Euer Aufreger der Woche?
  • April 28, 2009 at 23:02
    • November 10, 2012 at 01:40
    • #8,001
    Heute ne neue Mail bekommen... OMG... ich will sogar mit dem link ins Verbesserungsportal :D
    und nur zwei drei Kritiken üben... :whistling:
    Dein Newsletter wird nicht korrekt angezeigt? Schau ihn Dir online an.
    SIP News November ‘12
    Hallo XXXXX,
    der alte US Präsident Obama ist auch der Neue, dank seiner ganz persönlichen Oder-Flut. Romney hat seine halbe Milliarde Doller also umsonst verbrannt.... Für unsere Kunden im Alltag relevanter ist die Wahl des Lieblings-Webshops für Ersatzteile und Zubehör für Motorroller. Natürlich möchten wir hier immer Deine 1. Wahl sein und arbeiten ständig daran, unsere Webseite zu verbessern. Darüber hinaus interessieren wir uns für Deine Meinung: was gefällt Dir bei uns gut, was nicht, was fehlt Dir eventuell. Du kannst dabei nur gewinnen: zum einen weil Du selbst an Deinem Webshop mitgestalten kannst. Zum Anderen weil wir unter allen Teilnehmern eine Vespa 50 special im O-Lack verlosen! Hier geht´s zur Umfrage:
    Auch sonst war einiges geboten im Oktober: wir waren auf der Intermot in Köln und haben einen SIP TV Beitrag mitgebracht. Und wir sind bis in den äußersten Norden Englands gereist um die Customshow in Bridlington zu besuchen, ein toller Event.
    Zu guter letzt gibts im Frühjahr eine neue Vespa zu begrüßen, die Nove Quarantasei 946. Wir haben schon ein paar Infos vorab. Also doch noch was, worauf man sich im trüben November freuen kann. So wie auf die EICMA in Mailand. Da sind wir nächste Wochen und berichten!
    Euer SIP Scootershop Team
    SIP Webshop Suche - über 30.000 Artikel warten auf Dich.
    Du brauchst noch ein Geschenk?
    Wir haben die für Dich.
    Buch dMatto "Vespa extrem" 39,90 € Sicherheitsschloss GRIP LOCK 69,00 €
    - "Der Vespakult in
    Indonesien",
    deutsch, 240 S.,
    L 320mm, B 250mm, H 26,0mm, Hebel Bremse/Kulu,
    gelb,
    und..dann,..das da... war ja soo klar.... BITTE NICHT UNS KRITISIEREN.... X(
    Server Error in '/' Application.
    Runtime Error
    Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
    Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
    <!-- Web.Config Configuration File -->
    <configuration>
    <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
    </configuration>
    Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
    <configuration>
    <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
    </configuration>
    • November 10, 2012 at 18:37
    • #8,002
    Scheiss Vespatronic, scheiss 50N-SIP-Digi-Tacho.
    Vorher, als ich die kontaktlose PK-Zündung noch drin hatte, lief der Tacho wenigstens ab 1.400 U./Min. aufwärts, ohne darunter flackernd auszugehen. Und mit der achso tollen 90W produzierenden VT, die ich jetzt eingebaut habe? Da geht der dammige Tacho nicht unter 2400 (!) U./Min. wegen zu wenig Spannung. Was ist das bloß für eine Scheisse? Und das Licht? Das läuft ohne zu funzelig zu arbeiten, erst richtig ab 3.000 Umdrehungen aufwärts. Meinte gelesen zu haben, dass der eine so tolle Stromleistung bringen soll. :wacko: Im Gegensatz zu was? Zu einer 6V-Kontaktzündung mit innenliegender Spule oder was? SO EIN FUCK!
    Manmanman. Jetzt muss ich den ganzen Mist vorne im Lenker und hinten an der ZGP schon wieder auseinanderreissen, um (laut GSF-Tip) von der VT-ZGP kommend erstmal von dem dortigen (bislang abisolierten) rot-weissen Chargerausgang, der eigentlich für eine etwaige Batterieaufladung gedacht ist, eine Strippe nach vorne zum Lenker zu ziehen und dort an das rote Strom- und das braune DZ-Kabel der Koso-Powerbox des Tachos anschließen.
    Ich sehe da schon wieder 4-5 Werkzeuge durch die Werkstatt fliegen, wenn ich das beknackte Kabel durch den Rahmen ziehen muss... Das hat mir letztes Mal beim Durchfädeln des Temperatursensorkabels (für´n Zylinderkopf) schon gereicht. :-1
    Wieso schreiben die von SIP, dass der Tacho auch "problemlos" mit der VT betrieben werden kann? Wer schreibt da die Texte? Der Hausmeister?
    Jetzt kann ich nur hoffen, das der GSF-Verdrahtungs-Tipp auch funzt und mir die Powerbox entgegen meiner Befürchtungen nicht ohne Regler dazwischen abraucht. :huh:
  • vespacruiser81
    • November 10, 2012 at 19:04
    • #8,003
    scheiß Vollpfosten, die nachts rumlaufen und Roller umwerfen...
    bin ich ja schon gewohnt, samstags morgens beim Brötchenholen die Kiste wieder richtig hinzustellen. Aber dazu kommt jetzt noch der Versuch, mit nem Schraubendreher mein Handschuhfach aufzubrechen :-1 Was wollen die klauen? 0,3l 2T-öl und ne olle Regenjacke? :+1
    Blöde Fotzenkinder!!!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 11, 2012 at 11:35
    • #8,004
    da bringht man sein Auto in die Werkstatt mit der bitte die Bremsen und die Leitungen auf zustand zu prüfen und gegenenfalls zu ersetzen ,lässt dort nen größeren € betrag dort
    da fährt man da mit ruhigen Gewissen rum, so wie am Freitag auf der A2 Richtung Graz den Wechsel runter (wer den kennt ,immer schönes Gefälle mit lllllaaaannnngggennn Kurven :love: ) und steigt vor einer "etwas" schärferen Kurven bei ca 160 -170 in die Pedale und.........
    ---> nichts passiert ,nochmal rein getreten minimale bremswirkung , mit beherzten Pumpen die Karren runtergebremst , nächste Ausfahrt raus , zur nächsten Tanke gerollt , Bremsflüssig gecheckt --> hm fast leer , egal nachgefüllt , tritt aufs pedal sofortiger kontakt mit dem Bodenblech und eigenartiges geräusch beim betätigen --> rundgang ums auto -->
    :+1 sche... links hinten riesige Pfütze ,
    Arbö verständigt , der hatte den Fehler schnell gefunden , Bremsleitung die vor ca 3 wochen gecheckt wurde ist glatt durchgerostet , weiterfahren wurde untersagt (klar :wacko: ) , dann am samstag in ne Werkstatt schleppen lassen die haben nochmal genauer geschaut der Schlauch auf der rechten wäre ebenfalls beim nächsten vollbremsung gerissen :-1:-1
    Morgen werd ich mal mit der Rechnung und der überprüfungszettel bei meiner Werkstatt vorstellig werden
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • November 11, 2012 at 11:41
    • #8,005
    8| Wow Glück gehabt.. und nen schnellen Schutzengel :thumbup:
    gleich nen Gutachter nehmen???
    :whistling:
  • Chris_Clever
    OE
    XL2 (133) aka der rote Blitz
    • November 14, 2012 at 10:38
    • #8,006
    iPhone am 17.09 (!!!) bei Ebay gekauft, 430€ Steine gelöhnt, bisher nix erhalten, Verkäufer hat nachweislich mind. 4 andere beschissen, ich musste zu den Cops anzeige erstatten, der Typ schrieb einen Grundschüler Aufsatz erster Güte mit Rechtsschreibböcken das einem schlecht wird, durch die Blume hat er mir zu verstehen gegeben das es eh Zeitverschendung ist...
    Ok, dann halt Mahnschrieben schicken, Adresse falsch, es kann niemand ermittelt werden!!!
    Ebay hat meinen Beschwerdefall geschlossen mit dem Hinweis, ich hätte doch PayPal nutzen sollen, oder, da bin ich dann erstmal geplatzt, ich hätte den Artikel ja auch abholen können!!! :+1
    Ist es so einfach Leute zu bescheissen, ich frage mich warum ich noch arbeiten gehe!!!!!
    Jetzt dem Ebay-Kundenservice eine Mail geschickt, diese dreckigen ********
    Nachdem ich die Mail geschickt habe, dachte ich mir, schaust du mal wieder in die Bewertungen des Verkäfers, da sehe ich das von meinem Geld, letzte Woche, hautfarbene Miederhose in XL gekauft wurde!!!!!!!!! Ich kotz in den Kaffee!!!! :+1 zweimal! :+1
    ...ja ich weiss, selber Schuld, hätte ich mal besser usw. Aber TROTZDEM, das kann es doch nicht sein!
    Gruss
    Chris
    • November 14, 2012 at 10:42
    • #8,007
    Chris_Clever:
    Der Verkäufer der Miederhose weiß doch sicher die Adresse an die er verschickt hat. :whistling: Fragen kostet nichts.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 14, 2012 at 12:27
    • #8,008
    ...und so kann aus dem Aufreger der Woche noch ein Beitrag in "Worüber freut ihr euch gerade" werden. :D
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 14, 2012 at 13:04
    • #8,009
    Ich bin krank...
    nicht im Kopf das wisst ihr ja schon... Nein... richtig Krank! Mit Husten, Schnupfen, Fieber usw....
    Aufreger weil wir im Geschäft eh schon durch 2 Krankheitsfälle unterbesetzt sind und ich jetzt auch noch ausfalle....
    Ach und mein Blutdruck ist auch zu hoch für mein Alter.... :D da seht ihr mal zu was ihr mich immer getrieben habt!
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • November 14, 2012 at 13:30
    • #8,010
    Schieber des SIs ging fest bei der Testfahrt... man hab ich mich erschrocken hahahah
    Suche PK Teile
  • Vespisti 96
    Butjadingen
    75 Special
    Blechkultur Oldenburg
    • November 14, 2012 at 14:21
    • #8,011
    Gute Bessrung Metalhead ;)
    Den Italienern verfallen. :love:
    • November 14, 2012 at 15:06
    • #8,012
    Schleimer. Der Brechi hat doch wieder nur wild rumgesoffen... :+3
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 14, 2012 at 15:08
    • #8,013
    PAH! Ich werde sterben und du machst hier witze über meine Wochenendbeschäftigungen.... das ist gemein!!
    Wo zum Teufel ist im übrigen mein Hauseigner - Ich bin krank-Jammerthread?! Der muss hier doch irgendwo rumliegen?!
    • November 14, 2012 at 15:15
    • #8,014
    Trink 1-3 Grog, penn´und dann ist das wieder weg. :D
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 14, 2012 at 15:18
    • #8,015
    Trink scho regelmässig warmes Bier :D
    • November 14, 2012 at 15:19
    • #8,016
    :thumbup:
    • November 14, 2012 at 15:22
    • #8,017
    Hilft nur wenn man es durch den Strohhalm trinkt. Ist wenigstens deine Freundin da und bedauert dich?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 14, 2012 at 15:28
    • #8,018
    Die is Krankenschwester :D die bemuttelt mich 2-)
    • November 14, 2012 at 16:30
    • #8,019
    Eine (denke scharfe) Krankenschwester und Bier? Was willst Du denn noch? Könnte Dir doch gar nicht besser gehen... :D
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • November 14, 2012 at 17:49
    • #8,020
    Sie will keinen Sex -.-
    Zitat: Du bist krank! Wer nicht arbeiten geht kann auch nicht vögeln! Außerdem is Sport beiner Erkältung nicht gut fürs Herz :-1
