Frage zum Hauptwelle montieren
  • Phipps
  • April 29, 2009 at 20:47
  • Phipps
    Haltingen
    PK 50 XL
    Hi.
    heute wollte ich meine Motorhälften zusammensetzen aber bin leider dran gescheiteter. Ich vermute dass die Hauptwelle noch nciht bis zum Anschlag montiert ist. Ich hab mal Fotos gemacht! Vielleicht erkennt ihr schon an den Bildern ob sie noch nciht richtig drin ist!
    Sollte sie noch nicht richtig drin sein, dann weiss ich nich was ich machen soll! Hab schon wie ein verrückter draufgekloppt....
    Danke für eure Hilfe
      • 296.94 kB
      • 409
      • 222.46 kB
      • 333
      • 243.24 kB
      • 409
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 29, 2009 at 21:01
    Pack die Welle für 24h in die Kühltruhe und mach das Lager schön mit nem Brenner heiß.
    Dann gehts entscheidend besser
    Und leg beim Hämmern ein Stück Holz unter
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • April 29, 2009 at 21:03
    1.....kontrolliere, ob die Nadeln vom Nadellager im anderen Gehäuse nicht raus gefallen sind.
    2.... versuche beim Zusammenbauen, das Du die Getriebezahnräder etwas drehst.
    • April 30, 2009 at 00:02
    Also wenn es keine Elestart ist muß es eh nochmal auseinander , Du hast das Kicksarter Ritzel mit der Feder vergessen....
    Wenn Du später die Hauptwelle einschlagen möchtest würde ich die Bremsplatte anschrauben , dann kommt das Lager nicht wieder raus beim schlagen, und schön fetten dann sollte es flutschen ...
    Oder haste die Schaltkeile nicht richtig in die Schaltklaue eingführt ..in diese umlaufende Nut ...
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    • April 30, 2009 at 09:47
    habe meine welle eingezogen! is gesünder als einschlagen!!!
    Musst dir halt im baumarkt genügent dicke unterlegscheiben kaufen, die scheiben so auf der motohälfte plazieren das ein kurzes stück vom gewinde der hauptwelle zu sehen ist. und dann vorsichtig die mutter drauf drehen! wenn das gewinde zu ende ist mutter ab 1 oder 2 scheiben rein und das gleiche von vorne!!...geht super und man merkt gut wenn es nicht mehr weiter geht! kannst die auch was noch dazu sone ganz ganz fetter mutter kaufen oder so...dann brauchst net soviele scheiben..oder irgendwas was etwas höher ist als eine scheibe und die hauptwelle durch passt!!
    Die Hauptwelle lässt sich auch sehr gut mit Hilfe der Bremstrommel und der entsprechenden Mutter einziehen, da kann dann auch durch Hammerschläge nichts kaputt gehen.
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • April 30, 2009 at 11:53
    stimmt....das mit der bremstrommel!! hab ich glaub ich bei der Hauptwelle auch gemacht (brauchte da aber auch schon ein paar fette scheiben.. ;) )
  • Phipps
    Haltingen
    PK 50 XL
    • April 30, 2009 at 12:26
    danke für eure bisherigen Antworten aber sieht jemand anhand der fotos ob die welle überhaupt falsch bzw. nicht bis zum Anschlag drin ist?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 30, 2009 at 12:32
    muss weiter rein
    • April 30, 2009 at 12:33
    Schätze, dass sie noch ca. 3-4 mm weiter rein muss - bis die Verzahnung für die Bremstrommel komplett aus dem Lager raus ist und dahinter ein kleiner Absatz sichtbar wird.
