Hinterrad ausbauen mit SIP Performance
  • Tigerarmy
  • May 1, 2009 at 22:53
  • Tigerarmy
    Süd-Niedersachsen
    3xPX,T4 ´60,2xV50 RTR(Ready To Restore), PK 125
    N´abend,
    hatte da heut mal ein verwirrendes Erlebnis. PX rennt wieder nur bremsen war eher schlecht. Hatte noch Beläge hier und wollte mal kurz die Neuen einbauen. Aber das Hinterrad ging absolut nicht raus. (Da hab ich gemerkt das ich nie in die Verlegenheit kam irgendwann mal ein Hinterrad zu wechseln. Immer bei Neuaufbau eines Motors Bremsen und Reifen gleich mitgemacht und alles zusammen in den Rahmen gehängt. Dann erst den Puff montiert).
    Mit viel Fingerspitzengefühle konnte ich dann die Bremstrommel, nachdem ich die Felge abgeschraubt hatte, durchfädeln und die Beläge wechseln. Simmering auch gleich neugemacht und Ruhe ist hoffentlich erstmal.
    Gibt´s denn irgendeinen Trick das Rad rauszunehmen ohne den Puff zu demontieren? Also Luft ablassen war nicht wirklich hilfreich!
    Auf jeden Fall bremst sie wieder wie ne Große! Hat aber ´ne geschlagen dreiviertel Stunde gedauert!
    Schönes Wochenende Euch noch
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 2, 2009 at 12:51
    Wenn du Platz Probleme hast, mach einfach die Bremmstrommel mit ab,aber hab schon öfter Reifen mit Sip Per. gewechselt hatte immer Platz.
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • May 2, 2009 at 13:53
    Bremstrommel abnehmen geht aber nur bei Lusso Modellen.
    die Alt hat nämlich den Simmering aussen und dann läuft dir s Öl aus wenn die Trommel runternimmst.
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 3, 2009 at 00:32
    dann legst sie halt auf die seite und gut :D
    mach ich bei meiner lusso mit alt motor auch;)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 3, 2009 at 00:50
    oder lässt das öl einfach ab ? :whistling:
    http://www.rprt.de
  • SIP Performance
