw sein aber den rest hab ich auch ka
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • April 29, 2009 at 07:02
    1 KUWE Kupplungsseitig
    2 Hauptwelle von außen hinters Lager
    3 KUWE Lima seitig
    4 Kupplunghebel ins Gehäuse
    5 und 9 sehen gleich aus, könnten also Bremse sein
    6 Bremsankerplatte
    den Rest krieg ich bei den SF's jetzt auch nicht zugeordnet. Hab ich eh keine Ahnug von.
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • April 29, 2009 at 07:37
    3 KUWE Lima seitig
    6 Bremsankerplatte
    Die große 6 Ist für die Schwimmerkammer vom Gaser ...
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • April 29, 2009 at 09:11
    das ja schonmal super, jetzt sind noch 8 und 7 über. einer davon mus ja noch für die schaltwelle sein. also die welle wo unten die schaltzüge reinkommen.
    wird eigendlich auch das loch wo der kickstarter rausgeht abgedichtet???
    wenn ja haben wir ja die 9 zusammen.
    vielen dank an euch alle
    gruß nils
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 30, 2009 at 14:51
    jep wird auch abgedichtet. wenn du die kickstarterwelle raus nimmst siehste innen drinn eine nut im gehäuse.
    der letzte ring ist glaub ich für den 16.15 vergaser. hat ja anstatt dem filzring einen o-ring.
    mfg basjoe
  • TXL
    Singen
    • April 30, 2009 at 16:21
    also mein 16.15 Vergaser hatte en Filzring und der Filzring ist auch beim motordichtsatz dabei also glaub net das der gummi ring für den vergaser is
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 30, 2009 at 18:44
    Die vergaser der pks lusso, xl1 und xl2 haben einen o-ring anstatt eines Filzrings.
    mfg basjoe
  • TXL
    Singen
    • April 30, 2009 at 21:29
    hmm komisch hab ne XL1 und hatte da en filzring und denk net das die vorbesitzer da was gemacht haben aber is ja egal
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • May 1, 2009 at 01:23
    mfg basjoe
    Nur XL2
    Gruß Matze
    • May 1, 2009 at 11:33
    verbau
    nicht
    den
    o-ring
    aus
    dem
    sortiment
    an
    der
    schaltwelle
    das
    sifft
    dir
    nur
    raus!
    kauf extra einen, am besten bei sip sogenanntes 2. übermaß.
    die ringe erklären sich selbst, wenn du die alten ersetzt.
    einer ist noch kupplungswelle, und einer kickstarter.
